Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, во первых у тебя датчики врут, сам писал, во вторых нужен датчик давления, а не температуры.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Датчик температуры "вход испаритель" стоит не на входе в испаритель, а на медном патрубке, соединяющем ПТО между собой. Кажет как раз давление.
    Нижний ПТО полностью залитый и в прямотоке. Эффективность запредельная.
    Верхний в противотоке - сушит.
    Теплосчетчик стоит в мастерской, на РТ100. Кажет входную по воде 6.7.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Gaunt, Добрый день.
    Имеется к Вам несколько вопросов, если позволите.
    Есть у меня задумка просверлить скважин для U зонтов и собрать простой инверторный ТН. Собственно основные вопросы об ТН, но для начала один маленький о скважинах.
    Поскольку бурить хочу сам, глубина имеет большое значение, отсюда вопрос, что лучше - 3 по 10 или 2 по 15 метров () ? По гидравлике понятно, а по сьему тепла?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а вода где?
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    давно уже бурили на 32м, вода поднялась на 24
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    в воду не попадаете, видимо без разницы какой глубины бурить 10 или 15, как вам удобней
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Появилось желание (и возможность) сваять водогрейку...
    Есть такая идея, из наличных деталей...
    Испаритель ПТО, подключить к ТН параллельно ТП. NB238 30Н
    Конденсатор 15м гофронержавейки в баке
    Ротор ланхай 10см3
    Капиллярка, пропан. (Как обеспечить перегрев?)
    Термостат, и греть до 50. (зимой 35 -》50, летом 20..25..30 -》50)
    В летнем режиме основной ТН отключается, циркуль гонит через теплый пол и ПТО.
    Летом большую часть сезона охлаждение воспринимается положительно.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    тобишь хотите охлаждая теплый пол нагревать воду? не очень идея. имхо
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Ewgen333, Охлаждение пола летом будет только в плюс. Это на юге. Жара месяцами, и даже кот прохладненького места ищет отдохнуть. Опять же с пола можно летом брать 20+, тогда как изпод земли +15 в лучшем случае и на прокачку тратить в разы меньше. В межсезонье, если уже не требуется отопление, и не слишком жаркая погода (+18..+22), можно и ТЭН, только это короткие периоды. Ждёшь тепла, а приходит сразу жара.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    охлаждать надо не пол, а потолок. Охлаждать пол нет смысла, конвективный теплообмен отсутствует. А пол холодный, и всякие там подагры, артрозы и тд
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Установка комнатного вентилятора, направленного на пол, для перемешивания воздуха в комнате, поможет спасти ситуацию?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вчера пришлось ехать за 120км на повтор. Решил быть экономным, и поставил на включение вентилятора конденсатора w3230 вместо еливел 961 которые всегда раньше ставил. Экономия около 1тр Через 4 дня работы он просто стал показывать что хочет. Сейчас дома менял датчик, вскрывал смотрел визуально. Не работает. Вывод мой. Больше так экономить не буду. По крайней мере не близко от дома. Из 4 разных с алика термиков, на 12v и на 220v за полгода умерло 2. ещё один раз датчик умер. Покупал в разных магазинах и от голых платок, до в корпусе. С еливелами или другими промышленными контроллерами от холодильников такого никогда не было вообще.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня так почти через год работы помер w1209 начал хаотично показывать температуру, а у меня на нем окончание оттайки завязано
