1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Помогите найти удобный проект типа финского
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 15.11.19.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    К странам, которые находятся на Скандинавском полуострове - относятся (небольшая часть Финляндии), но к скандинавам, как исторической общности - нет
    Вот здесь как раз и главный вопрос. Устраивает ли вас терраса рядом с забором соседа или нет?
    Террасу часто используют вечером, чем утром. Потому чаще ориентируют на запад. У вас варианты северо-запад и юго запад. Северо-запад лучше летом, а юго-запад в более прохладное время года.
    При этом надо иметь ввиду, что вариант с северо-западным расположением террасы будет только при продольном расположении дома и ограничивает большинство планировок не 10м, а 7,5-8м, если крыльцо и террасу не утапливать в периметр дома.
    Еще на северо-запад может выходить не зал-гостиная, а кухня-столовая. Это даже лучше по расположению, но при этом и техническое помещение удобнее разместить на той-же стороне. А значит газ или топливо будут с той-же стороны. Для электричества проблем нет.
    Если дом будет поперек, то вместо вытянутого, может быть ближе к квадратному. Терраса наверное лучше к юго-западу. А со входом надо решать. Если по длинной стороне, то со стороны террасы или противоположной. Или по короткой стороне, к улице.
    Для поперечного надо определиться со стороной спален, если все в одной стороне, то им западную сторону, а если по разным сторонам от общественной зоны, то детские, наверное лучше на северо-западной стороне, в удалении от улицы.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Солнце вам соседи не перекроют. Сауну в одноэтажном жилом доме, органично без компромиссов втиснуть не получится. Сауну лучше сделать отдельным объектом строительства второй очереди. Если же вы упорно желаете сауну в доме, то дом должен быть в 2 этажа либо один этаж но с подвалом. Так как вы дом на участке посадили, конечно можно, но тогда у вас не будет зонального деления участка и все будет располагаться перед домом, парковка, септик, зеленая зона, парадный вход, а второй вход в дом если он будет в проекте вообще как бы не задействованным получается. До кучи при подобной посадке, автоматически у вас получится парковка с самоблокируемыми въезд машинами.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не укладываются в 13м (включая выступающие части)
    Эти проходят, но у первого проблемы с зонированием и разная площадь детских. У второго техпомещение с тыла, а кухня с фронта.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это предложения взять за основу и доделывать под себя.
    А не брать как есть готовую.
    Если автор хочет найти готовую, то ему прямой путь на финские (раз уж для всех это так принципиально) сайты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Проект превращается, превращается проект из типового в индивидуальный .
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А финская планировка, рассчитанная на мзлф с полами по грунту, каркас и фермы, натянутая на газобетон с обычной стропильной системой, по- любому будет индивидуальной.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Думаю, что готовые, без минусов и укладывающиеся в ограничения, найти будет не просто. Да и особого смысла, если будет газобетон, нет.
    На мой взгляд лучший вариант для подогнать - это последний в том списке.
    Возвращаем не отзеркалированный вариант и располагаем поперек участка.
    Осталось решить 2 момента. Уменьшить длину дома и решить вопрос с расположением террасы.
    Если террасу планируют использовать не только летом, то можно перенести ею на сторону входа, переместив дом севернее.
    Длину уменьшить за счет смещения прихожей на площадь смежного технического помещения, а гостиную и кухню-столовую поменять местами.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Несущую можно сделать одну вдоль.
    Техничку перемещаем на место ванны с сауной. Ванну с сауной делаем на месте технички.
    Санузел в прихожей ликвидируем.
    С телефона нарисовать к сожалению не могу.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как минимум не два.
    Дополнительно въезд на участок, не блокируемая парковка и септик.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    2 по самой планировке дома. И потом, конечно, по расположению относительно коротких сторон участка (севернее, южнее).
    По планировке выходит как-то так
    По положению - где-то, как на следующем изображении. Севернее-южнее в зависимости у какого края будет гараж или навес для авто. Септик, скорее, напротив сауны, на севере.
    Одно из окон общей комнаты можно перенести на восточную сторону, а окно родительской спальни возможно потребуется перенести на западную стену.
    Вариант - прямой выход из гостиной на террасу
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да эту идею можно развить, втиснув сауну заместо выхода на веранду, отзеркалив гостиную с кухней, сделав ее проходной. Более менее тогда все сходится. Единственно готового такого типового проекта то не будет :)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или лучше 1,5-2 этажа для этого участка?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если сейчас задаться целью и нагуглить опросник по желаемым размерам комнат, ваши размеры комнат окажутся наименее желаемыми.
    Сами по себе этажи дополнительно будут разделителями. На первом этаже гостиная, кухня, сауна, душевая, санузел, бойлерная. Второй этаж спальни, ванная комната. При том что комнаты на втором этаже получатся несколько больших размеров. Не такие как сейчас хрущевского размера.
    Я за два этажа, хотя бы из за того что площадь крыши и не используемого чердака будет на порядок меньше и за возможность сделать комнаты на порядок большие при меньшем пятне застройки. До кучи на участке высвободится еще порядка 10-20ти квадратов земли.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гостиная с кухней уже зеркалилась, чтобы кухня, санузел и банный блок примыкали и были ближе к техническому помещению, где будет котел и водонагреватель.
    При этом технические помещения и кухня на севере, а детские и гостиная к югу. Наличие террасы с юга гостиной защищает от высокого летнего солнца гостиную, а низкое зимнее утром и вечером будет освещать гостиную
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так то да и подобное расположение очень схоже с предложенным ранее мной вариантом, однако вас ничего не смущает в подобной планировке? :)
    Представь те себе дом у которого стена ориентированная на улицу абсолютно глухая.
    Это избушка из с той сказки, избушка избушка, повернись к лесу...
    Не ну может это конечно новое слово в архитектуре, кто знает. В традиционной же архитектуре парадный вход и самая внешне привлекательная часть дома расположены со стороны улицы.
