Диаметр трубы для теплотрассы - дом 200 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем User88, 15.11.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    отсюда ...
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @User88, у меня есть опыт эксплуатации одного объекта. Это гараж два этажа. Первый этаж остеклен весь кроме двух ворот. Теплотрасса сделана моим клиентом самостоятельно. Длинна 25м, диаметр 20мм МП, хотя я рекомендовал 26мм. Подача 70 градусов В качестве системы отопления ТП на первом этаже. Подача в полы примерно 30-40 градусов. В эксплуатации несколько лет. Как то так.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    а думаю, откуда на дом 200 кв. м 2 куба расход.
  4. bzyamer
    bzyamer
    bzyamer
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дом 150 кв. м. теплотрасса 25 метров мп20. Утеплена и уложена в 110. Закопана на 30см, метра 4 идёт не в земле. При подаче 40-50 градусов датчики на выходе из котла и входе в дом показывают практически одинаковую температуру плюс минус 0.5 градуса.
  6. temarut666
    temarut666
    temarut666
    А можно 32 полипропиленом под землей прогнать (т.е подача и обратка)
    не ли линейного расширения трубы ППР
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть.
