Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Ну и хорошо. Дёшего и сердито.
    ну вот только что же было дёшево и сердито. А что такого с протоком и старт-стопом? Замерзает? Не запускается? Надо большой запас по протоку иметь? Сложно отрегулировать, чтоб был постоянный тепловой режим?
    ну т. е. в итоге с переливом проще два ПТО и инвертор?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Ой, что это произошло? :|: Я же в игноре у тебя? Так задел мой пост? :)] делать и продавать, нормально. Привирать и выдавать свое мнение за истину в последней инстанции (да ещё меняя его раз в пару лет) не нормально:)]:hello:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Старт стоп, + кожухотруб = просто дешево и легко ремонтируется при поломках. Тут на форуме у многих так сделано, почитайте темы.
    Не проще. Нет гарантии от разморозки пто, что бы тут не говорил Т. С.
    Это роняет коп, с любым инвертором ниже кожухотруба с старт стопом. @DME, по запчастям на 5квт старт стоп с кожухотрубом в испарителе, ПТО в конденсаторе с управлением эливел 974+ и спаренным РД в районе 50-60тр. Все новое. Мифический выигрыш от инвертора против более дорогой цены и проблемах ремонта при поломке.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насос с фильтром = не постоянный проток. И это проблема.
    Мои клиенты меняют фильтра, когда начинают замерзать.
    Как это не странно, но фильтра нужны не столько испарителю, и ПТО не исключение...
    Сколько выхлопной трубе. Там поток ламинарный и осадок неизбежен.
    Также, дебет меняется с уровнем воды в скважине.
    Если вода близко, меняется температура=объем прокачиваемой воды.
    Инвертор - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. он просто дает меньше тепла - смотри выше.
    Лишь самый первый мой перелив был старт-стоп.
    Ну его в пень.
    Если сможешь собрать сам и прицепить частотник к скважинному насосу и воды много больше, чем необходимо - стоит мутить ТН за 500 баксов.
    Если хоть одно условие не соблюдается - три раза подумай.
    Нервно будет топить таким ТН.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не уменьшает проблем с железом в воде. Разобрать кожухотруб = выпустить фреон из системы. и кланяться очередному Коле...
    Снять промежуточный ПТО и сварить в кислоте - дело двух часов в одну полупьяную харю в зеркале.
    И да, ничего критично с КОП не будет. Кожухотруб, чтобы стабильно работал, будет выбрасывать воду +4.
    Промежуточный ПТО +2, даже +1 реально.
    Это потребует минимум в 1.5 раза меньше воды, потребление насоса можно уронить в 2 раза.
    Вот тебе и КОП.
    Как делать кожухотруб - для этого и тема.
    Как сделать так, чтобы перелив умеренно тратил время и нервы при эксплуатации - это другая тема.
    Раз уже рот открыл про цену - мой за штуку баксов - вы... во все щели твою поделку за 50-60.
    И разница окупится в первый же год. Ибо будет работать, не мотая нерву.
    Сейчас у меня три проблемных клиента - 12, 18 и 3 квт. Остальные справляются сами.
    Раз в год позвонят, как дела, и всё.
    Уже есть опыт замены контроллера и частотника. Не сложнее, чем поменять материнскую плату в компьютере - специальный инструмент и знания не нужны.
    По большому счету, осталось перетащить питание вентилятора охлаждения на плату драйвера и окончательно определиться с радиатором.
    Частотник будет готов к свободному плаванию. Т. е. замене чисто по цветовой индикации - захочешь, не ошибёшься.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Берёте формулы и считаете.
    На инверторе с воды можно выжать всё до последней капли, на старт/стопе или сливать много неиспользуемого порожняка тратя на это энергоресурсы тем самым снижая СОР или заморозить и остановится по аварии.
    Перелив на старт/стопе СОЗ 3-4, на инверторе 5-6, Лёха дело говорит, жаль что не все слышат.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, лучше уж дальше игнорируй чем свою ахинею по пятисотому разу писать:mad:
    А у спрашивающего есть это железо?
    А что кожухотруб нужно разбирать? как ПТО его промыть религия не позволяет? :)] Я как то мою теплообменник гвс котла, не разбирая его, точно так же можно и кожухотруб помыть при нужде.
    эти сказки, эти колдовские сказки... рассказывай тем кто все это в глаза не видел, и мало понимают про теплообмен ;) Мне не нужно. Все равно когда тебе во вранье уличишь, ты соскочишь или будешь неудобные вопросы игнорировать:hello:
    Я не знаю о чем ты, но напоминает анекдот Дед на приеме у сексопатолога:
    — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    — Дед, а лет тебе сколько?
    — 85.
    — Дед, ну это же превосходно!
    — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    — Ну так и вы говорите! :)]
    :ogo::ogo: ВЫ меня пугаете, закусывайте что ли:|::cool:
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Железо 3,5 мг/л, рН 6,9, жесткость карбонатная 17,5 мг-экв/л.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже результат.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я думаю градусов 5, плюс один циркуль.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если правильно рассчитать ПТО, то потери составят менее 2К в кипении и примерно 5-7 лишних ватт на киловатт мощности испарителя.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если нет контакта с воздухом прошла вода через кожухотруб, и опять в землю. Не должно вроде выпадать? Но я точно не знаю, только рассуждения:|:. Но точно если будет выпадать, то ПТО забьёт гораздо быстрее и основательнее.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты же из газового котла предлагал.
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Если будет пузыриться - будет и окисляться. Перепроверю результаты анализа, а то им не очень доверяю.
