Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну тогда когда предлагал он же не думал о сравнении коп ;)
    Дано вода +7 из колодца нужно снять 4 квт с куба. Какие правильные насосы и ПТО нужны чтоб потерять меннее 2К ? И если можно, не с Китая, а здесь в России, с сертификатами и с гарантией. Да, зеркало воды 5м при заборе куба в час.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Карбонатная жесткость запредельная. Сульфаты надо смотреть.
    Аммиак, сероводород.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если назовешь хоть одного российского производителя паянных ПТО, будет тебе равчет.
    Лично - не вижу разницы между Данфосс, сделанном в Китае и китайским аналогом Данфосс.
    И да, вторичные ПТО Навьена, стоят в разы дешевле ПТО на 30-45 атмосфер.
    Когда интересовался здесь, ценник был 2-4 тыр.
    Думаю, Подрядчик нам поможет.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Этого нет.
    SO4 - 227мг/л, Cl - 95,91мг/л
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я где то писал о производстве? Или это слив такой?
    Не знаю не в теме. Пусть Китайский, но тут, чтоб руками потрогать, глазами посмотреть и если он прохудится предъявить претензию продавцу;)
    Не знаю, он мне говорил за мой битерм, от 10тр. Что то я за 2-4тр сомневаюсь. Но конечно, сильно дешевле чем на большое давление.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотрите таблички по ссылке.
    На грани фола.
    Я бы не стал тратить деньги и закопал многоэтажку.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если не знаешь, зачем говоришь?
    вторичный теплообменник навьен
    Пробегись по инету, от двух до четырех тыр.
    Понадобится два последовательно. Какой конкретно, надо смотреть температуру на входе.
    Возни, конечно с ними ...
    Зато дешево. При тарифе 5 руб за квт*ч, можно выкидывать а не мыть...
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я правильно понимаю, что два таких последовательно дадут нужное тепло на протоке 1 куб час и дельте 2К, в промежуточный теплообмен с незамерзающей жижей на одной из сторон? Так? :um:
    Раз в год ? Или чаще? :|: Я уж не говорю про их крепление на клипсах и пайку:no:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не путай дельту 2К и потерю в кипении 2К.
    На входе условно 8.
    Промежуточный ПТО. Дельта по воде 5-7К, по гликолю 4-6К, как и перегрев в испарителе. Кипение около 0.
    С кожухотрубом, 3.5-максимум 4К по воде, кипение около 0.
    Один ПТО испаритель инвертор, дельта по воде 3.5-4К, кипение +2.5+3С. Ниже работать будет, но нет гарантий.
    Два ПТО в испарителе инвертора, дельта по воде 4.5-5.4К, Кипение = отходящая вода -0.2-0.4К.
    Можно снять 6К, кипение 1.5С, работать будет но без гарантий.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, а сколько перегрева даёт докипатель с РТО?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От 0 до 8К видел...если речь о докипателе дроида.
    У тебя же есть, собирай да смотри.
    Мне теперь другая схема нравится. Для большого ТН и на переливе не пригодна, для мелкого ДХ и гликоля - самый самолет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Меня терзают сомнения, а надо ли...
    Посмотри у Дроида, температура вентилятора это температура перед РТО, там даже градуса не набирается.
    Единственный нюанс, в Дроиде спираль вертикальная, а в моём горизонтальная и есть надежда что она будет полностью погружена в жидкости и наберётся перегрев для предконденсатора или бросить и купить дудку?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От залива зависит?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. И от дельты кипение/конденсация.
    Ставить надо, особенно с твоим испарителем.
    При 0 перегреве, польза максимальная.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коллеги, кто-нибудь может проконсультировать по: Фильтр-ресивер GC-88503
    Заявлен на 134 газ, что там внутри -не знаю.
    Размер ресивера подходящий.
