Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Материал купил, донора купил, использовал материальную базу и свой труд, принял все риски на себя.
    В каком месте здесь халява?
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Знания на Халяву не бывают. Либо вы через свой мозг пропускаете, что найдете в Инете. 99% это фуфел.
    Либо риск: Разработали, сделали, разобрали, внесли изменения, опять сделали...
    А Вы решили, что Вам нахаляву нарисуют всё и думать не надо. Пока нет халявы, но думали так.
    Подсказали Вам много, я думаю, что поблагодарить за это стоит. Многое Вы отвергли. По результатам Ваших экспериментов, Вы не раз будете возвращаться к этим подсказкам, Опять же Форуму спасибо.
    Успехов Вам.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Про предкондесатор мне подсказал не форум, а коммерчески успешный производитель ТН которого нет и никогда не было на этом форуме. Напротив же форуму я дал свой отчет по выполненным работам без скелетов в шкафу. Для вас же нет понятия культура производства, а проводка это же шнурки которые можно все скрутить и заныкать. Это проблемы не только самодельщиков выполняемых большую часть работы на коленке, есть производитель представленный на этом форуме который этим страдает (если кому надо могу тыкнуть пальцем в личной переписке с предметным указанием где что и как не так) Сама же представленная мной конструкция является модульной с вариативной повторяемостью конструкционно схожей с производителем представленном на этом форуме, но в тоже время отличается адаптацией решений под самоделку. При том что я еще уточнял что возможно еще больше снизить трудо затраты и конечную стоимость отказавшись от внешнего корпуса в сторону open air, сохраняя при этом модульный принцип конструкции. И после этого всего вы мне еще будете рассказывать что я еще что то должен форуму? Ну ну.
    Единственная реальная подсказка была от вас за площадь предконденсатора, да и то мнение производителя ТН давшего изначально мне подсказку про предконденсатор отличается. Кому после этого верить после этого вопрос? При том что цена ошибки находится не на уровне разговоров, а физически материальна.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Успехов Вам. Все в предкушении увидеть конечный результат.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С таким отношением то, вам как отчет подать?
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Форма свободная. Всем же интересно, что у Вас получится.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно. Откройте отдельную тему, там все опишите, попросите модераторов закрепить её в начале раздела, будет руководством к действию для все самодельщиков. Только, раз у вас отбор тепла происходит из воздушной среды, то и размещать её, логично будет в разделе ВТН. То есть, вы пытаетесь изобрести заново гидромодуль, который давно разработан Темзитом. И который у них можно приобрести, вместе с платой управления.
    Успехов. :hello:
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В общем то советы правильные, но в частном случае они из разряда книги вредных советов.
    Это все равно что получить совет под руку для снижения трения использовать смазку, а у меня скрипят тормозные колодки. С какого перепуга я должен смазывать по вашем совету тормозные колодки?
    По аналогии с колодками происходит ситуация раздачи советов на тему ТН.
    Зачем мне покупать еще один контролер, гидромодуль, когда я уже отчитался об сборке гидромодуля и установке электрической части ТН? Где тут логика?
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Оно всегда так бывает, делаешь что-то, а рядом кто-то советы даёт, среди тысячи только один правильный и нужный, зато выслушав другие 999, понимаешь, что правильно делаешь, значит нужны были.
    Успехов Вам. Как говорят упорство и труд...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы удивитесь, но, тормозные колодки, при установке, тоже смазываются, так что мимо, сравнение, не корректное:aga: Вот если бы вам, советовали совсем колодки не устанавливать:faq: тогда бы ваше возмущение было бы понятно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, мозолей избежать;)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вам бы лишь бы подковырнуть, да сумничать там где не уместно.
    Смазывают направляющие супортов, а не колодки и это абсолютно никак не влияет на визг тормозов.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По поводу советов. Каждый совет что бы он оказался дельным должен отвечать нескольким условиям, а именно советчик должен разбираться в вопросе и знать доподлинно контекст ситуации в которой требуется совет. Применительно к предконденсатору, помимо площади необходимо учитывать и объем нагреваемой емкости, что не было уточнено на форуме и было учтено моим знакомым однако теплообменник к тому моменту когда он снова вышел на связь уже был заказан.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Необходимо учитывать: объём, температуру и время нагрева. Предконденсатор нагревает долго и это его главный минус. Часто горячей воды необходимо много и два бака (один косвенник, другой эл. догреватель) решают проблему на все 100%, причём и зимой и летом. Стоимость решения дешевле предконденсатора. И кальций здесь уже не причём. В этом случае Вы всю мощность ТН направляете на нагрев горячей воды. 15-20 минут и нижний бак ГВС нагрет до 45 грС. А верхний бак решает проблему Легионелы, ну и дополнительные литры горячей воды.
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Касаемо предкондесатора; если площадь ПТО предкондесатора больше расситываемо то можно посредством ДС циркуля регулировать поток через ГВС и тем этим компенсировать ошибки проекта
