1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 34
Каркасный дом-баня 6х9 м на SUPERGRUND
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MaxG2012, 15.11.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А какая разница, что он там выделяет, если находится за пароизоляцией и дом вентилируется? :faq:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уже суды выиграны на тему этих обвинений в эмиссии фенола минватами, а вы всё верите.
    При ПДК 0,01, инструментально подтвержденная эмиссия <0,0015. Причем со стороны фасада...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Yaroslaf, лучше не использовать, потому как возможен неконтролируемый перетоп илиилокальный перегрев. Тогда эти пленки могут скукожится. Короче, закладываемся на возможную большую температуру в парной. В мыльной и комнате отдыха это исключено.
    Поржал над судами!
    Видно, что бань не строили. Только дома по периметру утепляли.
    Рассказываю. Парная внутри помещения бани должна быть утеплена по всем стенкам.
    Тогда, стена парной, которая, контачит с комнатой отдыха или мыльной, со стороны парной укрыта пароизоляцией. Которая, по вашим понятиям ИДЕАЛЬНА (хотя ничего идеального не бывает).
    А со стороны комнаты отдыха или мыльной стоит ветрозащита. Поскольку, запирать утеплитель между двух пароизоляций нельзя! Ферольные утеплители применять нельзя, еще учитывая нагрев.
    Так вот, как раз фенолы пойдут в комнату отдыха или мыльную.
    Вы это понимаете? Так что суды можно отправить в сад. Сидят там юристы, которые ничего не понимают в конструктиве.
    Про просадку утеплителя в стенах. Занимался разбором стен в каркасных домах и банях
    Знания по строительству каркасных домов, не годятся для строительства бани.
    Строить баню как дом нельзя и жить в бане нельзя. В чем я полностью солидарен с Паханычем.
    О чем я писал в первом посте этой темы.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ZYBY полипропилен допускает стерилизацию паром при 100С без потери своих механических свойств.
    Какие перегревы и скукоживания?
    Над судами вы можете ржать сколько вашей душе угодно. ПДК и данные замеров можете нагуглить самостоятельно.
    В любом случае спасибо за ответы. Жаль только, что они у вас однобокие.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для вас однобокие, для других руководство к действию.
    Вам я разрешаю ставить полипропилен в парную.
    В моей первой бане использую глину на потолке и пергамент для пароизоляции стен.
    Два десятка лет не было такой химии для строительства, а бани строят сотни лет.
    Вам тоже спасибо за вопросы.
    Гдавное, автору темы учесть эти вопросы.
    Желаю ему успехов в строительстве.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Yaroslaf, да, неправда ваша, сам производитель Изоспан дает на пароизоляцию максимум 80 град. С
  7. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Вот почему-то у меня такое же мнение :(
    Но ваш товарищ из Санкт-Петербурга, не наложил вето на «объект дом-баня», а там русская баня (и не только) с ПВУ. Вроде бы и соседи вентиляцию проектировали;)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мой товарища в банях, как ...:aga:
    Нодо понимать, что будет происходить в четырёх стенах.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Yaroslaf, еще вам для познания банных процессов.
    При поддачах воды в каменку создается большое давление, которое вышибает дверь в парную
    Внимание вопрос? Как будет вести утеплитель в каркасе при таком давлении.
    Правильно, его будет выпирать в сторону от парной, если он не закреплен как у меня.
    Так что пазл сложился.
    В каркасных домах нет такого давления на стены, как давление в парной.
    Учтите эту физику процесса. Такое давление создается множественное число раз за время проведения однократного процесса парения.
    Поэтому, и столкнулся при разборе каркасных стен бани с выпиранием утеплителя.
    И ясно в результате какого процесса.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ZYBY,
    простите, а куда тогда девается имитация бруса (бревна) на стенах?
    видео снимите пожалуйста, ОЧЕНЬ хочется посмотреть данный процесс.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @pensika, она (иммитация) никуда не девается, просто в ней есть щели и тем более снизу стеновой отделки есть вход вентзазора, а под потолком выход вентзазора. Если вы знаете, как правильно делать чистовую отделку в бане.
    А по поводу вышибания двери, это знает каждый, у кого есть РБ, а не голимая сауна.
    Испаряется от литра воды в каменке. Помотрите для интереса во сколько кубов пара превращается испаренный литр воды.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы как минимум не внимательны.
    А от каких расширений объема и ударов защищает веревка со стороны парной?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ZYBY,
    покажите, я за 45 лет пользования РУССКОЙ баней не видел ни разу.
    т. е Вы хотите сказать, что давление "летит" вверх, вниз, а потом под отделкой, в минимальном зазоре, "ударяет" по прямой, по пароизоляции и "выталкивает" утеплитель? Чувствую, что моих знаний физических процессов при данном процессе не хватает. Может объяснит это тот, у кого их намного больше. :hello:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Yaroslaf, это же очень просто.
    Возьмем часть каркаса с утеплителем между двумя стойками, который зажат только мембранами с двух сторон. И потом, сравним с усилением этой площади хорошо натянутыми веревками ввиде паутины.
    У меня ответ однозначный.
    Да, у Изоспана написан коэффициент растяжения его продукции в характеристиках.
    @pensika, я хочу сказать, что давление распространяется обьемно, раз вышибает двери. В том числе и в щели между отделкой.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я имел ввиду эту вашу фразу.
