Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если температура компрессора в простое, может оказаться ниже температуры = давления в испарителе...
    То перед стартом, он будет залит жидким фреоном. Однофазник не стартанет. Может и сгореть.
    Это просто надо иметь ввиду. Далеко не у всех, ТН стоит в тепле. И объем фреона в системе, далек от стакана.
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Так почему бы его не подогревать в простое? Это же стандартная мера предосторожности.
    Подогрел градусов до 40-50, и спи спокойно.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы реально верите в то, что если выключить циркуль СО (теплопередача стремится к нулю), то испаритель способен совершить фазовый переход в проточной воде?
    Тогда у меня вопрос в каком месте на горячей стороне рассеивается энергия фазового перехода?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, есть такое дело.
    Если ТН стоит в помещении, с температурой ниже воды из скважины - здесь надо думать:
    1 Либо полагаемся на выделение тепла обмотками при практически коротком замыкании.
    2 Либо ставим догрев.
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    + насилуем роторы гидравлическим ударом
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как посмотреть.
    Если ситуация маловероятна, можно и так запускать. Ротор оооочень живучая скотина.
    В обычном режиме работы, если компрессор утеплен и в закрытом корпусе...
    Где стоит ещё и конденсатор...
    Ситуация маловероятна.
    Но у кого из самодельщиков, хотя бы закрыт корпус?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Тепло не рассеивается, а тратится на нагрев металла и фреона, с ростом нагнетания и конденсации. То есть ускоренный прогрев конденсатора, трубок и самого компрессора. При старте мы имеем холодный компрессор, магистрали и конденсатор с холодным фреоном, так что система работает не штатно - может не хватать фреона в испарителе или заливать компрессор, РТО непрогретое не работает.
    Идея такая... а всегда ли оно нужно - это вопрос открытый.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С оговоркой, что включен циркуль СО, он же у всех для экономии просто в розетку в ключен.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отключенный циркуль поможет поднять фреон из компрессора...
    Если залитый жидким фреоном, он хотя бы стартанёт.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Без оговорки, как раз речь про это. И не у всех в розетку. У меня на одном ТН в розетку, а на другом с контроллера...
  11. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Получается если будет на входе 25 а при старте пытаться подавать 40, будет сильно забирать тепло фреона, трв сделает что кипеть придется сильно низко, упадет давление на низкой, начнет перемерзать испаритель и вырастет конденсация?
    Или надо постоянно поддерживать в та 35-40, будет боле мене в норме работать, или 40-45.
    А если что то случится и та остудится до 20) то сначала греть другим источником тепла, а потом включать тн с 35 градусов?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    То на выходе ПТО должно быть 28-30 (максимум), или ваш ПТО уже работает неэффективно (грубо говоря вместо большого ПТО вы получаете маленький). При таком раскладе у вас никогда не появится большой разницы температуры в баке. Поддерживать в баке температуру, большую чем в СО - сильно невыгодно. То есть в идеале у вас при хорошей прокачке двумя насосами температура подачи в СО примерно равна температуре с выхода ТН. Два насоса имеют смысл, если СО+ПТО не прокачать одним насосом, тогда ТА будет мега гидрострелкой с весьма скромным аккумулирующим эффектом. Второй циркуль тоже электричество жрет, и если один насос справляется можно напрямую пустить одним, можно и через ТА подачу пустить, раз он всё равно там стоит
  13. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Вообщем ТА все равно оставлю, в выходные вдруг дрова пожечь или в сильные холода тоже твердотопливные зажечь. Просто гистерезис сделать в ТА 35-40. При разжигании дров надо ли перекрывать СО от ТН заранее, а то фреон перегреется?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два мелких ТН соберешь, получишь инвертор на 50 и 100% производительности.
    И ТА не нужен. Если сейчас его нет, незачем тратить деньги.
    Моя вторая СО, так и работала - один компрессор работал постоянно, второй вкл-выкл.
  15. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Прошу объяснить я не особо понял, все таки что произойдет если стартовать будет при входящей из СО 25 градусов и нацеленный на выдать 40 градусов. что означает что пто работает неэффективно. Пожалуйста ближе с терминами к реальной жизни. Замерзнет? сломается? сгорит? захлебнется компрессор, заклинит? что произойдет то?
