Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Алексей ...о какой сертификации разговор? Если сертификат соответствия, то это добровольно... это просто бумажка, по которой производитель берет на себя определенные обязательства, что товар отвечает требованиям, которые производитель сам и выбирает. А смысл?
    (Если только оформлять патент, типа на "полезную модель",если есть какая- то конструктивная новизна...но это муторно, денег стоит и может не получится)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Основное моё движение, имеет цель избавиться от зависимости перед Миллером, Сечиным и Чубайсом, в роли которого, нынче Кириенко.
    Сейчас, альтернатива не окупаема. Но что будет завтра - неизвестно.
    С учетом последних трат, "бюджетный" ТН, уже вылезает из сотни тыр.
    Всё дорожает, многое в разы.
    Мне нужна постоянная работа, чтобы уволиться с Ростелекома.
    Последний запланированный эксперимент, на мелких роторных Тошибах.
    Сделаю, посмотрю что получится.
    Это условно хлеб.
    Трехфазные инверторы, на гликоль и перелив, это для зарабатывания денег на масло.
    Сертифицировать целую линейку ТН, я в одиночку, не смогу.
    Сертифицировать драйвер с контроллером - уже смогу.
    Следующим шагом будет ТН с этим драйвером и контроллером.
    Все по плану, по мере сил и возможностей.
    Без кредитов и прочих инвесторов.
    Иначе, придется забыть об установке ТН в лизинг, и вообще, финансовой свободе.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    О другом...попробую уточнить: слово "сертификация",это просто общее. "Сертификат соответствия"...это предметно, но бесполезно.
    Если цель...защитить (застолбить) конструкцию, функционал например...драйвер с контроллером...да возможно, но это через Патент.
    А так...если конструкция окажется удачной...то копирование неизбежно. Это проблема у всех.
    А лизинг при чем?...он подразумевает, что производитель свою продукцию отдает потребителю в пользование и стороны договариваются о сумме
    ежемесячных платежей, при желании потребитель может выкупить по какой-то стоимости.
    Как эта ситуация связана с сертификатом соответствия?...может конечно, что-то упускаю.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нельзя назваться производителем без сертификации.
    Всё, что выше 48 (60) В требует сертификации.
    С бумагами, можно смело лезть к юрикам, у них свет уже выше 6 руб, центральное отопление лишь чуть дешевле газа, газ есть далеко не везде.
    Это достаточно емкий рынок.
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А в этом смысле...тогда да. Если найду сброшу...тут видел давненько у одного, он сделал сертификат соответствия, типа на линейку ТН с разбивкой 3квт,6квт, 9, 12 и т. д.
    Предполагаю, что взял 3квт за основу, а остальные в бумажке записаны как по аналогии х2,х3... и линейка готова.
    Но для понимающих, что такое Сертификат соответствия...в наших условиях, бумажка и не более
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Забыл он по другому сделал. Название дал и на индивидуального предпринимателя оформлено.
    Информацию на ящик сбросил, все можно посмотреть...есть телефоны, мыло где он делал Сертификат и как он все обозначил.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо, интересно посмотреть.
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так готовое всегда проще переработать)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть другой вариант - сантехработы, по проекту, не требуют сертификации.
    Уже думал на эту тему. Мне какая разница, как деньги забрать.
    Пока рано. Сделать надо. драйвер сертифицировать, 20тыр всего.
    Не столько сертификация дорого, сколько в серию запустить.
    Буквально вчера получил ответ на запрос цены радиаторов местного производства...
    Просят почти 10 баксов за кг алю профиля, с тремя отверстиями М3.
    Края совсем потеряли.
    Вполне может получится, что свой окажется дороже готового китайца.
    Аппетиты наших не поддаются цензурному описанию.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Главное вес
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Леха прости что в этой теме, но спрошу.
    Нужен тн на перелив, мощностью 50 квт.
    Дебет скважины 4-6 кубов в час, есть вариант сделать две, три. Зеркало воды примерно 20-30 м, точно скажу после бурения. Температура воды пусть будет +6-8.
    Вода не очень хорошая, железа много и солей. Анализ пока не делали, пробную скважину во вторник будут бурить.
    Нужен тн чтобы греть СО до температуры +18-20.
    Кого из производителей посоветуешь посмотреть из проверенных, чтобы и гарантия как положено и шашечки присутствовали?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В личке могу посоветовать:aga:
    На маленькую дельту, если нет требований к шуму, лучше роторный миц или лыжу.
    ДС без вариантов.
    Может и другие будут хороши, пока не попробуешь, как скажешь?
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ну давай в личку, я не про цены спрашиваю а про производителя.
    Там куда он нужен нет места эксперементам
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так ищи с роторным дс компрессором.
    Подберут промежуточный ПТО, озвучь вместе с испарителем.
    Подскажу, как оптимизировать.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С одной такой скважины можно снять примерно 15-20 квт. Максимум. Главная проблема будет ли приемная скважина воду принимать? Тн нужен только старт стоп. И обязательно промежуточный теплообменник для регулярной промывке оного.
