Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Давление в высокой части будет соответствовать вашей температуре кипения, которая чуть больше температуры выхода из ПТО конденсатора.
    Температура нагнетания определяется по кривой нагнетания (адиабате). Ее можно нарисовать и определить графически на диаграмме состояния фреона, или в такой программе как coolpack, по температуре испарения и конденсаци
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Кто-нибудь мерил разницу температуры поверхность теплого пола - температура обратки? Хочу заложить трубу в пол мастерской, там будет жб плита 200мм. Теплосъем до 60 ватт с квадрата. Зебра мало волнует, но градусы терять не хочется. Есть подозрение, что 200мм шага трубы хватит. (Немножко офтопик, но в профильной теме обычно за минимизацией теплового напора не гонятся)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зависит от утепления этой плиты - температура на поверхности является производной от теплопоступления с трубы и теплопотерь от нижней стороны плиты
    при достаточном утеплении разница незначительна
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Теплопотери вниз можно не учитывать, там хорошее утепление.
    А в примерных цифрах это можно выразить. Пол градуса - градус или больше?
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вот, кстати, еще хороший вопрос отопления в мастерской. Когда работают станки, выделяется до 10кВт тепла при потребности отопления до 3кВт. Может есть смысл добавить фанкойл, а полы не особо греть. Тогда ночью будет поддерживаться температура воздуха, а при включении оборудования и вентиляции с пола не будет сдуваться тепло.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня в холле самый неправильный пол, одна петля (которая портит мне всю картину) лежит на площади 7,4м*2,8м с шагом 200мм, подача 34, обратка 30, пол от 27 до 28, в центре на развороте улитки нащупал 26.
    В других помещениях площадь петель поменьше, температура пола 28-29.
    На улице -12, в доме 24.
    Утеплитель пеноплекс 30+30 мм
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ага, спасибо. Два градуса с обраткой при существенном теплосъеме. Тогда у меня врядли будет больше градуса в более теплом климате и температуре пола до 20 градусов. Пожалуй, шаг менее 200мм не имеет смысла.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Имеет имеет! :);) Ф25мм шаг 50мм! Наше фсё!:);) И дедушку Тихельмана в помощь! Я уже так делал, правда не на свои, а на клиента! :);) СО космос! Летает...
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Очевидно, вознаграждение за труды зависило от суммы заказа.
    А в чем это выражается? Хорошую гидравлику я обеспечу короткими петлями. А разница теплового напора один градус или доли градуса не является существенной.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это рекомендация гуру ТН строения местного, из Стерлитамака.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В контексте моего отношения к "Святому Инвертора и брату его ДХ" это лёгкий стёб!:);):) А так можно на эту тему долго дискутировать с Лёхой, Димасиком, Карди...:);)'
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее, это всё зависит от контекста, бывает шо и Ленинградка прокатывает! :);):)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ваши "дискуссии" уже давно вышли за грани разумного...
    Вы пытаетесь тролить реальных пользователей ТН Дройдов и не только...
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ЯковЛев, держите себя в руках! ;):);) Никоем разе такого нибыло! ;):);):) Это гнусный поклёп на моё честное имя! ;):):) Стебусь не над пользователями а над мантажёрами!;):);)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как раз в мастерской/гараже, есть смысл просто раскатать улиткой бухту 25 трубы, чтобы избежать коллекторного узла.
    Я бы ПНД 25 мм обычную заложил и не парился.
