Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это разные компрессора.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Померял. Подача 29,8 градуса обратка 27,6градуса. Пол кафель-27,1градуса, ламинат 26,2 градуса. Насос 25-4 на первой скорости. Полов 50м2. Раскладка 100мм рантовые и 200 мм не рантовые зоны. Источник тепла имеет постоянную мощность 1400вт*час. На улице от ноля до +4.
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    В смысле под одним названием продают разное, или фото не то могли вставить? На левом фото вроде на спиральник похоже. Цена стоит 107 долларов. Вроде недорого, можно заехать посмотреть как есть, магазин местный. Девятка это вроде киловатта 3 по холоду?
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не смеши меня. У нас за почти 10-ти летний опыт не было ни одного одинакового контура...
    А так мы уже выросли до строительства энергосберегающих домов с СО заточенной под ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ТН-ы.
    И перестань кидаться "какашками"... Плиз.
    П. с. стартстопники не айс...
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Спасибо. Отлично, пол градуса от обратки на 30Вт с квадратного метра. Теперь я без сомнений увеличу шаг до 200мм.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бизнесы слились достаточно давно. Остался маркетинг.
    Как Рено-Дачия-Лада. Этикетки только разные.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Но на фото явно разные горшки. На левом и докипателя не видать. Похоже от спиральника фото вкинули. Сам инверторник то от санье нормальный, брать за сотню? Сделано в китае. Не япония совсем. Там же какой-то GMCC девятка для кондишена Toshiba DA89X1C-20FZ3. Тоже инверторник, цена 90 долларов. Китай махровый. Такое вообще можно покупать?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если непонятно, то и нет смысла цитировать.
    У меня вообще то инвертор)
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да., это спиральник судя по фото. Не то фото выставили.
    В большей части бюджетных китайских кондеев стоят моторы этого производителя. Вроде работают .
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё на нашем рынке китайское. Япония ещё попадалась до 2008 года, теперь всё.
    89-8.9см3, это очень мелкий компрессор. Да, может раскрутится до 100 оборотов...но и жрать будет не в себя. И шум.
    На 3 квт в ДХ, надо смотреть 15-22 кубика и выше. Это 18-24кбту аппараты.
    И стоит начать с местного авито.
    Как показывает практика, компрессоры в б. у. инверторах, в хорошем состоянии.
    Конечно и убитые есть, но причину смерти всегда можно узнать.
    Спиральник точно не нужен. Спираль выиграет, если она большая. Мелкие сольют ротору.
    Саньо тоже мелкий. и АС.
    Тошиба у китайцев в почете.
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    GMCC нормальный заводской Китай с технологиями от тошибы. Компрессора у них довольно не плохого качества. Вот несколько недавно, встретил компрессор от этого производителя в морозилках белорусского Атланта.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вот это все мне точно не нужно. Нет необходимости экономить на новых запчастях. Ладно, с компрессором относительно ясно. В местном гастрономе есть двенашка Toshiba DA108X1C-20FZ3, уж фиг знает кто его сделал, за 125 долларов. Врядли в реале ему придется добывать больше 2кВт по теплу, так что хватит. Теперь теплообменник по конденсатору. 3кВт по теплу, это для 410 вроде бы квадрат-полтора по площади без жлобства. Какой нынче лучше брать, китайский или латвийский?
  13. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Подниму тему)
    Подскажите, есть две скважины дебетом около куба в час. С обычными насосными станциями из леруа. Можно с них снять 5-6 квт и во сколько обойдется удовольствие? Знакомые кондиционерщики если что надо - спаяют за "шашлык", и компрессор б/у найдут. Останется контур теплообменника-испарителя, теплообменник-конденсатор ПТО и контроллер с обвязкой? Если что - электричество три фазы, на случай обрыва - генератор 220в. Готовые недорогие решения в виде "компрессор+конденсатор+контроллер" есть?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Недорогие решения есть, в виде готового.
    Но в этой теме, разжевано, как сделать самому. Это будет дешевле без вариантов. Сам собрал, порадовался, попользовался, разобрал, усовершенствовал, собрал, попользовался...и так до бесконечности...
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Недорогие - это 100тр? 200тр?
    Вот я и готов сделать, скважины сделал, насосы поставил, испаритель - сделаю, а вот блок "компрессор-контроллер-конденсатор" хорошо бы готовый.
