Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если есть поблизости контора, которая даёт гарантию, почему нет?
    Это в Москве, эффективные менеджеры и жертвы.
    У нас - кругом друг, сват и брат. Если что, не ототрешься до гробовой доски, да и расстояние до этой доски, могут убавить.
    Если есть условия, есть хотя бы друг...или сват, почему не сделать?
    Термосифон на сварном метаполе, прекрасно пережил зиму.
    Изначально, было сварено 8 петель. Один ПТО. Полет нормальный.
    Потом поставил на каждую петлю по ПТО - вот тут 3 из 8, через год опустели.
    Если ставить компрессор на улице, собирать на сварных фитингах и пропане, тянуть из дома незамерзайку - почему нет?
    Меня бурение останавливает в этой схеме. Одно дело на 32-40 и куст, руками = девственный участок.
    Другое дело полноценное бурение 70+. Участку хана.
    Ну и дорого.
    Перелив рулит.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вы не могли бы дать прямую ссылку ?
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сопротивление потоку в квадрате зависит от скорости потока. Скорость увеличилась в два раза, сопротивление потоку в 4 раза.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Там и фото есть - смотрите.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так что щас выгодней, в связи с подорожанием и изменившейся обстановкой?
    Понятно, что газ и электрокотел, но интересует в плане ТН.
    Лозунги не интересуют, давайте цифры что-ли. Или нет их?
    Ну тогда обратно на диван залезайте, а то ярлыки навешивать все горазды, а как к делу, так в кусты сразу.
    Как с гарантией обходятся некоторые производители мы уже знаем по форуму.
    А потом вот обстановка изменилась, и вдруг у кого засвербит и санкции введут?
    Должна быть альтернатива и возможность диверсификации.
    С гликолем это гораздо проще.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    20 труба в ДХ - лишнее и опасное занятие.
    20 труба на гликоль, спокойно пропускает через себя 500-800вт.
    Термосифон был переделан:
    По 4 петли в 32 трубу. Перекрестно, из разных траншей (их две)
    Получилось 2*32 уже с запорной арматурой.
    Всё прекрасно работает с полностью залитым испарителем.
    Потери против ДХ в теории, работа циркуля 45 вт и примерно 4К в номинале, 3К при половинной нагрузке.
    Там миц 134 на 45-60 оборотов. Около 5 квт в номинале.
    НЕТ ПРОБЛЕМ СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛИКОЛЬ.
    ВОЗЬНИ ТОЛЬКО МНОГО.
    Но и ваш фитинговый вариант, я бы не ставил.
    Дедов вариант, пекс + прессфитинги от гидравлики, на 2 порядка надежней.
    Диффузия только под вопросом.
    Если применить пекс метапол, вообще вопросов нет.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Данность поменяй.
    Тебе гликолевый на 10квт сколько встал?
    Дх на старт-стопе, металлопластиковый, на 5 квт = 50 тыр материал. Пусть собрать ещё 50, набурить ещё 50.
    Экономику нюхаешь?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Каждый выбирает Сам. Как можно привести цифры по надежности? Нам ближе ДХ, может поэтому мы и считаем, что ДХ надежнее. Я ж никому не навязываю свое мнение. А так Работали с Гликолем, с Переливом, ДХ лучше (круче, если хотите). Проблем меньше, поставили и забыли. Хотя качество и надежность зависит от ручек, которыми все делается.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Спасибо что не отказали)
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну так пропорционально и увеличится. Причем тут про большее сопротивление у гофры?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего медяхе 2" не нарисовали, 100кг фреона цифра куда крисивше?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1/2" дорого, а 2" это ж какие деньги. :aga:
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Можно поподробнее про смесь 290 и 125го.
    Что это даст.
    Есть два баллона фреона R142b.
    Подскажите где можно использовать.
    Или с чем смешать.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Это по аналогии состава 410 фреона. Который состоит из двух фреонов r-32 r-125 При этом, r-32 горючий, а r-125 пожарный.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    При такой стоимости традиционных фреонов мы вынуждены искать альтернативу, особенно для ДХ.
    290 и 125 -это предположение. Пробные испытания проведем на следующей неделе, а пока пропан - наше всё, тем более, что наши машинки могут стоять вне помещения.
