Проблемы с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bambr7, 14.11.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насос "вешается" устанавливается с фильтром и двумя шар. кранами, байпас при отсутствии ЕЦ ни к чему, то есть Ваш вариант №1.
  2. Bambr7
    Bambr7
    Bambr7
    Краны нужны для замены насоса, в случае поломки? Без байпаса непонятен смысл кранов. Для чего и куда устанавливать фильтр?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  4. Bambr7
    Bambr7
    Bambr7
    Ещё раз большое спасибо, всего Вам самого лучшего. :hello:
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    что не так? одна нитка на первый, одна на второй. К каждой насос. Я бы так делал. Но огда всю систему надо переделывать.
    перевидите
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1187605/ Это по поводу как без насоса работает однотрубка, если есть хотя бы два этажа.
    Советники где-то о подобных слышали, вот и решили судьбу объегорить, а нет номер не прошёл, это уже о советниках и трубах. ПП ведь не я в систему ТС встроил.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    а, ну это да. Я как-то не думал никогда о такой системе.
