Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Общая гидрострелка. В этом и прелесть - оба сразу не сломаются. Особенно это касается скважинных насосов. Рулетка ибо.
    Китайцы живут 3 года, но некоторые умирают в первый год.
    Некоторые - абсолютно такие же, признаков износа не подают.
    В любом случае, если сейчас накроется мой насос - кессон завален снегом. И замена его - целая история.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопросы могут быть разные - но по теме.
    Фильтр на воду нужен. Если в самом теплообменнике режим турбулентный, и мало чего застревает...
    То отводящая труба, чтобы не терять давление, должна быть сильно большего диаметра. 40 это минимум.
    И поток в этой трубе - ламинарный. Непременно будет осадок - лишь вопрос времени.
    Для предложенного ТН, нужен магистральный фильтр.
    20 дюймов, одно из названий бигблу - большой голубой. Как правило, колба синего цвета.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Таймеры не нужны. Достаточно выставить в w1209.
    Твердотельное реле, на скважинный, 25-30А.
    На компрессор, не ниже 50А. Но лучше использовать контактор. Здесь вопрос предпочтения и наличия.
    Просто надо помнить про пусковые токи - всегда.
  4. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Зачем на скважинный насос твердотельное реле, они вроде от провода работают, у мощных есть конденсатор, этого вроде достаточно.
    Как и куда прикрепить датчик термостата на отопление.
    Стоит ли покупать защиту по давлению или организовать ее этими же термостатами на трубках нагнетания и всаса. При этом надо понимать в каких случаях система может восстановить свою работу, хотя бы попробовать, а в каких отключается до прихода оператора.
    Есть ли масштабируемость системы по мощности одиночного тн.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если будешь включать насос встроенной релюшкой w1209, она проживет славную, но короткую жизнь.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На обратку системы отопления. Можно поставить в доме, без разницы.
    Можно заменить w1209 на вайфай термостат и радоваться лежа где-нибудь на Кубе
    https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d7456932Pf3Do&algo_pvid=4c327f83-4649-453b-ab0a-7639c4b87c29&algo_expid=4c327f83-4649-453b-ab0a-7639c4b87c29-0&btsid=0b8b15f516122189555054092ed2e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. На то есть две причины:
    1 Однофазный 24 кбту это инсульт при каждом старте. Пусковые токи больше 50А.
    2 Испаритель сможет переварить возросшую мощность, но на южной воде, 10-14 градусов.
    На российских 6-8, придется качать воду с большими затратами.
    Забыл указать в первом посте - ПНД труба диаметром 25мм.
    Также, полезно распустить кабель сечением 1.5-2.5 и обернуть вокруг медной трубы, не фанатствуя с мелким шагом.
    Эта спиралька полезна для ориентации меди внутри ПНД. Будет меньше застойных зон.
    Подпаять можно разогрев феном и обычным ПОС припоем.
  8. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Можно ли на испаритель взять две бухты по 15м и соединить их спайкой, дабы получить заветные 30м, а сверху для защиты данного места от воды термоусадкой. или лучше поискать одним куском
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термоусадка не нужна. Просто спаять достаточно. Оно конечно, крайне не желательно оставлять пайку внутри.
    Бухты бывают 15, 25, 45 и 50 метров. Здесь ссылки нельзя, но весь ассортимент есть в еврометаллгрупп.
    Поиском ищется на ура.
    Учитывая, что кроме испарителя, есть ещё магистраль до компрессора, от конденсатора до испарителя, труба точно лишней не будет.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А где же инвертор? Без него точно работать не будет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По теме есть что сказать?
    Инвертор - это отдельная песня, и не помешает в конструкции любого ТН.
    Если есть знания, возможности разобраться - делаем.
    Что касается б. у. компрессоров с инверторных внешних блоков, Можно использовать подобный инвертор
    https://aliexpress.ru/item/4000378544653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45d36e277F9NgX&algo_pvid=2304e531-9782-4e2e-9cbb-6df8cfca1bb2&algo_expid=2304e531-9782-4e2e-9cbb-6df8cfca1bb2-7&btsid=0b8b15c416122437819977796e5ff8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001545878599
    Скорость там не регулируется, но зато можно использовать халявный компрессор.
    Там 100гц. Если на этикетке компрессора максимальная частота 200-240, то такой компрессор будет крутится на 50 оборотах.
    Если указано 360, значит 33.3 оборота.
    Дальше смотрим объем за оборот - тут надо поискать даташит. Но, большинство производителей, указывают объемную производительность в названии роторного компрессора. Обычно идут буквы, затем три цифры подряд - объемная производительность в кубических сантиметрах за оборот...
    Например 102, это 10.2 см3 за оборот
    440, 44см3 за оборот.
    Дальше берем кубики и умножаем на частоту и количество секунд в часу.
    22*33.3*3600= 2.6 м3 в час. Но это чистая теория. Степень наполнения никогда не будет 100%.
    2.6*0.9= 2.34 м3.
    Для 22 фреона и перелива, количество кубов, примерно и будет соответствовать мощности испарителя. в кВт-ах. Т. е. для этого компрессора, 2.3 кВт халява и около 3 в систему отопления.
    Для старт-стопа, пусть цифры 290
    29*50 (частота сети)*3600 (секунд в часу)*0.9= 4.7 квт из испарителя, 5-6квт в дом.
    Если этот компрессор на 410 газу, то с одного куба в час, приход не 1, а 1.5 квт в час.
    Получается, если компрессор для 22, нам нужны цифры 270-330.
    Если для 410, 180-220.
    Если вода имеет более высокую температуру, можно добраться и до 7 квт из предложенного испарителя. Но сам руками не делал, старт таких мощных компрессоров на одной фазе, сродни оргазму - вовсе не обязательно, что произойдет.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вместо упомянутого термостата лучше взять любой холодильный, например stc200 если не дорогой, и мин пауза в работе регулируемая, гистерезис задаешь, и на морду цивильно проще встроить
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    +1
    а если взять эливелку 947 id+
    То там два датчика и сухой контакт.
    первый лепим на нагнетание (защита №1)
    второй на испартель (защита номер два)
    сухой контакт на термостат СО. В разрыв pressure switch на низкое.
    второй вариант
    первый датчик на обратку СО (переключаем на режим нагрева)
    второй испаритель
    сухой контакт pressure switch LP, HP последовательно.
    еще плюс с холодильным контроллером там питальник 220, не нужен БП 12в
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    FHC028 не подойдет? Сопротивление протоку меньше и дешевле.
    Почему именно 052, а не 028, 030, 060?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @flashca, @deneeska, Тема с термостатом - вопрос личного предпочтения и финансов.
    Я бы взял красавца с вайфаем, все реле защиты: по высокому, низкому, лишним не будет и по температуре воды, нагнетания ...и повесил последовательно.
    Всё равно, ТН сам не починится...
    Для целей мониторить температуру в критичных зонах, отлично подойдет в1209.
    Просто это самый простой и дешевый вариант - смотрим название темы.
