Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ооо, ну точно вы вообще не понимаете то что вам говорят. По вашей же ссылке "скрутка — 1) втулка соединения рулевых наконечников ВАЗ; 2) скрученные вместе длинный и короткий наконечники 2101 EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009". А так же в приведенном вами словаре синоним скрутка ни что иное как соединение.
    У вас газовый котел на резьбовых соединениях весь подключен и трех ходовой с насосом к ТН, это и есть скрутки. Без этих соединений никуда, об этом я на протяжении нескольких дней вам толкую, а вы все про пайку медных труб когда у вас у самого скрутки. По поводу гидравлического сопротивления за которое вы так радеете. Так у вас там налеплено лишних поворотов по типу г образного крана, колена там где их вообще могло и не быть. Все это выглядит буквально как любительская инсталляция. Это даже отдаленно не тот уровень планки который я поднял в своей переделке и вы еще беретесь поучать. Да можно сделать лучше, да есть куда развиваться, так сделайте лучше что бы визуально не уступало заводскому изделию и покажите пример, тогда будет разговор другой.
    Моя переделка в законченном виде выглядит так, после установки останется лишь покрасить.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я в основном использую ПП 32 на давление 10атмосфер и группу безопасности на 1.5 атмосфер.
    И не парюсь совсем.
    Следующий дом будет с ТП и ТС из ПНД 25мм, гребенкой самодельной из ПП трубы 50-63мм.
    В прошлом дому было ПНД20мм и гребенка ПП40мм + разборные ПП вентили.
    Сейчас, сделал бы также с увеличением диаметров + открытая система.
    В опу сегодняшние цены на арматуру и т. д.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, проток теплоносителя в СО, ты стараешься увеличить?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Красьте.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не проток а расход.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стараюсь не тратить деньги, почем зря.
    Гребенка из 40мм трубы: пером на 18 сверлишь отверстия, туда ввариваешь 20 трубу.
    50мм63мм, 25 можно вварить. Это из цикла: голь на выдумки хитра.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В плане эффективности теплообменника, скорее проток.
    Ибо расход, предполает уменьшение, например в бутылке с водкой.
    В ПТО, скорее проток. Ибо не кончается.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Обычно Конденсация 40 при -40 на улице. Это уж опыт. Редко у кого хватает 35. Такие постройки и такие СО. Претензии не к нам. На радиаторах бывает и 55. У всех по разному.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Фонвизин, Недоросль: Дверь-это существительное или прилагательное?
    -Если дверь приложена к косяку, то прилагательное, но а ежеле стоит в чулане, то существительное.
    Проток, конечно же, правильнее, особенно, когда сравнение с водкой, то хотелось бы назвать расходом, но нельзя.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    По поводу спора @KoenigMan и @Dimastik25, - все трубы хороши, если используются в том диапазоне расходов и температур, что рекомендованы производителем. Паять медь умеют не все. Паять ППР тоже умеют не все. А когда все сделано правильно, то какая разница. У каждой трубы есть свои плюсы и свои минусы. Короче, дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, тут скорее вопрос к постройкам. -40 на удице ни разу не было, максимум, это -30 ночью, но, максимальная конденсация, которую видел, это +31, выше никогда не поднимается.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, у него, и скрутки, вместо резьбовых соединений, ну и пусть будет расход, видимо, поколение NEXT, падает, к сожалению, современное образование:faq::(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С медью, в принципе невозможно накосячить. Сначала нарезал трубу в размер, все подсобрал, проверил, после чего прогрел горелкой, припоя добавил и все. Особенно это удобно в ограниченном пространстве, когда много углов и поворотов магистралей. Получается все делается четко по месту Паяльником не везде подлезешь, приходится паять снаружи, не по месту, не всегда может получиться соосно сделать. Ну и, я уж не говорю про большую вероятность заужения в месте соединения, которое, ну никак не проверишь, без механического разрушения. Хотя, видимо, в случае обсуждаемого ВТН, СОР не столь важен, работает и ладно, будет чуть дешевле чем отопление электрокотлом, уже хорошо. О СОР5-6 в этом случае говорить смысла нет, поэтому, вопрос не принципиален.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да тут вообще дело не во вкусе. Разберите любой заводской фирменный котел и вы увидите что производитель использует пайку лишь в нескольких местах где использованы узкоспециализированные соединения которые вы даже если захотите не сможете приобрести в обычной рознице. Весть котел собирается на латуни соединяясь с медью без пайки. Другая проблема в том, что любой кто сталкивается с созданием какого либо конструктива неизбежно должен решать различного рода задачи при том что решение появляется лишь во время решения и не известно заранее. Это как черновик при решении математической задачи, только заместо черновика используются более простые недорогие материалы.
    Получается ситуация сам он не сумел Про уровня подключить свои котлы, но при этом поучает и ставит свою любительского уровня работу в пример как делать правильно.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да у вас там косяков немеряно, могу натыкать маркером по вашим фото почему ваша работа любительского уровня, в то время как мой убогий ППР для самоделки работа Про уровня.
