Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Походу он для автотранспортной холодилки.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это понятно.
    Меня интересует надежность аппарата.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Надежность сварных швов? Я думаю в таком маленьком размере можно не париться.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дело имел?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как тебе чей-то совет тут поможет, если не указано предельное давление, значит нужно брать и опресовывать, тем более он для 134.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    32 бар держит.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    я думаю 32 это тест на больших объемах ресивера. На таком маленьком он и 50 без проблем выдержит.
    и вы же не любитель высокой конденсации, поставьте датчик ВД на 3.2 если ссыкотно.
    Мы и ПТО на 32 бара ставили на 410, зная что теплые полы.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПТО на 45, реле на 2.8-3.2.
    Как я понял, дел с этим ресивером никто не имел...
    Придется купить и глянуть.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Gaunt, хотелось бы разнообразить твой досуг, а может и свой немного отвлеченной задачей.
    Вот тз:
    1) 0,7 куба в час железистой воды, самотек, но надо будет поверхностно почти поддерживать проток. Т. е. затраты на насос минимальны.
    2) Нужно 3-3,5 квт выходной мощности по теплу.
    3) Минимальная, но надежная автоматика.
    4) Если сор будет 2,5-3. Ну и ладно.
    5) теплообменники вместо кожухотруба - хорошо.
    6) инвертер - ладно.
    7) помню ты выкладывал ролик с кожухотрубом в 8 метров, не свой. Рассмотрим альтернативу.
    Какие комплектующие, газ, может попробуем?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Artem_Iv, Как раз, чтобы не тратить своё время, и была создана эта тема.
    Берем и делаем, всё разжевано.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    но никто не собирал такой маломощный, какие площади на теплообменик и скока btu на компрессор закладывать, под какой фреон?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Соберите.
    Воду, куда сливать удумали?
    Закопайте туда 100 метров меди, и сделайте проливной ДХ.
    Если не доделаю бурку, так и сделаю - полуДХ с магистралью - кожухотрубом.
    Мне предстоит баню и мастерскую топить.
    102-134 (10.2-13.4 см3 за оборот) компрессор это минимум.
    Скорее 150-220, и работа минимальных оборотах, 15-45.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    в незамерзающую канаву, питание будет типа асбийки на 10 метров с самоизливом. Диаметр трубы пока не выбрал. Геология известна. Превышение железа в 3-4 раза.
    я сам такой, пишу непонятно, но в последнии два года перечитываю и правлю текст. :|: Может не надо ничего никуда в моем случае закапывать?
    цифры попробую попереваривать, про компрессор понял вроде. 150-220 - это видимо площадь в см2 теплообменников, оба одинаковые, второй утепленный как у скандинавов? Так хочется отказаться от кожухотруба. Про фреон не понял. 15-45 - это насос что-ли? Ну эта часть уже к отоплению относится. Ну у меня низкотемпературый пол ВТП. Но лучше я на ТА запитаю на куб воды, пожалуй. И поставить все это куда подальше от дома. Чтоб не взорвалось и не пролилось :aga:
    Так по поводу термостата тут в теме писал. Накидал проект в github - быстрое развертывание vpn сервера на арендованной сервер с белым IP. сервер - 40 рублей в месяц. Дома ставится роутер микротик, подсеть, туда можно воткнуть все что угодно wifi-ное и умное, пару настроек там. Далее можно подключить телефон через VPN, ноут удаленно. Поставить типовое приложение от производителя термостата. И термостатом можно управлять из любой точки мира. И да, если дома нет интернета проводного, можно мобильный, без разницы.
    Если интересно, могу поделиться деталями. Давай лучше дружить :hndshk: У меня тоже время мало. Позже пришлю ссылки на комплектуху. У тебя в теме тут так принято)
  14. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Алексей привет, я читал, что ты вроде как то пытался сделать испаритель из спирали меди которую помещают в пространство между двумя канализационными трубами (110мм и 160мм). наши 25м 1/2 меди можно засунуть в 1м такой конструкции в 1 слой или в 0,5м при двухслойной спирали меди (с противотоком и последовательным) ...
    по краям в заглушках муфты для воды и меди. Внутри 110 труба заглушена с двух сторон.
    что скажешь?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не медь, нержавейку.
    Скажу - боится заморозки.
    Это был вариант под РТО и инвертор. С тем же успехом ставится два ПТО по воде и кипит вот так
