Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это да, паянных мест в разы меньше.
    Здесь другая задача. Даже если в доме газ, провести отопление в баню...проблема и теплопотери.
    ТЭН, это тупо 1-2 квт в час.
    Мелкий ДХ, в режиме поддержания температуры...200-300вт, в весень и того меньше.
    Раз в неделю, поднять температуру - не проблема.
    Также, много народу интересуется для поддержания температуры на обьектах временного проживания, тип дача, типа "живу в бане, строю дом".
    Ну и товарищ один...походу, достраиваться не собирается.
    Баня шикарная, бухает периодически - это клиент номер один.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И хто за это заплатит? И в оконцовке выйдет на 20%дороже гликоля! И недай бог где то косяк, писец, можно всё хоронить... И машинку под замену! :):);)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас о чем? :aga::ogo:
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чифирнул! ;) Какие, бтыть, молодцы! Просто себе щас куст обпаиваю, 14 зондов с 32 трубы, всего лишь... :) Поглядел бы я на Лёху с его120кг в приямке! ;):) Вы просто по клаве гуляете... :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полутораметровые кольца решают проблему лишнего веса. Все соединения только в колодце, какие косяки? Я и в метровом колодце паял, нормально. ПНД+гликоль+краны-фитинги+циркуль, как бы не дороже меди выйдет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем приямок? бурить с поверхности, родной.
    Дальше песочком присыпал, кирпичиков сверху накидал - аля защита электрокабеля в земле, и забыл.
    Трубка внешним диаметром от 4 до 5 мм. Из неё можно макраме вязать.
    В этом и засада - нет размеров в магазинах.
    600кг, минимальную партию - пожалуйста.
    Наши "производители", две цены просят...как всегда.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    лучше все-таки приямок т. к. меньше вероятность что кто-то техникой повредит или при забивки в землю столба не повредит контур (да и глубина меньше уровня промерзания подвижна, позитивно на контуре не скажется).
    :)] вот-с (за 2 минуты первое, что попалось):
    1). Клац (но учтите, что у 4 мм толщина стенки всего 0,5 мм т.е. легко замять, а у 6-8 мм - 1 мм) цена 1,72 у.е. за 1 м.
    2). Клац (здесь три типа трубы, в том числе медная 4 мм с толщиной стенки 1 мм).
    3). Клац (тут вооще от 2 мм и больше).
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По меди, есть места дешевле Китая.
    По толщине стенки, есть такое понятие - SDR, отношение диаметра к толщине стенки.
    Другими словами, прочность на разрыв и сжатие, у трубки 10мм толщиной стенки 1 мм, и трубки 5 мм толщиной стенки 0.5 мм - одинаковая.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    тем-более не вижу повода для печали :)... кстати пользуясь случаем хотел бы уточнить, а какую необходимо трубу использовать в качестве испарителя для теплых стен или пола (вы же себе помойму 8 мм в стены между кирпичными швами закладывали?)? И какой длины тогда закладывать трубу в стены/пол из расчета на каждый кВт в земле?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только в пол - может и можно, но не нужно.
    Я планирую закончить конденсатор- прямую конденсацию в пол - термосифоном.
    К тому же, кинул всего по бухте в комнату - от середины к краям.
    В стены, можно делать., Крайне желательно "нарисовать" радиаторы на стене. Т. е. не делать слишком длинных горизонтальных участков.
    Формула достаточно проста - смотришь вход и выход используемого компрессора, берешь следующий дюймовый размер или умножаешь на 2 площадь сечения трубы компрессора.
    Считаешь внутренне сечение этой трубы.
    Делишь на количество петель и получаешь площадь внутреннего сечения труб в испаритель и конденсатор.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вот в Китае за 0,85 у.е. 1 м. При длине 100 метров вес 6,253 кг. (т.е. + цена доставки на такой вес).
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Медная труба со временем становится хрупкой. Если новую отожженную медную трубку Майданек можно гнуть как хочешь, то через пяток лет такие же действия гарантированно приведут к замене трассы. Если труба при этом вибронагружена или подвергается циклическим изменениям давления среды - процесс ускоряется
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть места дешевле. Примерно 1.5 биржевой цены меди выходит.
    Бухты промышленные, в этом беда.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Промышленные, это какой длины?
