Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Во первых, я делаю инверторы, лишнего не заберут.
    Во вторых, промежуточный ПТО позволяет снять вплоть до 0+ градусов.
    Система рассчитана на 0+С по гликолю, тепловой напор в совсем не дешевом промежуточном ПТО менее градуса.
    Воды там немеряно и она близко.
    ДС скважинный, спокойно качнет 3-4 куба, при потреблении 300-400вт.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно как, в промежуточном ПТО лёд другой системы?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, В промежуточном ПТО теплообмен вода-гликоль по всей поверхности, температура гликоля практически постоянна. В отличие от ПТО вода-фреон где уровень подвержен колебаниям и температура кипящего фреона может иметь локальные зоны.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это понятно, но с другой стороны вода и она имеет свойства замерзать
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тебе уже объяснили.
    На 6С, я делаю ТН с двумя испарителями, нижний залит, в прямотоке.
    Это действие, позволяет опустить нижнюю границу сбрасываемой воды вплоть до 1.4С.
    Но это дорого. Всего два таких испарителя сделал.
    Обычно, крайний сброс +2+2.5С.
    Промежуточный ПТО, позволяет поддерживать максимальные обороты компрессора, уже с опорой не на вход испарителя (самое холодное место при старте), а на отходящий гликоль.
    Достаточно поддерживать его в легком плюсе, абсолютно безопасно снимая 2.5-3К
    Можно опереться на выход воды, тогда можно снять 3.5-3.7К
    Тут надо понимать, у заказчика должна быть своя голова на плечах.
    Крепление датчиков и крайние режимы, не моя головная боль.
    Ну и разовая заморозка ПТО не особо страшно.
    Цикличная - порвет, вопрос времени.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Все это так, но для снятия нормальных квт низкопотенциального тепла нужен тепловой напор. А что бы что то снять с 2-3 гр да на двойном теплообмене, это нужно что бы не было теплосчетчика. Тут посчитал 3 куба, а прокачал 2.5. Тут посчитал 4 куба, а прокачал 3.2. На бумаге красиво, коп 4.5. А в реале 2.5. А если выше коп, тогда мало квт тепла.
    Ага, поддерживать гликоль в лёгком плюсе, пусть +0.5гр вода 4гр. Сколько нужно прокачать той воды? Какая будет температура отходящей воды? Получить нужно 8квт тепла?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nick16374, Вам же показали в специальной проге сколько нужно прокачать и через какие теплообменники. Там и тип пластин и турбулентность учтены
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Научись один раз пользоваться линейкой валтек, чтобы не задавать глупых вопросов.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Совмещаем нужную мощность из испарителя, 10квт,
    С доступной разницей температур, в данном случае это 4-1.4=2.6К с опорой на выход гликоля из испарителя +0.3+0.5К, то есть ТН работает из коробки
    Получаем 3.3 куба воды в час. На самом деле, техзадание на тепловую мощность 12 квт.
    И из испарителя, потребуется лишь 9квт.
    Итог 3 куба в час. Если сделать всё правильно, контур замкнутый, насос уложится в 300, максимум 400вт с циркулем промежуточного контура.
    Если опираемся на выход воды из промежуточного ПТО, то
    4-0.5=3.5К и на 9квт хватает 2.2 куба протока.
    В этом случае, придется поставить реле протока на воду + удлинить провод датчика.
    Я противник этого варианта. 100-120 "лишних" ватт потребления скважинного насоса, компенсируются повышенным почти на градус кипением.
    И никакого гемороя с проводами и реле протока.
    Всё уже испытано.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На прошлой странице был конденсатор, а разговор про испаритель с промежуточным теплообменникм
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Свою линейку пользуй сам. Вон Андрей по твоей линейке и твоей подсказке собрал СО. В линейке красиво, в жизни при прокачке 3.5 куба в час все свистит, а коп увеличился на 0 целых хрен десятых. Я и говорю, при таких дельтах и протоках главное условие не проверять теплосчетчиком. Посчитали в проге, ура все отлично. :super:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. с 4гр снимаем 2гр и качаем 4,5 куба?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, зачэм тва градус? Тры с палавыной, мамой клянус:victory:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @nick16374, @Альтермолог,
    Ваша цель, зафлудить тему
    Если нет вопросов по существу.
    Шли бы вы от отсюда.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, просто калькулятор говорит что 2*4, 5 будет 9
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, У меня есть вопрос по существу. Как с 4 гр воды и 0.5 гр гликоля снять с воды
    Какой вход-выход гликоля? У тебя и гликоль в лёгком плюсе
    Вода в лёгком плюсе, и с трёх кубов 9 квт профита? Как ? Или ты говори понятно, а не
    Из коробки, и из шляпы фокусники только что то "достают". Напиши вход, выход температуру на каждом теплообменнике. Потом уже фокусы. Инвертор чудо чудное, позволяет по 1к теплового напора иметь, на каждом теплообмене, а недостающие квт из космоса берет? Или он работает по всем тем же принципам физики?
