Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а где такие дают? :|:
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Можно проще :), подручными средствами:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно дх коаксиалы пробовать.
    Короткие - полностью залитый испаритель сделать.
    Пугает лишь количество пайки...
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    или термосифон, но как я посмотрел результат (не только Ваш, но и моего земляка) хуже чем даже у гликоля.
    без нее всеравно не обойтись, а себестоимость этого мероприятия, если с грунтами повезет - копеечная.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон...ну его в пень. Закончить конденсатор хорош.
    Я планирую развернуть трубку. И проставки сделать.
    Чтобы увеличить виртуальный диаметр, ну и градус-два перегрева найти.
    Если разнести трубки, улучшится теплосьем на 15-25%.
    Извелся весь - трубку жду. Если у меня всё получится нормально - очередь собралась.
    ДХ - великая сила.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дроид поди вообще бомба замедленного действия.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У Дроида, нет паяных соединений в земле.
    Собственно, хочу именно развернуть тонкую трубку в земле, как раз по этой причине.
    В общем случае, можно практиковать ДХ коаксиал, это не сложно.
    На форуме есть фото.
    3/8, с полимерной трубкой внутри.
    Это крайний случай, который буду пробовать
    Дроид, по задумке, отличный аппарат. Вырос из водогрейки Фемели - бака для ГВС с дх контуром в септике...затем в земле...затем добавился конденсатор.
    По реализации, ничего сказать не могу.
    Собственно, на нашем рынке, это единственный полноценный ДХ инвертор. Насос в холодном контуре не нужен, и инверторный режим работы, показывает все свои лучшие стороны.
    ГВС, тут нужно смотреть по ситуации. На воду с большим количеством кальция или железа, или ещё чего,
    проще поставить термекс - выкинуть дешевле.
    В остальных случаях - одни плюсы.
    И страшить людей медью в земле - не стоит. Если земля такая, что медь в ней не выживет - бежать надо с той земли, а не помидоры да яблоки растить - детей да внуков травить.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Электрокорозия. Вот проблема современного мира и меди в земле. Хотя американцы решают проблему, применив катодную защиту.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день! Не могу найти инструкцию по монтажу смотровых стекол, интересует положение в пространстве, вертикальный монтаж, горизонтальный, стеклом к верху или в бок, как допускается и как самое правильное?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста какой то способ запуска ТН для заправки и проверки без подключения к земляному контуру и теплому полу? Видел мельком что люди соединяют два теплообменника (КОНДЕНСАТОР И ИСПАРИТЕЛЬ) в кольцо с циркуляционным насосом, разве так можно?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    в принципе можно, но перегреется быстро, лучше через бочку
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    В одном месте прочитал что ТРВ ставят только выходом термобалона к верху, у многих видел как они стоят и вниз и в бок, и под углом, сам поставил тоже под углом, является ли это ошибкой? В инструкции к трв данфос не нашел указания на пространственное положение.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вот в таком положении можно ТРВ ставить или лучше переделать?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    выход ТРВ желательно вводить в теплообменник напрямую
