Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Теплообменник forwon и спиртовой раствор спустя 2 (вроде) года эксплуатации с утечкой фитинга испарителя.
    По началу казалось что утечка привела к ржавлению ппто. После разборки узла оказалось, что ппто внутри весь в рдавом налете а с внешней плоскости ППТО налет просто удаляется поскряьыванием.
    Т. е. ржавчина вылезла наружу и мои опасения оказались напрасными. Видимо ржавчина идёт из насоса, это единственная деталь из черного металла в потоке спиртового рассола.
  2. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @Gaunt, как думаете испаритель от разрекламированной компании, витой приживётся на переливной схеме со стартстопником? всё ж таки масса воды побольше чем в пто.
    У меня работает 4-5 штучек машин, с кожухотрубами на 12-16квт, по вашему рецепту, но как то выглядит оно кустарненько. А сейчас надо пару машин на 20квт, хочется погламурней.
    И хочется сразу сказать, что у нас 4,1-4,4С, сливаем 0,8-1,3С так сказать ходим по офигенно тонкому льду)
    Лёд караулим хитрыми алгоритмами, промываем, пока без происшествий больших.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Здравствуйте, есть форумчане желающие снять видео на тему теплового насоса самостоятельного изготовления?
    Я снял видео про самостоятельное решение на базе теплового насоса, но сам насос был промышленного изготовления, все остальное самодельное (грунт-вода). Хотелось бы снять видео на тему именно самостоятельно изготовленной установки с компрессором
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Используйте промежуточное ПТО, это самый простой и надежный способ.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь нельзя выкладывать, сделанное своими руками - денег просят и отправляют в бан.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Коммерциализация да, запрещена, как и реклама;) Аднако правила
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Реклама, она с ценой и ссылками.
    С другой стороны, народ начал шевелиться сам. И я рад, что приложил к этому руку.
    Мне яхта ненужна. На хлеб, я и без форума заработаю. Толку от него нет. Заказы местные, которые денюшку приносят. Здесь - стрельба по воробьям.
    Главное, чего добиваюсь, чтобы у людей пропал страх перед неизведанным.
    Чтобы тепловой насос стал таким же повсеместным товаром, как и авто, посудомойка или стиральная машина.
    Думаю, к декабрю закрою все обещания, и попробую сделать из ТН утюг.
    Всё для этого есть.
    Больше скажу - очень многим отказываю. Ибо айкью ниже плинтуса. Для такого контингента, и нужна реклама и скидка и пальцы веером.
    Мне это не интересно.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот это +100500:super:
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Ну конечно можно, есть парочка таких объектов. Но это сильно простой путь)
    Даже те, что когда то делал с промежуточником, хочу перевести на кожухотруб. Лишние потери, лишний контур, лишний циркуль.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потери? Я себе хотел сделать с промежуточным ПТО. Один на 3 ТН.
    Получается едва 1-2К потерь в температуре кипения, которые компенсируются бОльшим теплосъемом с объема прокачки воды, меньшим потреблением скважинного насоса.
    Промежуточный ПТО, позволяет снять хоть до +1С от отходящей воды и использовать старт-стоп ТН.
    Не связываюсь с старт-стопом, по причине его дороговизны.
    С ПТО, резко сокращаются размеры и работы по утеплению от конденсата. Это тоже стоит денег.
    Кожухотруб, тоже не вечен. Разобрать и потом собрать ...проще ПТО поменять.
    Циркуль, если ДС и просчитать ПТО, укладывается в 30вт потребления при снятии 10 квт.
    Всё равно придете к инвертору и ПТО. Оно просто удобней, настраивать на экране смартфона или ноута, чем ворочать удава = коаксиал.
    Можно побеседовать в личке. Способ снять тепла с ПТО и сбрасывать отработанную воду +2С существует.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @дед марос, @Gaunt,
    Я знаю - меня уже банили. Я для своего ютуба хотел снять. У меня есть один видео сюжет на эту тему - народ интересуется.
    Может с Вашим участием получится, иногда в командировках бываю, попутно заехать...
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не помню выкладывал или нет. Корпус стоит на виброгасителях, сделанных из пружины клапанной от девятки и полипропиленового фитинга.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день! Люди помогите, выкинул случайно два хомута от термобалонов (Tex2), колхозить свое как я понимаю нельзя (проволока, обычные хомуты). Заказать отдельно, все говорят поставка конец февраля. Очень хотелось бы запустить сейчас, что можно сделать? Может есть у кого два хомута? Отблагодарю естественно.
  14. mvb2002
    mvb2002
    mvb2002
    Уважаемые гуру! Можно ли использовать в ТН соединения на вальцовках? Конечно далеко не все и только в крайнем случае из-за конструктива. Или совсем нет?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
