Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если испаритель труба в трубе забудьте про фреоновый голод на старте.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Это точно!
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы когда запустите Чиллерок вода вода, с ошибками и багами. Тогда поймете как стремно видеть Пто обмерзающий и как долго умные мозги пытаются или выполнить работу или уйти в ошибку, и это на Сименсе датчик отвалился 1 из 8, Эрв сходило сума, кто то недотянул контак датчика давления, а теперь смотрим на простую схему с 2-3 датчиками и что мы видим, что чуть что - то беда, по этому и кожухотруб а не ПТО, так что все правильно, лучше решить раньше чем потом проблемы исправлять.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Я думал, наоборот, при запуске испаритель должен быть заполнен под завязку, чтобы работала вся площадь теплообмена вместо малой части. Оказывается, все наоборот...
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ТА и второй циркуль лишний. В крайнем случае, если будет слишком часто стартстопить, можно поставить бак последовательно с контуром... И я не представляю что за дом должен быть чтобы остывать за пару часов, так чтобы это некомфортно делалось.
    ТА будет вам всё время задирать конденсацию под облака и ронять КОП. И лигние детали, зачем?
  6. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Схему больше делал под себя) т. к. та уже есть. Почему он будет задирать конденсацию? Забор снизу будет примерно всегда для тн 25 градусов - это плохо или хорошо? Заполняться будет теплоносителем сверху температурой 35-40градусов.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Где окажется фреон в момент холодного старта, зависит от конструкции ТН и некоторых факторов, которые могут показаться неожиданными... Есть ли детали более холодные, чем другие? Если всё в корпусе это одно, а кожухотруб на бетонном полу это другое. Что находится ниже и есть ли возможность фреону туда стекать. Как взаимодействует фреон с маслом. Масло может втягивать фреон из системы, этот раствор чуть выше кипит и фреон может просто набиваться в компрессор, итд.
    Насчет горячего старта - там всё может неравномерно остывать, фреон постепенно стекать, мигрировать в сторону холода.
    ПС Я пытался сначала прокачивать испаритель, собирать туда фреон и потом стартовать. На первом ТН не пошло - появляется разница давлений и компрессор ен стартует. Да и лишняя предосторожность, как оказалось. Можно прокачивать недолго, либо как следует, но потом паузу давать... Только в случае кожухотруба нет в этом необходимости.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Хотелось бы понять принципиально, должен ли испаритель быть заполнен при старте. Если да, не надо выключать циркуляцию в испарителе и подогревать компрессор в простое, конденсатор можно подогревать циркуляцией теплоносителя через теплый пол.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lexun, Нарисуйте 2 схемы - с ТА и без, прикинте температуры, расход воды туда сюда и какая исходя из этого конденсация. В ваших рассуждениях уже прозвучало .. из ТН 35..40, а в ТН 25, то есть дельта на теплообменнике 10-15 градусов, что очень много, нужно 3-5. И насчет 40. а точно не 50, это чем-то подтверждается?
    Тут еще такое дело... Если разница между подачей и подачей в СО минимальна, ТА почти ничего не аккумулирует - поставьте просто последовательно будет еще лучше. А если разница большая - он таки аккумулирует но за счет эффективности. Какая цель этого аккумулирования?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ну вот у меня сейчас 2 ТН в разных домах.
    В одном, если включать циркуляцию до старта, компрессор не может стартовать на горячую. А на холодную нормально. Но и без всяких ухищрений никакого голода и залива компрессора.
    В другом - циркуляция включается перед стартом и по холодному и по горячему но проблема фреонового голода в полный рост. Выгребает стабилизируется и работает. И фреон в компрессор забивается. И положение ЭРВ на старте нужно предсказывать, что зависит от заправки в том числе... Холодный старт отдельная пестня - греем феном и регулируем проток краном. Представьте, что вода 13 градусов и в СО 13 градусов - что там чем прогреешь?
    Короче, этот вопрос имеет смысл разбирать для конкретной конструкции а не вообще. Факторов много.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Компрессор не подогреваете в простое?
    Когда первый раз пускал свой насос, полдня гонял гликоль через испаритель, прежде чем фреон там собрался. Как понимаю, проблема перелива в том, что дорого гонять скважинный насос без остановки, испаритель нагревается, фреон разбредается по всей системе.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет. Была такая мысль, но уже всё устаканилось - ну его. При холодном старте можно и феном погреть
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @lexun, кстати по поводу вашей схемы недурно иметь два манометра-будильника на высокое и низкое, чтоб не гадать по температурам насчет испарения и конденсации. И фильтр на фреон не знаю забыли или не нарисовали.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По старту - испаритель не боится разморозки, и это его основное достоинство.
    Париться всякой ерундой, типа холодного старта и фреонового голода, как с ПТО, не надо.
    Задача одна - оставить компрессор без жидкого фреона при старте.
    Здесь система с ТРВ, может не дать собраться фреону в испаритель.
    И это проблема.
    Абсолютно герметичных ТРВ мне не попадалось, но паузу приходится выдерживать большую.
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Подогревать компрессор в простое, не? У ротора еще есть отделитель жидкости на всасе, защищает от залпового выброса фреона.
