Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вы хотите прогреть бак до 40? прогреете постепенно. Когда прогреется, на входе ПТО будет 35 а на выходе 40. Или На входе в ПТО 37, а на выходе 40. Только каждый градус нагрева уменьшает эффективность ТН и существенно повышает температуру компрессора вплоть преждевременного выхода из строя. Поэтому, если в СО достаточно подавать 35, никто в здравом уме до 40 греть не станет.
  2. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Да хочу в СО подавать 40. При работе с ТА...при неработающем ТН температура постепенно снизу будет падать до 25-20 градусов. Вот мне надо будет выбрать при какой стартовать. Выключаться будет при 40, это определился пока=) Как понять будет ли постоянно обмерзать кожухотруб или не будет, просто после того как все собрал внутрь уже не заглянешь в трубу=)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Проток упадет и моментально прихватит весь испаритель.
    Реле протока встанет - компрессор выключится.
    Поднимется давление до испарителя, насос выключится.
    Дальше долго и упорно ждать оттайки.
  4. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Ну по идее для моего варианта ничего страшного, тн будет в теплой котельной, так или иначе оттает, хотя остальная уличная магистраль скорее всего дольше.
    Если это произойдет ... трубы станут холодные возможна шуба, хотя бы будет понятна причина остановки. По идее чуток отойдет сразу включится насос и разморозит небольшую часть, пойдет проток, компрессор включится, и еще быстрее выключится=) Вообщем будет тактовать, зато все безопасно, но мы поняли что замерзаем. Дальше два варианта, либо уменьшаем проток СО, либо увеличиваем проток переливной воды, так?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сначала сделай нормально, на скважинном насосе. В наших магазинах, самый мелкий 1.8 куба на 35 метров.
    Настроишь как положено.
    Дальше подберешь обычный частотник по деньгам, отключишь аларм на обрыв фаз, и убавишь обороты=потребление. Пусковой ток мелкого однофазника божеский, проблем со стартом через частотник не будет. не должно быть...
    В принципе, если дружишь с головой - можно сразу взять вместо твердотелки.
    Подойдет однофазный от 400вт с 200% перегрузки, либо 750+вт любой
    Трехфазный сложнее, от 1.1 квт не должно возникнуть проблем.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так подавайте, СОР будет меньше, мыж бахатые, может сразу вместо перелива воздушку или электрокотёл?
    При 40 подачи конденсация будет 45, СОР 3
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что бы обмерзало нужно занизить проток скважинной воды или увеличить холодопроизводительность, другого не дано.
    Увеличивая температуру подачи в СО вы уменьшаете холодопроизводительность, если по русски, то температура сливаемой воды будет увеличиваться, увеличиваться означает что станет теплее.
    Остаётся скважинный насос, у вас с ним всё в порядке?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Поставьте манометр по низкому давлению. Если реле давления не сработает, не услышите что вода перестала журчать- так по манометру будет ясно что в минуса ушли. По нему и проток удобнее настраивать. Если видите кипение ноль или минус - надо прибавить проток.
  9. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Может я не русский но ...
    температура сливаемой воды будет увеличиваться - станет теплее=) станет теплее приемной скважине?
    А можно еще узнать как можно уменьшить или увеличить холопроизводительность
    Чем вы регулируете проток? обычным вентилем, смысл тогда его уменьшать? если частотником, тогда ясно, но мы ведь пока про простую систему для народа=)
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Для испарителя, если мало протока - насос помощней поставить. Или частотником
    Если одним словом - никак.
  11. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    А уменьшив проток в СО?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если не забираться в запредельные для компрессора режимы - то холопроизводительность меняется в незначительной степени.
  13. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Короче сразу надо ставить погружной с запасом, в моем случае для двух тн сразу...это 2.1-2.5 м3/ч, далее по прибытию денег докупать частотник (на али 4500 с доставкой) + датчик температуры отходящей воды наверно к нему? есть лишний контактор, так что сэкономлю на твердотельном пока=)
    Теперь вопрос как мы можем изменить температуру нагнетания? давление в низкой части регулирует трв, а высокое? Как мы можем заранее подсчитать каким будет давление в высокой части?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот для примера мой горшок взял и выдернул графики холодопроизводительности и потребляемой мощности в зависимости от температуры конденсации, можете так же посмотреть что происходит если кипение покрутить. А так же СОР, только не забудьте +1 прибавить.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На каждый ТН свой насос.
    Частотников для АС, на авито как грязи.
    На высокой стороне спасет только проток в системе отопления и её мощность.
    Это другая тема.
    Хочешь чтобы ТН радовал - дешево и много прокачивай СО.
    Хочешь пересидеть до газа - тогда просто КОП=3 и не мучай людям мозг.
