Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Избавимся ли мы от фреонового голода если заранее припаяем капилярку с выхода компрессора на вход испарителя?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет.
    Избавимся, если прогреем ТЭНами конденсатор и компрессор на 5-6 градусов выше температуры в системе отопления, и лишь потом включим компрессор.
    В этом случае, фреон сразу включится в работу.
    Если компрессор ещё можно разогреть, то ПТО конденсатора - не знаю как.
    Даже инвертору трудно бороться с этим явлением.
  3. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    По поводу скручивания кожухотруба, если изначально залить в него кипяток, или как нибудь иначе прогреть и только потом скручивать, получиться ли уменьшить диаметр?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я сначала скрутил казалось некуда туже. Через неделю без всякого нагрева стало свободно, так что стягивающая веревка ослабла - еще туже перекатал. Труба 40. Если будет 25 и с тонкой стенкой - вообще не думаю что будут проблемы.
  5. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Труба 40 а внутри что?
    Какой диаметр в итоге получился?
  6. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Подойдет ли такой компрессор под наши минимальные 5-6 квт предложенного простого тн?
    Rechi 50R473V
    Тип компрессора ротационный
    Температурный режим для кондиционеров
    Фреон R22
    Напряжение питания 220 В/50 Гц/1~
    Управление обычное
    Объем цилиндра 32,5
    Мощность 5,1 кВт
    Конденсатор 35µF/370V
    Страна производитель Китай
    Ну и какой должен быть объем прокачиваемой воды для него
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подойдет. Примерно 5 квт и выдаст.
    Объем куб+.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня 33 кубика на переливе, мощность около 5 прокачка 900л в час
  9. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Или можно под такой испаритель и такой
    Компрессор Highly SHV33YC6
    Емкость конденсатора 50 мкФ
    R-22, АС, 41,7 сс, 24225 BTU (7100 Вт)
    Или этот уже опасно, голодание + обмерзание...
    Хочу за 1тр взять либо rechi либо highly
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может, что то по типу Индукционки?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не понимаю, зачем переливу с таким космическим кипением электрокотёл?
    Неужели мозгов у ТН не хватает включить циркуль СО апосля?
  12. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У Вас, еще все впереди :).
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы реально верите в эту надутую проблему?
  15. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Если испаритель перед запуском будет сухим, т. е. без жидкого фреона или с минимальным его колличеством и при этом через испаритель проходит расчетное кол-во воды, то проблем с заморозкой при запуске быть не должно .
