Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так и есть, расход тепла на отопление регулируется.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В той системе на улице нет теплообменника.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вероятно это будет происходить, если в воду поступает не только энергия фазового перехода хладагента, но и энергия выполняемой работы компрессора.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Фотка 1 сентября, бандура работает, вода в бойлере +63 гр., конденсация +40 гр. R22
    есть видео подтверждение к фоткам.
  5. msuab
    msuab
    msuab
    Но только при этом температура в баке ГВС не одинаковая. И нагрев внизу бака и верхней его части сильно отличается)
  6. msuab
    msuab
    msuab
    Ну так вы не забывайте, что там дальше по линии воздушный конденсатор работает.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Главное на выходе бака иметь горячую воду.
    В том режиме работы дальше по линии не было воздушного конденсатора. Это был режим охлаждения воздуха в доме.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если это описывать в условиях задачи, а не отсылать смотреть видео, которое сегодня есть, завтра его удалили, тогда и вопросов не будет возникать. Вы же не указали, что считаете снятие перегрева. Поэтому и возникает вопрос о законах физики.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так вроде никакой задачи не ставилось. Просто констатировал факт, говорил как есть на самом деле.
  10. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    Всех приветствую! Подскажите пожалуйста ...возможно ли сделать из наружнего блока 24го кондера убрать конденсаторорный радиатор, поставить пластинчатый теплообменник оставить сплит в комнате как есть и что бы зимой он работал на тепло а летом на холод?
    Может кто что подскажет, заранее спасибо !
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    без проблем, можно
  12. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    По подробнее можно пожалуйста. не особо в этом пока силен но очень интересно. есть скважина. можно поточнее или ссылку того кто уже так делал
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скважина, старт-стоп и пластинчатый теплообменник, вещи не совместимые.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
