Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Seregarostov, В личку стукни.
    Есть выход красивый.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Seregarostov,
    Что-нибудь подобное, в данном случае 316 нержавейка, можно поставить в систему очистки воды того дельфинария, если есть необходимость поддерживать температуру.
    Или паянные никелем ПТО. Не думаю, что будет сильно лучше.
    Честно сказать, мне не ясно, зачем 40 тонн воды в "поилку", ссать то куда эти 40 тонн в день?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, А ты представляешь сколько едят и гадят дельфины? Объём воды ограничен, потому постоянно обновление требуется.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обновлять планируют пресной водой по 6 тонн вливая в емкость 600тонн?
    Ты вроде рыбками занимаешься?
    Смотрел ютуб про сомиков.
    Как проточный вариант, так и циркуляция используется.
    Учитывая наличие солей, наверняка никто не собирается искусственно солить воду.
    Собственно, мне на дверь указали сразу, особо и не парюсь.
    Дельфинов не на мясо? Нет.
    Деток развлекать - Да.
    Так, идею озвучил, может билеты дешевле будут.
    Что хотят пусть делают. Может там бюджет освоить надо. Мои двухсоттысячные поделки, никак в бюджет не засунешь.
    Думаю, это и есть основная причина, остальное всё только слова.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ты между строк что ли читаешь? Цех водоподготовки подразумевает, что накачали 6тонн, до солили, что то может удалили, нагрели. А как подменивать, это специалисты знают. Дельфин всеж не рыба, своя специфика.
    Сомиков как в ютубе я не держу. В смысле в таких плотностях, количествах. :)] Я же для семьи, не на продажу. Думаю дельфины ласты склеют, если их в такой воде как сомиков держать;)
    Все от исходной воды зависит. Сказали же цех водоподготовки. Что не так? Могут солить, могут не солить, что это меняет? Нагревать то воду по любому до нужно. Знаешь как делают в больших морских аквариумах ? В смысле во много тонн воды. Сначала обессоливают (обычно осмосом). Через осмос лучше теплую воду прогонять. Качество и количество воды лучше. А потом солят. Думаю тут примерто тот же алгоритм, но со своей спецификой.
    Думаю основная причина, что нет договора, гарантии. Обычно все это нужно для отчета.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя что, фильтра залпом 6 тонн принимают?
    Или та же водоподготовка = посол, тоже залпом?
    Ничто не мешает встроить ТН в производственную цепочку после фильтров.
    Те же яйца, только сбоку.
    Кому надо, найдёт способ оплатить. Ну а с ремонтом, скоро любой справится.
    Конструктив более-менее отработан.
    Разделение машины на 3 части, компрессор, конденсатор, испаритель - происходит по фильтру, ну и компрессор приходится отрезать. Запаять обратно не сложно.
    Электроника, то вообще ребенок справится.
    Короче, гарантия платная, но и без неё жить можно.
    Промчастотник, компрессор новый, ЭРВ, в отличии от ТРВ, работает без проблем.
    Стабильно повторяющийся результат.
    ГВС надо делать, иначе скучно становится.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый всем день.
    Сегодня скважину бурят, будут анализы, станет яснее.
    Вообще это цех водоподготовки для УЗВ осетровых пород рыб.
    Всё остальные процедуры с водой, убрать железо, соли, добавить соли и убрать мех примеси остаются за скобками, это всё включено в другой проект.
    Задача нагреть воду.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Обманщик. :)]. То дельфины, то осетры:|:. Все от исходной воды зависит.
    А что, рядом с Азовом в воде железо может быть? Или и берег моря не правильная вводная? ;)
    Осетрам соли убавлять нужно, только если это соли тяжёлых металлов:aga:
    Так от воды зависит можно ли делать ТН вода -вода. Без этого, пальцем в небо. :cool:
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так они как дельфины, большие и красиво плавают:)
    Скважину сделали, вода уехала на анализ, дебет точно больше 5 м3 в час, может еще раскачается.
    Уровень пока не понятен, но при прокачке скважины стоял примерно -5 м от уровня земли.
    Железа точно много.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А температура воды какая была?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если железо будет удаляться в баках с помощью продувки воздухом, то греть нужно не воду, а воздух в помещении. Тут с УЗВ есть такой нюанс. Температура воздуха должна быть выше температуры воды. В противном случае большое испарение с зеркала воды. А если в помещении температура хотя бы 25, вода приходит+ 10, да стоит в помещении теплом и продувается теплым воздухом... Нет нужды её греть.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    По проекту греется вода и воздух, воздух на 2-3 'С выше воды чтобы не конденсировалось.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нечем было мерить, по ощущениям +8 или около того.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Для личинки это не подходит, перепады не допустимы
    Когда кормиться начнёт там не так критично
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для личинки нужен инкуб. цех, хотя бы мини. И какие перепады? Если вода приходит + 10, и стоит окисляясь и нагреваясь до +22. то какие перепады? Вообще, если есть нормальный проект, там должно быть указано сколько воды, какой температуры должно входить в УЗВ. С какой переодичностью в сутки. Какая температура поддерживается в узв. На основании этих данных, и температуры входящей воды, рассчитывается необходимая мощность нагревателя. А так... не о чем.
