Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это пока ГВС не просят
  2. Sewec
    Sewec
    Sewec
    ГВС пока делать наверное не буду, его можно делать с радиаторным отоплением, из- за одинаковых температур конд.,но это моё видение, а если с ТП, то много вопросов возникает с развязкой, вроде уже обсуждался этот момент с ГВС, и из всего прочитанного я понял, что его лучше делать отдельно от ТН
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Причем, отдельным, своим ТН.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    и плюс использовать теплоту выходящего воздуха, к примеру
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Развязка - это трехходовой электроуправляемый кран или второй циркуляционный насос. Есть более простое решение - вода в БКН греется до температуры подачи в ТП, обычно этого достаточно для бытовых нужд. А там, где нужна погорячее - можно догревать обычным накопительным электрическим водонагревателем. У меня и еще нескольких объектах такая схема работает уже несколько лет.
    И на вентиляцию еще нужен ТН. Просто обязательно. Иначе продажи у производителей ТН упадут :)]
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Видел решение когда фреон сначала загоняют в змеевик бойлера, а потом в т/о теплого пола
    Бойлер греется на +35-45С, теплый пол +25-30С - говорят все работает
    Насколько такое решение оправдано?
    Меня смущает что при резком разборе воды ТП проседать по температуре может
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ГВС - Нерегулируемый БКН на перегреве от отопительного ТН + последовательно обычный электрический водогрей. Меня в последнее время такая схема привлекает простотой и надежностью.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Схему с комментариями по распределению попросить можно?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @faids, Тут на форуме попадались скриншоты, где БКН "ворует тепло" с отопительного контура. Это может быть хоть сколько-нибудь заметно, только при совсем низкой теплоемкости дома. Лично у меня чтобы заметить изменение температуры пола должны пройти часы. Если у кого-то с этим проблема, видимо придется еще ТА добавлять последовательно.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А в низкотемпературном БКН зараза не заведется? Или он раз в неделю кипятится встроенным тэном?
    На вентиляцию рекуператор нужен без ТН.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, лучше в этом случае тепло из септика забирать. Тепло выходящего воздуха лучше утилизировать при помощи рекуператора, который тоже на основе ТН.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дроид и работает по такому принципу. Только ко фреон не внутрь бойлера, а трубка наматывается вокруг бойлера. Работает замечательно. :super: 45 градусов держит легко, при полном открытии крана, просадка на пару градусов всего. Проверено на себе.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно кипятить, можно ультрафиолетом на входе обеззараживать.
    Уточню грамм - лучше для производителей ТН. Срок окупаемости таких решений - десятилетия
    Только СОР неизвестен :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз в неделю, по расписанию, поднимается температура собственными силами, во время ночного тарифа, но, можно и встроенный ТЭН подключать.
    Рекуператор с ТН значительно эффективнее. Цена да, чуть выше, но, тут уж каждый сам считает преимущества и недостатки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Михаил, вы просто завидуете. :)] Потому что в вашей линейке нет таких решений.
    Почему, вполне известен. Можете приехать, да замерить. :)];) Я совершенно не против.
