Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конечно, не сомневаюсь.
    Сомневаюсь, что увижу тепловой напор, хотя бы 4К.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Хорошо по другому спрошу, с каким запасом нужен ПТО чтобы при 21 конденсации в СО ушло 20.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вернись назад. Там скриншот добавил.
    Это в52-134, у меня дома в52-120, на 15 квт.
    Обычно, сумма средних тепловых напоров, не превышает 5К.
    Чуть меньше (тепловой напор) закладываю в испаритель, чуть больше в конденсатор
    Т. е. по пластинам - чуть больше пластин в испаритель, чуть меньше пластин в конденсатор - его прокачать легче.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Seregarostov, Спор может продолжатся вечно. Тут либо вам взять на себя риск подопытного кролика и заказать у @Gaunt, ТН. Либо прислушается к голосу разума и понять что это мошенник. Ну например;
    @Gaunt, Говорит можно снять с 1м3 проточной воды 8квт Даже в Германии это невозможно при т воды 10 градусов. Вы заметили что нет ни одного человека который сказал что я взял ТН у @Gaunt, и все хорошо.
    Все кто ему плюсы ставит из секты Святого инвертора и непосредственно с его поделками не сталкивались. По некоторым его заявлениям вообще закрадывается мысль о том что он кому-то что-то устанавливал.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Чесно если бы домой может быть и взял бы, но он не продаёт мне, уже ВТН два раза отказал продать:)
    Я сразу говорил что это место не для эксперементов, поэтому и спросил совета о производителе ТНов, пусть даже в Лехиной теме (за что у него сразу извинился).
    Виссман смотрел, при всём уважении к ним, ну очень дофига стоит.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я же его вам не предлагаю. Я вам говорю что водо водяная схема очень геморойная. И Виссман приводил только для сравнения. И цены в прайсе без НДС. И дополнительный теплообменник будет стоить тысяч 5 евро.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Иди об стенку убейся
    Окупились против ТЭНов по 2.45 руб квт*ч:
    https://disk.yandex.ru/i/GkOgqhT4d1SY1w
    https://disk.yandex.ru/i/0NhvUIc9zrgKTw
    Ещё два подобных полностью отбились, видео не снимал. Один из них должен выдавать от 16 до 18квт.
    https://disk.yandex.ru/i/iiGwg_OSidm7Pw это первенец Тихий на нашем драйвере, туда, где ТН стоит за стенкой. Топит дом 300м2.
    Этот ещё не окупился, но даёт представление, как работает Тихий, когда одет
    https://disk.yandex.ru/i/e2ql-beHLtUqng
    Естественно, это далеко не все мои поделки.
    Проблема у заказчиков одна - насос скважинный должен работать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Странно, я за 40тыр на 12квт отдал:aga:
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Дам больше данных
    Будет некая ёмкость (бак) в которой нужно греть воду до 14-18 'С. Объем изначально 10 м3 за 6 часов, 40 за сутки.
    Тоесть нагрели за 6 часов, слили, снова греем.
    вода из скважины после очистки +6-8'С, в перспективе этот объем умножится на 2.
    Протоки по ПТО будут ограничены самим ПТО.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Seregarostov, у Саги посмотри или ФХТН попроси посчитать.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цель этого действия?
    Сливается куда и за секунду?
    Мясобойню мыть после смены, так там градусов 60 минимум надо, иначе жир не смыть.
    В чем смысл?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там ещё и конденсацию нужно будет поддерживать, иначе рухнет всё
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt,
    Так обоснуй, что мешает спиральнику работать в режиме 4\20 ? Почему он не должен нормально работать?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там ещё и экономически выгоднее поставить более дешевый (меньше площадью) ПТО и поднять и тепловой напор и конденсацию. Будет стабильнее работа, коп будет чуть меньше, но в пределах 6 без учета насосов будет по проге
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там уже наверное насос надо ставить вместо компрессора
