1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 34
Каркасный дом-баня 6х9 м на SUPERGRUND
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaxG2012, 15.11.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не допускаю по следующей причине.
    Подразумевают то не все - потому что не понимают сути, но это обьективно реальность, со своими законами.
    Просто отмахнуться не получится.
    Просто нельзя стоить баню как дом. Потому, как баня будет требовать своего.
    И возникнет много проблем.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дураки короче. Потому как не понимают. И слыша "смывают энергетику" считают, что вопрос медицинский.
    Молиться не умеют, короче.
    ТС, сорри.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Посадил 2 плакучих ивы на пригорке оставшемся от копки колодца. По задумке возле колодца будет лавочка и на нее будут свисать ивы и давать прохладу в солнечный день. :love:
    Посовещавшись с женой, расширил оконный проем в комнате отдыха. Благо каркас это позволяет сделать без проблем!
    Иногда можно побаловать себя, особенно, когда кум приехал в гости! :victory:
    Экспериментирую в фасками кирпича. Есть мысль снимать фаску на кирпичах щитка. Как вам мысля?
    Начал монтировать отлив фундамента. Даже клепочки белые заимел. :aga:
    Подготовка к монтажу ВВЗ. Бутил-каучуковая лента по периметру и по проемам.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Заимел инструмент немецкий. Пригодится для металлической кровли.
    Начал монтаж ВВЗ. Все стыки проклеивал бутил-каучуковой лентой.
    IMG-20190905-WA0009.jpg IMG-20190905-WA0010.jpg IMG-20190905-WA0011.jpg IMG-20190906-WA0005.jpg IMG-20190906-WA0007.jpg IMG-20190906-WA0025.jpg IMG-20190906-WA0026.jpg
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Колодец мастера-колодезники копали, из гильдии колодезников? Если нет, то это не колодец, и вода там мёртвая, все ивы повянут!
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Смонтировал сетку вентзазора
    Начал монтаж обрешетки под ЦСП, предварительно обработав неомидом.
    Проклейка оконных и дверных проемов
    IMG-20190908-WA0029.jpg IMG-20190908-WA0031.jpg IMG-20190908-WA0033.jpg IMG-20190908-WA0034.jpg
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это сарказм в тему о бане? :)]
    Копали местные копари, которые многим в округе копали. С колодцем история сложная. В этом году воды было пол кольца. Вызвал, почистили, воды в колодце увеличилось, но потом уровень воды снова упал. Буду ждать следующего года и смотреть. Возможно придется углубляться ремонтными кольцами. :flag::mad:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В чём причина?
    Да и этой кровле оду петь рановато- разве при защёлкивании не может повредиться наружний слой?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Первый опыт причина:aga: Видимо съехала где-то опалубка.
    Это вы про клик-фальц говорите? А я про двойной стоячий фальц. Там все ручками загибается. Риск повреждения покрытия есть, но хочу напомнить, что металл там используется оцинкованный, не страшны ему царапины. Зато сквозного крепежа нет! :super:
    Да и что значит "Оду петь":faq: Я выбрал оптимальное для себя кровельное покрытие. Есть и лучше-долговечнее-дороже (алюминий, медь, сланец, черепица) :victory:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Начал обшивать ЦСП. Первые 2 листа крепили втроем, а потом все уехали:flag:
    Таскать и крепить пятидесятикилограммовый лист в одиночку то еще "удовольствие". Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают:aga:
    С помощью кирпичей, досок, фанерных накладок и той то матери был придуман нанотехнологичный ручной лифт для ЦСП:aga:
    Шов между листами ЦСП будет открытым. По-моему у @Maxbrovin подсмотрел:|: Мне понравилось! Поэтому на обрешетку в местах стыка набиты полоски жести.
    Крепим дальше
    Стыки, углы
    IMG-20190908-WA0037.jpg IMG-20190908-WA0038.jpg IMG-20190908-WA0042.jpg IMG-20190908-WA0043.jpg
    На удивление все получилось очень ровно и даже по уровню:hello:
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ещё немного фото, чтоб бЫло!
    IMG-20190908-WA0032.jpg IMG-20190908-WA0037.jpg IMG-20190908-WA0035.jpg IMG-20190908-WA0036.jpg IMG-20190908-WA0040.jpg IMG-20190909-WA0013.jpg
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Шпаклёвка саморезов и грунтовка в 3 слоя, чтоб грунту не пропадать:)]
    IMG-20190914-WA0007.jpg IMG-20190914-WA0011.jpg IMG-20190914-WA0008.jpg IMG-20190914-WA0009.jpg
    Главный помощник и технадзор в одном лице:love:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    По совету @SанычСПб приобрел краску Командор. В красках не разбираюсь, поэтому время покажет, насколько она хороша. :aga: Насколько я понял это Текнос решил выпустить бюджетную линейку с сохранением качества.
    Развернут полевой передвижной окрасочных цех. Заготовки запилены и прогрунтованы грунтом Ява.
    Процесс пошел
    Окрашены балки крыльца
    О них чуть позже.
    И тут случился нежданчик:ogo:
    Пришлось перекрашивать. Да и смонтированную вагонку нужно будет повторно прокрасить.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Крыльцо. К сожалению фото сборки нет. :no:
    Опишу словами: 3 доски 45*145мм скручены глухарями (сантехническими болтами). Неровности и перепады выровнены электрорубанком. В месте головки болта перьевым сверлом высверлены отверстия 25мм и вставлены деревянные заглушки. Стык колонны и балки: шип-паз. Колонны установлены на домкраты (компенсаторы усадки бруса), чтобы повыше поднять колонны от поверхности бетона. Дальше фото:
    IMG-20190912-WA0016.jpg IMG-20190912-WA0014.jpg IMG_20190929_090049.jpg IMG_20190929_090037.jpg IMG_20190929_090011.jpg IMG_20190929_090100.jpg IMG_20190929_090024.jpg
