Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Vino39, Насколько я понял по ресиверам есть 2 подхода.
    1 подход весь объем хладогента должен поместиться. Считаете массу заправки - объем конденсатора, испарителя, процент заполнения того и другого, объем жидкостных магистралей, плотность жидкости в зависимости от Т, количество фреона растворенного в масле, объем газовой фазы, плотность газовой фазы в зависимости от
    2 подход использовать минимально необходимый объем для компенсации разницы в рабочих и пусковых режимах. Тут нужно посчитать разницу между заправкой в неких предельных режимах, она будет заметно разная при разных рабочих температурах.
    Если в системе нет ресивера, бывает сложно даже добиться стабильной работы на разных режимах. Например, вначале, на холодной системе мало фреона в испарителе, но если сразу заправить побольше - может начать заливать конденсатор в рабочем режиме. У меня вот счас на холодную много фреона сидит в масле (пропан) - стартует с дефицитом, а при прогреве избыток.
    В другой системе надеялся при разборке загнать весь фреон в ресивер компрессором, краны поставил... Загнал, но всё не поместилось, и пришлось чуть стравить уже из ресивера чтобы не подуло полный.
  2. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    очень полезный опыт спасибо, как то о эвакуации даже не подумал.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут есть минимум три темы ТН с нуля, там всё описано
  4. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    давно штудирую кое что возможно уже забывать начал...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот одна из них
    https://www.forumhouse.ru/threads/407383/
    Так же у Добрыни посмотрите, и ещё была своими руками
  6. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    да, еще с 16 года все пересмотрел)
  7. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    Подскажите пожалуйста, есть ли чисто физически сделать следующее: необходимо отбирать тепло из ёмкости, с температурой от 30 до 40 градусов (в сумме нагревается 7 кВт), и отдавать в систему отопления частного дома (ну и можно поставить ПТО на ГВС)?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно, пто смотрите для сусла или майнинга, самое оно будет.
  9. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    При снятии температуры через пто нагретая вода будет иметь температуру слишком низкую (25-30 С) для использования её в системе отопления, я думал тепловой насос сможет решить эту проблему. в данном случае тепло будет сниматься не со скважинной воды (+10 С), а с ванны 40 С. Только начал изучать тему с тепловым насосом, многое для меня не ясно. Можно ли использовать компрессор кондея (есть в доступе на 23 бту), с фреоном 22, как он будет себя чувствовать в испарителе с т=40С. и можно ли вообще такое сделать?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что фанкойл поставить душа не позволяет?
    Зачем еще промежуточные железяки ?
  11. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    На сколько я понял, он тепло отдаёт в воздух, а мне бы в систему отопления (например через ПТО). или я неправильно Вас понял
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Правильно.
    Тогда только 134 газ.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И где же эта неисчерпаемая чаша находится, Камчатка?
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    майнер видимо
  15. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    прозвучало несколько пренебрежительно. так или иначе, тут тоже есть тепло (можно сказать халявное), которое можно использовать на благо (отопление дома).
