Покритикуйте проект одноэтажного дома. Или как сделать классный проект?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Юрочка1212, 15.11.19.
  1. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Опыта проживания с ТС нет. косвенно по работе. И всё же его нужно отделить от стен, чтоб не греть улицу и закладывать на всю стену. Так же о Вашей схемы раскладке полов - контур ТП раскатывайте на всю комнату и под кроватью, и под шкафом, и под унитазом. Если Вы не будете уходить в перегрев то всё комфортно и нет холодных зон. Если делал себе то алгоритм отопления построил так. 1) 0.5м от стены ТП и и 0.8м Т. С сделал как один не регулируемый контур с шагом 0.1м 2) стало прохладно подключаются полы сервоприводами шаг раскладки 0.15м 3) не хватает 2х предыдущих включается стена выше 1м от пола с шагом 0.2м, выше 2м шаг 0.3м. И 1 батарея уж ооочень нужна в прихожей - детские шапочки, варежки тоже самое пальто высушить. Ответил Вам не потому что нравится проект, а по причине мутности и правильности. Извиняюсь. Как есть.
  2. Юрочка1212
    Юрочка1212
    Юрочка1212
    Это несколько страниц из проекта отопления дома Тп и ТС. Запланирован низкотемпературный котел. pdf с анимацией не получилось прикрепить.
  3. Юрочка1212
    Юрочка1212
    Юрочка1212
    У меня долгосрочного опыта проживания с теплыми полами нет. Поэтому я не знаю где и какая температура будет комфортна мне и моей семье, поживем, отрегулируем как нам нужно, но если в доме будет прохладно, то в работу вкл ТС. Насчет утеплителя пока не решил, нужен ли он мне, я все же хочу уйти от многослойной стены, может и будет перерасход в холодные месяцы на пару сотен рублей. Расход газа должен быть не больше, чем у дома равного по площади, но построенного по классическому проекту. Думаю что не существует идеального дома, лет через десять/пятнадцать я бы выбрал другой проект. В моем проекте не получилось сделать террасу переходящую в беседку (так изначально было задумано), тк решили беседку сделать отдельной зоной и разместили ее в углу участка. Если дети не будут жить с нами, то часть дома можно зимой не топить, а поддерживать в плюсовой температуре (северная часть дома). Для лютых морозов есть 8кВт камин с высоким КПД.
  4. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    24гр. по воздоху в общих местах устроят всех - очень комфортно. Спальни если малые дети 21-22гр, взрослые подбирают сами. Мне комфортно спать 17-18гр. Тёплые полы в гараже (верхний левый угол) не уместны, ... у клиента две машины одна за 8мил. другая 4.5 мил. так гараж открыт и летом и зимой Закрывает автоматика на ночь и включается вентиляция, а с утра снова открываются. На вопрос зачем ответ - запах. Хотя по мне запаха не бензина и не масла не было, а слабо пахли автосалоном... Если Вы коллекционер то есть смысл. Вернёмся к ТС, но если ВЫ всё же не хотите закатывать все стены, то бредовый вариант - до подоконника все внешние стены выложить теплоблоком 300 мм, выше 380мм и в полученной нише всё же положить утеплитель 30мм,раскатать трубу на пластиковую сетку, закидать-выровнить под стену и заштукатурить разом всю стену. У тех, кто Вам чертил схемы полов, попросите сделать 2й вариант раскладки, где у всех внешних стен есть трубы ТП минимум 600мм.
    на эту часть поставить отдельный коллектор ТП. Ну и совсем всё правильно, то 3х ходовой ставить электрический (у него KVS - дыры больше) да он жужжит, но если котельная далеко и не слышно, то выиграете в насосе и потребление электричества.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    есть Рекомендованные Значения, в зависимости от Назначения помещения
    гуглим:
    Скриншот 01-03-2020 203012.png первая подвернувшаяся картинка...
    Далее, включаем кофемолку и - инджой кока-кола
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Живём мы не по рекомендациям а из опыта. 24гр. эта та температура при которой домочадцы ходят в шортах и футболках и если засыпают на диване в зале то не стремятса накрытся. Кот спит на тонкой лежанке на полу. единственный член семьи который это не выносит это собака
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Постим. в спец. ресурсах, и - КРАХ, - Вашим аккаунтам?
    Мазмозно, ПЕС, - единственный здоровый Член, способный думать том,
    чтобы ситьюэшн (ШОУ МАСТ ГОУ ОН)? Чтобы ВСЕ ВЫЖИЛИ!
    Кроме шуток, - не советуем УМНИЧАТЬ, ПРОТИВ НАУЧНЫХ постулатов
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Да вот нам не ВСЁ РАВНО!
    Да Коперника сожгли из за постулатов.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да вы што? :faq: И когда?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ВТП не требует пропусков под мебелью. Зачем они?
    Теплый пол в стяжке равномерно прогревает эту самую стяжку и локальных перегревов под мебелью не случается, как это бывает с электрическим ТП.
    А вот коридор можно прогреть транзитом и не надо в нем собственную петлю делать.
    И для удобства на чертеже петли можно делать разного цвета. Проще отследить куда какая идет.
    Вот пример.
    Пропуски только под кухонным рядом (под островом пропуска нет), под камином (в центре чертежа) и под ванной. Больше нигде. Коридор греется транзитом.
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Да мой косяк, его оправдали. Роно помоему попал
