Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @SergCh, Может что в вентиль что попало - после выключения ЭРВ потрещал да выплюнул.
    Этим оно мне и нравится.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да он и не сломался, так, подавился слегка.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати да, весьма похоже. 5 лет не попадало, а тут вдруг.
    Или провал напряжения может был. Мотор остановился и снова стартовать не смог.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я не зларадствую, дай бог, пусть ещё два по столько же отработает! :);)
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    фильтр СО проверяли? Насосы могут например на разных фазах сидеть, одна пропала и протока нет
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фильтр да, надо бы проверить. Но он засоряется плавно, не мгновенно. и так же мгновенно его не отпускает. А фаза у меня одна.
  7. Sewec
    Sewec
    Sewec
    Приветствую всех, с прошедшими праздниками, может ли кто нибудь мне рассказать про этот теплообменник IMG_20210121_092132.jpg
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    15 бар 150 С, для горячей воды, для фреона слабоват
  9. Sewec
    Sewec
    Sewec
    Понял спасибо
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас долго пришлось общаться по поводу перелива на мощном скроле.
    Благо, на авито их как грязи.
    ЗАБУДЬТЕ тему использовать мощный старт-стоп компрессор с каким бы то ни было теплообменником прямой подачи воды из скважины.
    Сделать можно что угодно, но всегда есть другое решение.
    Это решение - сварить гидрострелку и использовать несколько источников тепла. Несколько ТН.
    Самый самый вариант, запрыгнуть в поезд ТН, и не выпрыгнуть из штанов...
    Это использовать обычный однофазный роторный компрессор на 15-20 кбту.
    Т. е. берем б. у. внешний блок, берем новый компрессор, и укладываемся в 3-20 тыр.
    Берем две трубы - 25,30 метров длиной.
    Одна ПНД или ПП на давление 10 атмосфер, вторая медь 1/2.
    Суем внутрь ПНД медную трубу и скручиваем.
    Получаем коаксиальный, кожухотрубный..теплообменник типа "труба в трубе".
    Заделать концы проще всего при помощи термоусадочной трубки (ТУТ).
    Обязательно с клеевым слоем и материал сшитый полиэтилен. Не ПВХ.
    Два-три слоя и дело в шляпе.
    Даже если свернете шею и потечет - достаточно просто вновь прогреть стык.
    Цена такого испарителя 10-12 тыр.
    Также, понадобится ТРВ, понадобится реле протока, твердотельное или проходное реле (пускатель, контактор), Это ещё 5-6тыр.
    w1209, вбиваем в поиск на Али и покупаем термостат. Можно поставить и на защиту испарителя...
    Но гораздо эффективней, использовать гидробак и реле давления, через которое включен скважинный насос.
    Насос, гидробак, реле, 10-15тыр.
    Конденсатор придется поискать ПТО. Все остальное мусор. Тут 10-20тыр. Позже, надеюсь, честные люди поделятся ссылками, которые не удалят.
    Собственно, остается только подключить к СО и радоваться.
    Схема работы.
    1 Подключаем w1209 к обратке системе отопления, вешаем в доме и т. д.
    На ютубе полно обзоров на сей девайс. Он включает или выключает насос в скважине.
    Это термостат питается 12В блоком питания. Этим напряжением удобно коммутировать твердотельное реле...которое запускает насос.
    2 Насос заработал и замыкается реле протока...Которое также коммутирует 12В на твердотельное реле- компрессор включается
    3 Если испаритель замерзает, растет давление воды на входе в испаритель. Вот тут и нужен гидробак и реле давления. Оттайка испарителя происходит не сразу, нужно время. И все это время...испаритель находится под давлением и насос в скважине, не молотит попусту.
    Реле давления достаточно поставить в разрыв любой цепи насоса.
    Всё, ТН готов.
    5-6 квт тепла есть.
    Если надо 10-12 - просто собираем второй такой же ТН. Пусть не сегодня, на следующий год.
    Пожалуйста, не надо в эту тему про ДХ, ВТН и гликоль.
    Пожалуйста, надо в эту тему полезные ссылки на указанные запчасти.
    Пожалуйста, не будем тереть ссылки, где взять ПТО или реле протока.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Тогда просим огласить тему желательных фреонов - их дозаправке или замене, что и при каких случаях.
    Далее реле протока - лепестково-вёсельный или магнитный, датчик холла, какой вольтаж, какой диаметр, что из них в будущем можно использовать в некоем контроллере для точного отображения протока.
    Твердотельные реле с каким запасом брать (если запас вообще нужен) для пускового тока компрессора, какой радиатор для него, их там около 3-4 видов.
    Что можно использовать общее у второго и последующих ТН...один водяной насос? один конденсатор? запускать вместе или с перерывом друг от друга, как это организовать. Какие лучше использовать таймеры отсрочки как для насоса так и компрессора.
    Электронику лучше всю на 12в или большинство на 220в?
    Какова последовательность элементов, куда приделывать фильтр, стекло, манометры, защиты по давлению (одинарные или двойной датчик давления), клапана шредера где ставить, ставить ли ресивер.
    Тема и все вопросы про ТН на перелив воды из одной скважины в другую или в канаву на 5-6квт.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Forwon судя по всему
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь я не знаю, брал в нашем местном магазине, стандартное.
    Делал байпас и вентилями добивался нужного протока для сработки.
    Возможно, есть более приемлемый вариант, нужно брать помощь зала.
