Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    3х контактные регуляторы с тех же холодильников, нужно будет 3-4 штуки, подключить их по зависимой схеме по типу проходного выключателя, кто вперед сработал того и тапки в 1 к уложитесь, ну и немного работы руками с проводами. :hndshk:
  2. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Приветствую форумчане! Третий год курю тему и вот созрел. Хочу собрать (не купить, не интересно, хотя наверное и дешевле) ТН.
    Покритикуйте, или запомидорьте:
    Это компрессор, никакой литературы про него не нашел, снял с кондея. Заточен вроде на R22.
    ПТО BL3-020-40 два одинаковых.
    ЭТРВ, с электроникой на "ты", контроллер сделаю.
    Источником тепла - или контур гликолевый, или скважины на перелив, еще не решил, может посоветуете.
    Собрать хочу в качестве эксперимента. Если вообще заработает), то пусть отапливает баню, она маленькая, там три киловатта тепла за глаза.
    Покритикуйте, или раскритикуйте.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, не прокатит, нужна логика:
    т. е. если Т1-Т2>3, то включаем реле.
    В контроллере для колекторов (в нашем случае воздушный колектор) ещё есть плюшки на утилизацию, перегрев, антизамерзание, включение ТЭНа по расписанию и многое другое, зависит от модели.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    За рупь да еще и логикой, это надо с китаем дружить :hndshk:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Горшок не видно какой.
    По ППТ, гликоль полетит, перелив опасно на старстопе.
    Контроллер лучше НК, там всё уже есть, код открытый.
  6. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Горшок такой, свой сфотографировал: 20200720_121929.jpg
  7. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Контроллер лучше НК, там всё уже есть, код открытый.[/QUOTE]
    Да, да. Смотрел его, очень неплохо все реализовано
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я не специалист, случайно зашел. Что могу сказать? Испарители обычно ставят с запасом и больше по площади, чем конденсатор. Для испарителя нужно обеспечить много тепла, с запасом и обвесить его всякими защитами, чтобы не убить компрессор если что. Но это все фигня. В холодильной технике полно мелочей и дьявол там сидит по полной. Нужно хорошо все запаять, осушить, заправить. Пока нет опыта как должно быть - вообще не понятно, что происходит, почему работает как то не так.
    Приведу пример. У меня в качестве ТН стоит внешний блок от кондея. Конденсатор - ППТО. И в режиме оттайки запускается реверс. Весну отработал. Осенью включил и не заметил, что выпал датчик температуры из испарителя, уличного блока. В итоге включился реверс и режим оттайки продолжался минут 8. Это произошло когда на улице стало холодно - морозец. В итоге прихватило кондесатор - ППТО, он начал пропускать воду во фреоновый контур. Вылезло это через отщелкивание УЗО на щетке. По току утечки. Сразу не понял даже, что это ТН. А конкретно - компрессор. При этом все запускалось и работало. Полчаса стоишь смотришь - все четко. Приехал через неделю на дачу - опять УЗО. В общем решил, что сдох компрессор - начал шить на корпус. Заменил внешний блок на другой. Опять нормально. Но через пару часов отщелкнулось УЗО. Напрягся. Стал наблюдать. Понимаю, что упала мощность - давление есть, а трубки на линии нагнетания стали не горячие...
    Потом обнаружил воду во фреоновом контуре и все стало на местно. Итог. Убит ППТО и два внешних блока от кондея. Все в воде и это конец.
    А еще помню первый пуск. В момент первого пуска в циркуляционном насосе попадал воздух и все никак не получалось прокачивать воду через ППТО - конденсатор. Давление то растет то падает - а мощность не снимается - а вода вроде течет через ППТО. Думали капилярка дурака валяет. Запускали в начале марта - на улице еще мороз. Хорошо, что в качестве нагрузки бочку с водой поставил, а не напрямую в систему отопления... Часа 4ре не понять было, что просто пузырьки воздуха остались и циркуль Грюнфос не дает производительность. То качнет, то опять в воздухе. Так что пока не знаешь, как Грундфос должен гудеть под нагрузкой - очень трудно понять, работает он или дурака валяет. И т. д. и т. п.
    Самым первым собирал холодильную установку для погреба. Решил потренироваться на маленьких мощностях и прочее. Чтобы осенью охлаждать погреб до нуля и уже в сухой погреб складывать яблоки. Так запаял выходной патрубок компрессора, что выход припоем заткнул. Мучился, мучился, стал распаивать компрессор - жидкая пробка (расплавленный металл) пролетела мимо головы - повезло (компрессор поршневой). У меня конечно руки растут не из того места, но все равно, обидно, да? Столько красивых расчетов, и на тебе - припой в патрубок залил.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мне нужно, чтобы не насиловать двигатель Фанкойла - если Т1-Т2>5, то включаем, если Т1-Т<2, то выключаем. Так умеет?
    Иными словами включился, далее либо теплоноситель нагрелся, либо солнце село - выключился.
    А вот если облачный день - чтобы инертность была. В облачный день температура может воздуха вверх/вниз прыгать в теплице заметно...
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    договоритесь с каким нибудь кулибиным (программистом) на ардуино сделают на раз два.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я как раз такой себе делаю. На следующей неделе буду тестировать.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если температура в коллекторе больше температуры в баке, то включается насос, дельтаТ задаётся ручками, имеется множество защит и режимов утилизации.
    Странно что вы даже описание на алиэкспресс не прочитали.
    У меня такой стоит в бане на ТТК и запускает насос через БКН.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Спасибо, теперь прочитал. На Али так криво часто написано, что не понимаешь где правда а где нет.
    А такие штуки с питанием 12 или 24 В есть?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Блок питания выдернуть будет от 12В работать
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня когда в трубе циркулирует масло +160 гр., в трубу в поток помещен датчик температуры, температура датчика отличается от ИК температуры трубы менее чем на 2 гр. А если в трубе движется газ +340 гр., датчик помещен внутр поток, температура датчика отличается в большую сторону 20 ... 40 гр. от ИК температуры, в зависимости от толщины стенки трубы.
    Не является ли это признаком того, что газовый теплообменник заметно менее эффективный, чем жидкостный теплообменник при равной площади теплообмена? То есть, от жидкости в трубу тепло передается заметно лучше чем от газа в трубу..То есть, под газовую фазу фреона и теплообменник надо делать больше, чем под жидкую фазу?
