Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Под ключ, выйдет в районе 70 на однофазнике без стоимости магистрали.
    Грубо говоря, 10 компрессор, 10 конденсатор типа твоего в22-30, ЭРВ рубль, китайконтроллер 2 воробья.
    Приехать - уехать. 30 остается на карман.
    Инвертор будет на 10-12 воробьев дороже, но и выдаст заложенное когда необходимо...а не пока тепло.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это конечно антиресно! ;) Я тут 2 дня кооксиальный дымоход монтировал на Валенок. Вертикальный 2м, с проходом через кровлю. Дом оцилиндрованное бревно. 12 рубасов, клиенту пришлось заплатить, и это за комлекс работ! Ну или отдельно кровельщики, сантехники, мотажники... :);) А Лёха по 100 рублей, а вот потом прокорми его попробуй! :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что ты до меня докопался?
    Речь шла о конкретной задаче - контур или ТН под ключ.
    Намывается быстро, первые пару метров просто на глазах падает.
    Технология подразумевает полное отсутствие скручивания буровых штанг.
    Толкнул вертикально, сколько лезет, имеешь высоту прямого треугольника.
    Считаешь угол и гипотенузу = длина зонда.
    Дальше дело времени.
    Нет задачи обязательно сделать достаточный единственный контур. Есть задача обогреть баню, гараж и т. д. Не мудрствуя лукаво.
    Не лезет совсем, развернулся и досвидос.
    Или сам заказчик решает проблемы.
    Изначально, мозговой штурм подразумевал сделать водогрейку из септика там, где уже живут люди.
    По большому счету, расположить трубу внутри септика, или обколоть снаружи, разницы нет. В некоторых случаях, если вода хорошо уходит в землю, обколоть даже интересней.
    Сейчас, водогрейка на капилярке, пашет на изобутане. Следующая будет на пропане и от 7 кбту 410 газ компрессоре. Получится 1квт-полтора, которые можно усвоить снаружи бака без особых потерь.
    Т. е. изначально, понадобилось отделить мух от котлет = отопление и ГВС.
    Да, дроид хорош, но простота - это надежность.
    Следующий шаг - посадить ГВС на постоянку. Если посадить ТН дорого, то водогрейку - хватит одной 300вт панели.
    Есть солнышко, нагоняй 60С.
    Нет солнышка, чтобы нагнать 30С, надо в два с лишним раза меньше электричества для получения того же количества тепла.
    Приспичило - подключился к сети.
    Так и появилась задумка с мелким кустом.
    Считать стал - 32 газ позволяет вытащить 2 квт в номинале на 6 метровых лучах с одного куста,
    3 квт на 8 метровых.
    Инвертор даст буст, когда потребуется.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, ты как моя тёща двоюродная! Она мне говорит: "как вы живёте! Вон у людей 15000 р зарплата, и они квартиры покупают!"
    -Дура старая, у меня в сезон на бензин 16-20 тр вылетает!
    Это к тому шо у тебя пятак в неделю и ты король! Моя б уже за такие деньги... боюсь убилаб нфиг.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты это делал? Сколько раз? Я пока бурку не сделал с водичкой, спасибо Андрюхе и Вове, дрочил тихо в сторонке!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты про что? :)]
    Тут весь фокус, в давлении. Если что, обычный Керхер, около 8 атмосфер давит.
    Я и не навязываю никому. Но факт остается фактом - реальная преграда только камни=гравий, остальное бурить можно.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не 5, а 6 в неделю, круглый год, вне зависимости от погоды, болезней и смены президента.
    Делают вид, что платят, я делаю вид что работаю. Идилия.
    Есть, конечно, варианты...но там либо химия, либо работать надо:)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А у нас наоборот, ты платишь ЗП себе, директору, бухгалтеру и чужому дяде, правда побегать надо.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    солнышком, то можно и ТЭНами нагреть, зачем там кучу инверторов и компрессоров.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И чем защищать трубы от коррозии? Земля к меди коварная оказалась.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не суть. Зимой, тоже ТЭНами?
    Сейчас можно сдавать излишки в сеть. Время тупо сливать электричество в воду прошло.
    Понятно, эти круги ада, надо ещё пройти. но закладывать изначально ТЭНы, теперь уже бред.
    48-60В, вполне могут запитать скважинный насос, водогрейку, освещение - минуя инверторных посредников. По большому счету, цена и срок службы инвертора - пока отталкивает от использования солнечных панелей.
    на постоянку, можно посадить и холодильник, и компьютер и телевизор - всё, что имеет импульсный блок питания.
    На одном только двойном преобразовании, экономится 20-30%.
    Как-то строить полностью автономку, несколько бредовая идея.
    Но иметь аварийный запас, а это вода в доме, освещение - считай можно жить, не дергаясь.
    Собственно, от аварийки, больше ничего и не нужно.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Арифметика простая, какой СОР, на столько и меньше СБ нужно. Солнышко село, питай ТН от розетки или аккумуляторов.
    У меня так, жаль только долго к этому шёл, столько бабок утекло.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Где можно? Это как газ подключить - в теории можно и по минимальной стоимости подключения и кто-то даже это делает, но кто-то, а не ты.
    Да и щас это дорого, нужны же литиевые аккумуляторы на тысячи Ач, дорогущий гибридный инвертор ну и сами СБ.
    Потом химия сама по себе портится - нужно менять раз в столько-то лет, в инверторах конденсаторы сохнут и т. п.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас компрессор, который греет воду, работает пратически 20 часов в день, выдавая 600вт.
    Выключается под утро.
    Греет 80 литров до 52С.
    Кипит +8.
    Будет 250 литровый основной бак с температурой 40-60С, этот уйдет на переохлаждение.
    609вт, конечно маловато..Возьмём кВт мощности нагрева.
    Имеем +6/40 нижний режим, экономичный.
    Имеем +6/60 крайний - когда халява.
    КОП, с учётом переохлаждения, около 5 в экономном режиме и 3 при 60С.
    250литров *20К, это своеобразный аккумулятор тепла.
    В чистом виде, понадобится дсротор, солнечная панель на 300-400вт, может две. И набор суперконденсаторов или титаната - чисто чтобы нормально начать и закончить холодильный цикл.
    Ну и блок питания, если совсем солнца нет.
    Но, если рассматривать аварийное питание, ак все равно нужно собирать.
    Поднимаем глаза выше - нужно всего лишь поддержать штаны.
    Бак ГВС, сам по себе аккумулятор.
    Эту же схему планирую и в баню - там вовсе не обязательно поддерживать 24С.Надо, разогрел от блока питания.
    Оно, конечно, инвертор пугает.
    Но в данном случае, подойдут привода от электровелосипедов.
    Есть подобные с встроенным блоком МРРТ.
    Все оно давно стоит копейки.
    Осталось лишь сложить ребус вместе.
    Газ подключить, выйдет 70тыр без котла и дымохода.
    Только он мне не нужен.
    Уже провел - купил упаковку газовых туристических баллончиков. Сейчас второй использую..из 12...второй год...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получается 3-4 кВтч в день?
    У меня за день так для 100л бойлера: 2 кВт тэн греет 2 часа ночью (4 кВтч) и ТН днем подогревает в общей сложности в районе 30-80 минут параллельно с отоплением.
