Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Планирую собрать тепловой насос грунт-вода на спиральном инверторе siam/Mitsubishi. В спецификации к компрессору рекомендуется установка маслоотделителя на выходе и ресивера на входе компрессора. Такой вопрос возник, а масло в ресивере не будет скапливаться и задерживаться? Маслоотделитель ведь не 100% масла будет собирать
  2. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Вопрос снимается) В ресивере/аккумуляторе внутри в трубке должно быть отверстие для масла.
    Другой вопрос теперь - как воткнуть РТО при наличии 4х-ходового клапана? Жидкостная линия ведь будет менять положение относительно регулирующего вентиля
  3. Intarius
    Intarius
    Intarius
    Кто имел дело с пластиковыми трубками от dxplast? Возможно ли ее использовать вместо медной трубки в кожухотрубном теплообменнике?
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Какой у Вас конструктив кожухотрубного теплообменника?
  5. Intarius
    Intarius
    Intarius
    Обычный, как у большинства самодельшиков :) труба в трубе
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Труба в трубе это как правило теплообменники для относительно не большой мощности.
    И как правило длина трубы так же относительно не большая.
    И если сравнивать, при таких условиях стоимость, доступность и универсальность интеграции меди с ДХ-пластиком, то на мой взгляд медь выиграет.
    Другое дело, если бы речь шла о большом объеме меди соответственно стоимости, то в таком случаи можно было бы рассмотреть дх-пластик.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может кто наблюдал, как быстро падает температура геоконтура, когда подача из него становится ниже ноля?
    Это падение лавинообразное или температура ГК при непрерывном отборе мощности продолжает снижаться теми же темпами?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опускается до определенного уровня, после чего, наступает равновесие. Если конечно контур по расчету делался, а не на глазок.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нуну, щетавод ты наш! :);) Тут в чате Будеруса парни плевались на горе прадованов и инштяляторов Лекса, так у них температура в до -30 доходила! :);):) Вот я удивляюсь как так мона ошибиться! :);):);) Или просто деньги нужны были, :);)
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :mad::mad::mad::mad:
    Жесть -30. Это воздушка, наверное.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Парни, правда информация нужна, а вы опять меряться контурами.
    Я же со своим тн так и не разобрался, с чего у него посреди зимы в мое отсутствие вдруг гк резко в минус ушел.
    Приехал, пытался воспроизвести ситуацию, все нормально, все работает.
    То что правильно расчитанный гк работает и не замерзает, это понятно, но ситуации разные бывают. Добавилась площадь дома, прогрев дома неделю без остановки и т. д.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Без причины, контур резко не может просесть. Ищите причину. Либо, рассказывайте, что за контур, в какой момент температура просела, после каких манипуляций или действий.
    Ну а по поводу "контуров", не обращайте внимания, это нормально)
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Гео контур, может просесть из-за разных причин, первое- это резкий и долгий съем тепла больше чем может дать контур, второе- упало скорость циркуляций гликоля в контуре, третье- завоздушенность гликоля контура, четвёртое - малая глубина контура если горизонтальный и сильные морозы ,
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так ищу, но как найти, если сейчас все нормально работает?
    А дело было зимой, в самые морозы. Тн (обычный грунтовый старт стоп 6 кВт, 6 вертикальных геозондов по 20 м) остановился, дом замерз. Попросил сына посмотреть. По манометру в холодной части было минус 17 градусов, компрессор запускался, температура уходила еще ниже и останавливаля по низкому давлению.
    Видимо в теплообменнике рассол прихватило.
    Дали тн отогреться сутки, все запустилось. Первый раз такое за много лет. Правда я в этом году еще и подвал включил в систему отопления.
    Стал дистанционно смотреть графики температуры подачи и обратки СО. Так вот при длительной работе компрессора примерно через 2 часа работы дельта подача-обратка снижалась с 7 градусов до 4. Это приличное падение производительности. Но тн при этом продолжал работать, около 5 часов без дальнейшего падения дельты. И полного замерзания с остановкой больше не наблюдалось. Добавили в гк чистого спирта. Все равно час-два работы и падает производительность.
    А когда приехал, почистил фильтр в со, дельта в со установилась в районе 4.7...5 гр, в зависимости от длительности цикла работы, и падения производительности даже при длительных циклах работы, до 7 часов, я больше не наблюдал. Температуры в геоконтуре около нуля. Подача из гк в легком плюсе.
    Может потеплело, гк отогрелся.
    Но у меня есть подозрение, что температура геоконтура после перехода через ноль начинает быстро падать.
    Проверить теперь можно только следующей зимой, к сожалению.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    @SergCh, а какие у вас расчетные теплопотери дома?
    Смотрите, с чего вы взяли, что у вас резко просел контур? Вот пашет ТН неделю на полную катушку, контур постепенно садится, так как, видимо, не тянет. Садится, садится. По градусу в сутки, например. И тут бац, достиг порога - ТН вырубился по ошибке. Пока доехали, контур немного отогрелся. Сейчас все пашет. Может уже не на 100%, поэтому контура хватает... Вы же сами пишете, что добавили подвал. А подвал греть - это не только воздух, а еще и грунт вокруг. В итоге расчеты по геоконтуру могут быть неверны для этого случая.
