Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если доступа кислорода нет - не будет.
    Скважина д. б. герметичной.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насос погружной - в трубе избыточное давление
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос как-то работает? И труба в трубе будет работать.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Без доступа кислорода, железо в воде не окислится. И растворенным в воде побежит все насосы и теплообменники. А то что налипает, так это бычная грязь. Также карбонат, пока нет кислорода, он не кристализируется
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тогда есть у меня скважинка в огороде 12м с водой примерно на 3-5м - начну наверное с нее эксперименты - если получится пробурю ближе к дому уже на постоянку
    главный вопрос - что выгоднее по затратам и эксплуатации - DX в обводненный с 3-5м песок или перелив с такой же глубины?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    ДХ проще, нет проблем с тем что забился фильтр, сломался насос, прихватило льдом и остановило проток. Не нужно ничего и никуда качать и сливать.
  7. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    А что там с потерей скорости фреона и возвратом масла? Просто тоже сейчас в раздумьях:
    Есть скважина в подвале 25 метров воды, дебет 1,5-2,0 куба, температура 7 гр. Можно пробурить в противоположном углу вторую и организовать перелив. Теоретически можно снимать 5-10 квт кипя выше 0.
    Если вместо перелива сунуть в скважину DX-зонд, я смогу снимать те же 5-10 квт при том же кипении? Или я ее (скважину) заморожу в хлам и буду кипеть при -10?
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    замерзнет если снимать 5-10квт
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Basic_, С одной скважины не снимешь столько в случае ДХ. Не факт что и при переливе снимешь. Может или вода вдруг "закончиться" или приемная не станет воду принимать. Все зависит от многих вводных.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С 1.5-2 куба +7С, можно снять 5-6 квт недорого, хоть труба в трубе - о чем эта тема.
    И до 9 квт относительно дорого. Соответственно это 10-12квттепла, в зависимости от температуры подачи.
  11. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Давненько, делал первую скважину, забиванием, так задралась немного сетка. Остановился углублятся, достаточно и так было с 10 метров, УГВ в 3 метрах от поверхности, песок с мелким гравием. Попробовал насосом, нифига крупный песок клинит насос. Кинул от воздушного компрессора до дна трубку и за несколько дней вымыл всю мелочь эрлифтом. Эрлифт поднимал воду на 4 метра от УГВ, и ещё гусаком отводил в сторону от скважины. Так вот мысля к той геологии, что песок на всю глубину скважины, сделать два сетчатых фильтра, с разницей по высоте в 5-8 метров. На донышко теплообменник DX, а для эрлифта и циркуляции воды подавать воздух. Вопрос? аквариумный не продавит 5 м, так нечего эрлифт делать на 5 метров, Эрлифт и на 0.5 метра даст циркуляцию, забирает на -10 высоты, сливает на -4, напор для циркуляции, а это плюс в 0.3-0.2 от глубины погружения от зеркала, или места подачи воздуха.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько снимать планируете?
  13. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Если между двумя фильтрами одной скважины по высоте 5метров, То по самыму простому, это 50 и более (100) кубов водонасыщенного 20-25% грунта. Участвующего в теплообмене. Вода как теплоноситель, доступной для циркуляции 10-15%. 5-10 куба не так много, суточный водообмен, но в сравнении с медной трубкой 3/8-1/2 DX. Без учёта внешнего с этим задействованнызадействованным объёмом на неделю- две хватит. А с внешним на месяц. Какая мощность оптимальна для данной конструкции, сплит 7 или 9ка. Кстати в Панасонике воздушный низконапорный компрессор стоит, подачи обогащённого фильтром кислорода.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проще выражаться ?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то тема с починкой и промывкой dx заглохла или слив засчитан?
