Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так конденсатор обычно и делают больше испарителя процентов на 20
    Хотя это из-за доп. мощности компрессора...
    Получается нужно еще больше соотношение?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Насколько я понимаю, в теплообменнике, где изменяется агрегатное состояние вещества, эффективность в разы лучше, чем там, где газ\жидкость.
    Если не изменяется агрегатное состояние - имеет большое значение скорость потока (массовый расход), и турбулентность (число Re).
    Но в обоих случаях теплооомен при прочих равных практически пропорционален плотности вещества, то есть газы сильно в пролете.
    При высоких температурах теплообмен несколько улучшается
  3. msuab
    msuab
    msuab
    Оба теплообменника подбираются по параметрам работы компрессора. Если вы знаете марку и модель компрессора, то по таблицам или программам подбора производителя считаете его кВт по холоду и потребление электричества в данном режиме работы кВт. (температура кипения для ТН берется на 5-10С ниже температуры источника тепла (земля, вода или воздух. Температура конденсации уже под конкретный фреон и его режим работы (для дома +60 - + 65С). И по холодопроизводительности компрессора в данном режиме работы уже подбирается размер испарителя (его так же надо считать по таблицам или программе) чтобы соответствовали температуры по контуру фреона (парожидкостной смеси). Конденсатор выбирается по сумме кВт холодопроизводительности + кВт электропотребления компрессора в рабочей точке + 5-10% запас. В данном варианте получаются нормальные по размерам теплообменники. Газовая труба всегда больше по диаметру чем жидкостная т. к. теплоемкость газа ниже чем у жидкости, а при работе системы по обоим контурам циркулирует одинаковое кол-во теплоты.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вообщет, желательно чтоб конденсация была не более +45 гр.
  5. msuab
    msuab
    msuab
    Это если температура жидкости нужна не выше +40С (отопление с низкой температурой в контуре). И да, так расход электроэнергии ниже. Но для нагрева ГВС уже маловато и потребуется более высокая температура. Если ГВС ТН греть не будет, то конечно можно брать ниже температуру конденсации.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Теплонасос с ГВС греет воду обычно до +65 гр. при конденсации +45.
    смотреть с 11:19 минуты
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как можно нагреть воду, выше температуры конденсации? :ogo: Что то новое в физике?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. msuab
    msuab
    msuab
    Система, которая показана на видео, отдает тепло в бак ГВС высокотемпературным газом после компрессора (не в конденсаторе) и охлаждает его перед конденсатором.(там, как правильно сказали на видео, температура газа около 70-80С. А вот дальше уже происходит фазовый переход и конденсация газа в жидкость при более низкой температуре за счет воздушного теплообменника (который обдувается более холодным воздухом на улице). Поэтому и такая низкая температура конденсации.
    Но если ТН будет без воздушного конденсатора и будет охлаждаться только теплоносителем из бака ГВС, то температура конденсации никаким образом не будет ниже чем жидкость в баке.
  11. msuab
    msuab
    msuab
  12. msuab
    msuab
    msuab
  13. msuab
    msuab
    msuab
    На самом деле есть такие ТН. Но работает это только в случае большой переразмерености по части отопления относительно нагрузки от ГВС. Делают на газовой линии между компрессором и конденсатором дополнительный теплообменник (он отбирает тепло именно от газа с высокой температурой без фазового перехода) и после него уже газ с более низкой температурой идет в конденсатор. Но! Тут не реально отрегулировать температуру на выходе из теплообменника и она будет зависеть от нагрузке на отоплении. Только если ставить регулировку с приводами или что-то подобное.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Димыч ваще то стебается грамм:aga: у него Дроид, который как раз использует ПГН для нагрева ГВС - температура в баке ГВС всегда выше конденсации т. е. ;)
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ошибаетесь. Не учли, что снизу бака ГВС прибывает холодная вода с температурой +11 гр. и нормально обеспечивает конденсацию +45, при температуре на выходе +60 гр. Зависит от расхода воды конечно же, но такое явление присутствует.
