Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А сколько кВт в ванне?
  2. amon raa
    amon raa
    amon raa
    Киров
    8 квт. Принял решение снимать тепло через Теплообменник с большой площадью теплообменна, в теплый пол системы отопления.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самый цимус, в твоём случае, поставить ПТО на ванну и воду из скважины, это позволит держать температуру в ванной около 20С, вместо 40+.
    Что позволит разогнать асики и поднять хешрейт, либо уменьшит потребление.
    Дальше, уже на подогретую воду, ставится инверторный ТН, который легко покажет сКОП=7+.
    При этом, ни шума, не пыли.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При этом надо дополнительно вложиться в ТН :)] А когда майнинг запретят, куда его деть?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так ТН останется. Как топил водой из скважины, так и будет топить.
    КОП, конечно, поменьше будет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скважину не каждый себе может позволить.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не каждый москвич.
    Селитесь где попало, затем репу чешете.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А что мешает намотать так медь?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ничто не мешает...Ну почти.
    Когда-то пытался прикинуть, что получится, теоретически.
    Если просто намотать абы как, зазор для воды слишком большой и неравномерный, скорость потока очень низкая, и к тому же в самый толстый зазор неизбежно устремится большая часть потока воды. Эффективность и термическая длина будет сильно хуже кожухотруба.
    Сделать равномерный и небольшой зазор или какие-то спиральные канавки - не нашел способа.
    Теоретически можно изготовить компактный, эффективный и разборный теплообменник в формате большого синего фильтра, но это довольно-таки высокотехнологичное изделие.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Зазор между 160 и 110 трубой около 20мм,
    Трубка 1/2" это ~15мм
    если намотать трубку с шагом 3-5см то поток воды будет двигаться по спирали между витками трубки, а не над ней
    Особенно если при намотке чуть натянуть, а вставив отпустить чтобы трубка прилегала не к внутренней трубе, а к внешней
    Тогда центробежка будет прижимать воду в пазы между трубками
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Гладко было на бумаге!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ПТО эффективней и дешевле.
    В этот раз, заказал два мелких ПТО, подходящих на перелив небольшой мощности.
    Это значит, что с куба воды + 8С, можно будет снимать практически 5-6 квт*ч.
    Конечно, это умеет большой и не дешевый ТН.
    Мелкий, сейчас, умеет только 3.5-4 квт снять.
    В общем, для себя, любимого и самостоятельно, 15-30 метров 1/2 внутрь 25 ПНД с стенкой 2.3 мм, и не мучать мозг.
    КОП с обычным насосом, 3-3.5, абсолютно реален.
    С подобранными насосами, 3.5-4.5.
    Честно, я не понимаю, почему игнорится подобная схема.
    Делается за вечер из говна и палок.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Мне перелив не светит из-за запредельного количества железа в воде, а жаль...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Труба в трубе делай, и делов. Ничего с ней не будет.
    Позже вернусь к этой теме. Хочу полностью залитый труба в трубе сделать.
    Народ побаивается разморозить ПТО.
    Будет инвертор на коротком труба в трубе. Правда, мне такая поделка, выйдет практически 1 в 1 с ПТО. Возьни много бестолковой.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Хочешь сказать что железо не будет откладывается на стенках трубок?
