Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так я много чего не описывал, и барабанный фильтр, биофильтр и аппарат осетр, бассеины ИЦА, они к нагреву отношения не имеют.
    Нагреть нужно максимум 40 м3 а сутки, по 10 м3 за каждые 6 часов.
    Вода уже будет греться подготовленная.
    И это максимальный расход, вначале когда будет личинка, ты же в теме, расход будет 3 м3 за 6 часов, как будет расти объем биомассы будет увеличиваться объем и температура воды.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тут куча вводных, все по разному выращивают.
    Так осетр подразумевает инкубирование икры. Большинство, кого знаю, берут малька, часто уже берущего сухой корм. И не берется раз и выращивается год. Тогда сначала нет продукции, потом её избыток и девать некуда. Такие узв обычно долго не работают.
    Так железо то как удалять будут? Самый простой и дешевый, требует времени на удаление. За это время вода нагревается. От этого плясать нужно!
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У нас белуга, своё хозяйство, в апреле 4 подойдут к икре, 4 стадия.
    Мы хотим малька сами выращивать, для ремонтного стала, для увеличения поголовья и для компенсационных мероприятий.
    Купить малька не интересно, интересно вырастить его.
    Железо будем удалять аэрацией и потом фильтром, точно станет понятно после анализов воды.
    Всё больше не флудим в Лехиной теме.
    Если интересно с личку пиши.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Подскажите из опыта или чисто теоретически, а может вода из скважины быть теплее, чем из колодца той же глубины? Не дает мне покоя мой замер воды из колодца +4 градуса. Может температура воздуха повлиять? Колодец 15 метров глубиной, не утеплен, закрыт деревянной крышкой, морозы были -20 градусов.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну даже если есть разница в градус. На что она влияет?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто у ТС вода +8 и климат тоже суровый
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Может из практики.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Слишком большой адрес у вас.
    Стоит готовый в Красноярск. На +4С с промежуточным ПТО.
    Делать прямое испарение на +4 можно, но дорого. Схема с промежуточным ПТО и дешевле и надежней.
    Кто что намеряет. В Хакасии, вода +8С. Где-то ещё может быть +6С.
    Но рассчитывать надо на худший вариант.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На 4 (вроде) год эксплуатации обломилась капиллярка на реле низкого давления. Вышел весь газ, при сегодняшней его цене это конечно трэш.
    Начал смотреть-открутились гайки на виброопорах горшка. Поставил на гровер. Заменил фильтр. Свакуумировал. Вырезал РТО по жидкой линии, газ оставил через РТО, вдруг в будущем надумаю потом догревать всасывание с контура тёплого пола, чтобы гвс температурку побольше получить. Заправил около 5 кг. Делал холодильщик.
    Работает. кипим -5.6, горшок 56, подача в пол 31.3.
    Резюме: у кого нет гроверов на виброопорах горшка бежим проверяем не открутились ли гайки
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть ещё гайки с фторопластовой вставкой, они точно не открутятся
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть еще фиксатор резьбы :)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это фсё ацкие придумки! Только гровер-посконный нас выручит!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Резьбу плоскогубцами чик-чик и нет проблем, да?)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ставлю втулки стабилизатора ВАЗ2121, 2101.
    Без какого либо дополнительного крепления.
    На помельче, тоже что-то от Жигулей.
    Ещё ни один не взлетел.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt ,.нарисуй схематично, я не понял. Одну виброопору порвал при затяжке, надо бы поменять как раз.
    Без затяжки гайки виброопоры на низкой частоте долбит как перфоратор. С затяжкой терпимо на 60 Гц, ниже уже не кайф, но терпимо. Было б и на 40 намана, если б я не накосячил и не поставил бы Шрёдера для РД по низкой стороне в 10 см от всаса.
    Сейчас тепло на улице, на 60Гц уже избыток отопления, одно место потеет...
