Создание своими силами сети газопотребления на трубе Tece
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Sacramento, 15.11.19.
  1. Pige0n
    Pige0n
    Pige0n
    @Sacramento, спасибо огромное, что поделились опытом! Посмотрел видео, увидел там геотег "Пушкино". Я сейчас собираюсь приобретать участок в Пушкино как раз :) Изучаю все вопросы перед началом строительства. А вы в каком именно месте, если не секрет?
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
  3. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    День добрый!
    а можете подробней выложить чем апеллировали к газовщикам при написании претензии?
    как я Вас понял вы получили ТУ, проект не делали и заставили газовщиков принять Ваш газопровод, может тест отправленной претензии выложите?
    спасибо!
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Добрый день. ТУ получили, проект делаем (поздно Вашу тему нашла).
    1. Могли бы Вы прислать документы, на которые ссылались при бухтении газовщиков?
    2. Упустила похоже, поэтому спрошу - так нужны акты проверки заземления и вентканалов+дымохода или нет? Мне сейчас ВДПО заломили 5тр за заземление и 5тр за вентканалы+дымоход, жаба душит)
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Все руки не доходят обезличить переписку и выложить сюда. Беру коммунистическое обязательство это все же сделать)
  6. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @Sacramento, здравствуйте!
    Сильно впечатлен вашем видео. Можете указать, на какие нормы Вы ссылались при общении с газовщиками на предмет окна (площадь остекления меньше, толщина стекла больше) и вентиляции. Как смогли их убедить (как я понял бесплатно), чтобы они приняли Вашу сеть?
    Если Вы это уже где то разъясняли, дайте пожалуйста ссылку. Поиском не нашел.
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Ссылался на то, что они не имеют права требовать с меня выполнения нормативных документов, которые не входят в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
    Действующая на сегодня редакция - Постановление правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815. В нем перечислены конкретные пункты конкретных документов, которые вы обязаны выполнить. Все что сверх этого - рекомендуемое, но не обязательное к исполнению.
    Что касается окна и вентиляции: обычно их рассчитывает проектировщик, и вы, согласовывая проект, подписываетесь (добровольно!) под то, что будете их выполнять. Проектировщик же руководствуется не только обязательными документами, но и просто рекомендуемыми.
    Соответственно, если нет проекта - то нигде и не написано какие должны быть окна и вентилляция.
    Точнее, по окну, кажется, где-то было написано - площадь остекления не менее 0,5м. Но я уже не помню где, и является ли он обязательным...
  8. Mihail52
    Mihail52
    Mihail52
    Нижний Новгород
    @Sacramento, Спасибо за подробный ответ :hndshk:
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вот это я отстал от жизни!
    Оказывается можно газ по участку пластиком под землей провести!
    А как со стороны трубы гро это выглядит?
    Оставляется "хвост" с запасом, гро сама по месту обрезает его и через муфту к отводу от своей трубы подключает?
    А труба под землей какая? Обычный пнд или специальный?
    Еще вопрос - счетчик в доме разве можно ставить? Сколько я у нас видел, у всех на улице на стене дома. И где-то слышал про требование отсутствия разъемных соединений до счетчика, хотя это может и не в эту тему.
    Если как у вас делать, то это же совсем другое дело, можно газ. труьу хоть три раза вокруг дома обвести...
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Лет десять уже так делают.
    Именно так.
    Труба ПНд должна быть для газа (с жёлтой полосой).
    Конечно можно. Более того, бывают счётчики, которые нельзя на улице ставить. Это незаконая хотелка местной ГРО - ставить счётчики только на улице.
    Разъёмные соединения допускаются c различными устройствами, к примеру, КТЗ или САКЗ.
  11. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    А как т. н. цокольный ввод с пнд трубой подземной соединяется?
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Посредством муфты электросварной 32 мм ПЭ100 SDR11.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Именно так. Делаете запас в метр на всякий случай, и одеваете на него обычную заглушку для воды на ПНД трубу, чтобы земля в трубу не попала
    Специальная. ПНД ГАЗ. По внешнему виду она более толстая и с жёлтой полоской.
    ГРО специально заставляет ставить его на улице, чтобы проще было на него смотреть. Хотя что они там увидят? Через забор будут что ли прыгать? Но требуют. На самом деле это совершенно не обязательно. Более того, если счётчик стоит снаружи дома, он должен быть с термокоррекцией, а следовательно, более сложный и дорогой, с более частым межповерочным интервалом. Это интересно ГРО чтобы зарабатывать на вас деньги.
    Есть ещё один лайфхак если у вас счётчик в доме: утеплите хорошенько входную трубу и сам счётчик, чтобы газ в нем оставался холодным. Тогда то же количество газа будет иметь меньший объем, и, соответственно, счётчик начнет занижать показания. Не знаю правда стоит ли овчинка выделки, не пробовал. Со счётчиком на улице этот фокус не проделать.
    Ну да. Самое дорогое во всем этом - земляные работы. Если у вас грунт нормальный и можно самому выкопать - считайте что дело в шляпе
  14. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Капать, кстати, все равно придется. Только под теплотрассу более глубоко. Для газа надо копать для Московской области на глубину 1,1 метр, потом делать песчаную подушку 10см, чтобы в итоге труба была на глубине 1 метр. Не помню, это федеральные или региональные требования.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    В сп62.13330.2011 глубина указана не менее 0.8м, а в тех местах, где не предусматривается движение транспорта и вовсе 0.6м
    Может есть ещё какие-то более жесткие регламенты?
    В принципе, если нанимать трактор, то разницы 0.8 или 1 метр почти нет.
    А кто и как проконтролирует, на какую глубину труба закопана?
    По муфте электросварной - для нее я так понимаю нужен сварочный аппарат специальный?
    Наверняка гро попыталась прицепиться к этой сварке (не по госту, не лицензированная организация не сертифицированным оборудованием варила), как удалось отбиться?
    По ветиляции требования регламентов я так понимаю вы не стали выдерживать? Как от гро отбивались?
