Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Оба брали ПТО в Китае. Форвон и не форвон.
    Не стоит гоняться за брендом.
    Обращать внимание следует на рабочее давление.
    Нас интересуют ТОЛЬКО 3.0 и 4.5МПа.
    После пайки теплообменника, никто вам по гарантии ничего не поменяет.
    Скажут - сам виноват.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну давайте посчитаем. Покупаем ПТО на Али. Если пришел брак, пересылка за чей счет? Сколько времени потратите на диспут?
    Допустим, брак сразу не обнаружился. Поставили ПТО в ТН. Он отработал несколько месяцев, и по закону подлости, в китайский новый год появилась микроутечка. Вы этого не заметите, пока не уйдет весь фреон, ТН остановится по низкому давлению (если есть реле давления). Придется покупать новый ПТО, избавляться от влаги в системе (весьма муторное мероприятие).
    К ЭкоАир у меня доверия больше, чем к китайцам на Али.
    Легко давать советы, за которые не несешь ответственности.
    Закон о защите прав потребителя в РФ работает. Так что не все так мрачно.
    На этом предлагаю закончить или переместиться в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/338168/
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Ну так можно купить у китайцев и без али, выйдет дешевле и доверия больше. А если серьезно, пока вы не получите товар и не убедитесь (в течение 15 дней), что с ним все в порядке, Али даже не переведет деньги продавцу. Вижу только один аргумент за покупку здесь по двойной цене - нет времени ждать, товар надо уже "вчера"
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думаю, с ПТО конденсатора разобрались.
    В общем случае, есть простая формула: 0.2м2 площади теплообмена на квт*ч
    В случае какой халявы - ориентируемся на эту цифру, и рабочее давление.
  5. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Тема не о стоимости ппто. Можем это оставить. Главное что на конденсатор желательно ппто, на испаритель берём кожухотруб.
    Зачем брать регулятор stc200 за 1000р, если можно взять w3230 за 320р со всеми примочками у возможность установить на лицевую часть -1 шт на отопление.
    Двойной термостат stc 3008 1шт 705р для защиты на нагнетание и на испаритель по температуре.
    Все электрокомпоненты включаются разом а сухие контакты последовательно, любой сработал компрессор вырубился. Только вечером дома уже не поймешь какой именно вырубил ТН.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это для какого фреона?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Geoteplo24
    B3-052A-30-3.0-H
    18 тыр
  8. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Незачот!
    Цены на сайте старые, актуальная цена 22000р. Прошу всех не вводить никого в заблуждения указывая что в России есть аналогичные ппто такой же стоимости!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С конденсатором разобрались.
    ПТО единогласно.
    По газу...Лучше 410-32, но для 410-32, нужен ПТО на давление 4.5 Мпа. Он дороже.
    Также, на этих газах, компрессор работает громче и жестче.
    Но, кипеть будет несколько выше.
    Во-первых, меньше газовые потери
    Во-вторых, меньше зона перегрева.
    32, ограничение подачи 43-45С, контроль температуры нагнетания обязателен.
    410-32, Компрессоры и ТРВ - одно и тоже. Единственный момент, Выбор ТРВ на 32...в общем, надо брать меньше размером. В любом случае, можно лишь посоветовать использовать тот или иной ТРВ.
    Особенно это касается ТН, работающих на теплый пол.
    22 газ...дорогой. Имеет смысл использовать при работе на радиаторы.
    290...пропан...Льется в компрессор от 22 и вообще любой. ТРВ от 22-407 газа...
    Только следует держать в уме небольшую разницу с 22.
    Посмотреть можно здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/14575519/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17370681/
    В данном случае, объем системы достаточно большой, чтобы лить пропан. В остальном - одни плюсы.
  10. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Пропан разве не горючий? Мне кажется опасно для самодельщика. Я считаю, что в теме надо рассматривать так - нашел халявный компрессор на 22 фреон, заправляешь 22, есть компрессор на 410 заправляешь 410. Если есть выбор то лучше 410.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. ещё 32 - шикарный газ. Но тоже горючий и нагнетание - космос.
  12. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
  13. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Прокачают ли такой перелив несколько циркуляционников последовательных, считаем что воздуха нет. И почему
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один ленивый, сначала новую машину в кредит берет, хотя ТН, я ему бесплатно предлагал ...инвертор...
    Гордый, зараза.
    Второй решил серьезно подойти к вопросу, даже кузов заказал на заводе...
    В общем, наука умалчивает, в чем причина.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос, чуть не самый главный.
    Выбор насоса для перелива - основная проблема.
    Циркули не подходят по простой причине- бояться малейшего песка и абсолютно ничего не всасывают.
    Малейшая воздушная пробка и финита ля комедия.
    Возможно, будет интересна схема с толкачем - обычным насосом в скважину и циркуляции на прокачку в замкнутой системе. Не делал.
    На сегодняшний день, для конкретно этой конструкции, подойдёт вихревой - такая мелкая водная станция из Леруа. Производительность 1.2-1.5 куба.
    Либо скважинный, самый мелкий, который есть в природе.
    Обязательно центробежный, с плавающими колесами.
    Вот его, и можно придушить практически любым частотником с Авито.
