Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас доставка из Москвы, рубля 3 встанет. У себя в городе вообще ничего не нашел.
    Итого 15тыр. Скважина 2-3тыр метр. В два раза дороже всего.
    И для эффективного ТН пригодится, если майнинг кончится...
    Честно сказать, этот биток делает из человека скотину. Хотел обналичить, жигу какую прикупить...он гад вверх попер. Продолжаю ходить пешком - рука не поднимается снять.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    6 метров я думаю не то что результат дадут, а вообще не потянут эти 6 асиков, гидры сразу в перегрев уйдут. Быстросъемы 10мм, внутри 8мм, сравнивал с 12мм кислородным - 1 градус разницы. Основное сопротивление в водоблоках, поэтому хватает и такой подводки. 25/8 на 250Вт вот он и 6 гидр вытянет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разберемся. Блоки питания отдельно, в случае чего.
    Гребенку на самом асике из меди сваяю, под 1/2.
    25/8, не обязан кушать 250вт. есть дс циркули, 70вт потребление.
    Также, есть 11 метровые на 130-150вт. Специально под тепловые насосы китайцы делают. В край, их привезу. Главное, протоки через внешний блок и асики развязаны. И каждый будет работать с максимально возможной эффективностью.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Смысла нет во всех этих манипуляциях, в блоках питания все пролетает на ура, кастомные гребенки не нужны, так как и стоковые справляются с такой малой пропускной способностью водоблоков.
    А потребление указал специально, если в 32/8 все насосы мощные, то в 25/8 от производителя зависит, многие делают, ничем не отличающиеся от 25/6.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мелочей не бывает. Будем посмотреть, пару недель ждать осталось.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Берите воду из колодца, будет +5С, а горячую сливать в соседний колодец. Через грунт вода будет мигрировать из горячего колодца в холодный. Грунт очень массивный. Его не нагреть.
    Для ПМЖ можно две скважины оборудовать по такой схеме. Колодцы быстрее и дешевле.
    Если есть рядом водоем, то еще лучше
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у колодца дебета не хватит
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Смотря какие грунты. Некоторые колодцы на плывунах стоят.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    поэтому и не взять много, сразу плывун лезет внутрь. единственное наверно, если до камня колодец закопан, там да много воды будет
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это не бюджетно и не экологично. Взял б/у фанкойлов за копейки, проблема решена).
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые!
    тепловой насос скважина - скважина
    вопрос, какой диаметр и длинна медной трубки нужна в испаритель
    для компрессора TOSHIBA PH290X2C-4FT1, 17400 BTU 5100 Вт
    температура воды в скважине +7 градусов, зеркало на 5-6 метрах
    по прокачке хорошо бы уложится не более 1,2 куба в час
    выкроил денег на медь) теперь хорошо бы их вложить обдуманно)
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    при дельте 4С как раз получается 5,5 кВт
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это в декабре? А сколько в марте?
    5100 ватт это при кипении +7.2. У вас скорее всего кипение будет около 0, тепловая мощность меньше. 28.7 см3. У меня 33 кубика был, 4200 примерно в середине зимы.
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    в конце зимы температура +6,6...+6,9 градуса
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Иркутске проще поставить гидроасик, один-восемь, и не парить себе мозг ТН.
    Один из моих, работает в Красноярске. Пришлось ставить промежуточный ПТО.
    Сейчас есть конструктив на 4-5квт, работал на воде +5.6С. Ниже небыло возможности проверить.
