Создание своими силами сети газопотребления на трубе Tece
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Sacramento, 15.11.19.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Ну и кто это будет опрессовывать? По новым правилам ПП1547 в процессе мониторинга опрессовывается вся трасса давлением 5 кПа.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня и у соседей копали сами газпромовцы. Мне за пару часов выкопали канаву, уложили трубу,
    сделали врезку и засыпали экскаватором. Потом этот же экскаватор несколько раз проехался сверху,
    утрамбовывая грунт. Никакого песка у них не было.
    Да это всё понятно. У меня в ТУ 32-я труба, поэтому переход на 63 проблемы ГРО. А если будет делать сама ГРО, то мне без разницы по цене - в стандартизированных ставках нет 32 трубы, только 63. Фиттингов на полиэтилене никаких не будет - только цокольный ввод. Но опять же его нет отдельной позицией в стандартизированных ставках. Он считается как труба.
    СП это хорошо, но нельзя трубу уложить ниже той, которая приходит на участок. И труба по участку
    должна иметь уклон в сторону границы участка.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это там кто-то явно не подумал. Как можно опрессовать всю сеть газопотребления 5 кПа, если
    она среднего давления 0,3 МПа? :faq: Да и прописано это только в ТУ догазификации. А если это не догазификация, то тогда как?
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Вот со средним давлением без опыта я бы дважды подумал надо ли вообще связываться. По идее все то же самое, только на стене ещё один шкафчик добавляется, и наверняка он тоже простой как три копейки по внутреннему устройству. Но... Страшно все же ...
    Имея опыт хотя бы такой как уже есть у меня - можно и попробовать. Но совсем с нуля - пожалуй нет.
  5. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Откуда в газовой трубе конденсат выпадет? В составе природного газа ведь нет паров воды. Первый раз слышу что уклон надо соблюдать.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Тут нет вариантов - никто низкое давление не предлагает. ГРПШ просто редуктор в шкафчике. Типа
    как на газовом баллоне, только есть ещё предохранительные клапана от избыточного давления и слишком низкого. Так что не страшнее газа из баллона. Да и в баллоне раз в пять давление больше.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    "Природный газ газовых и газоконденсатных месторождений при пластовой температуре и давлении, наличии пластовой и связанной воды полностью насыщен парами влаги."
    https://www.tehnik.top/2021/01/blog-post_16.html
    Поэтому на газораспределительных станциях предусматривают осушители газа.
    Кроме того, когда прокладывают новый распред, то в трубах обычно остаётся вода. Это частая проблема, особенно со средним давлением - лёд образуется в ГРПШ и они отключаются.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86573/
    https://www.forumhouse.ru/threads/341049/
  8. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Да, но мы же не с месторождения газ качаем. В природе-то понятно что он с водой.
    А чтобы выгнать воду из труб после монтажа, существует продувка. На магистральных линиях ее должны делать.
    У меня даже до момента врезки не известно было точно на какой глубине распред труба проложена. Как уж тут уклон соблюсти?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Можно, конечно, считать, что газ идеально осушен. Но практика показывает, что такого не бывает. И ГРПШ обмерзают.
    Её должны делать на любых новых газопроводах. Но при этом в в СП 42-101-2003 сказано:
    4.56 Установку конденсатосборника рекомендуется предусматривать в характерных низших точках трассы, ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном трассы газопровода к конденсатосборникам не менее 3‰. Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем.
    С распредом проще - на жёлтой табличке указана глубина. А вот с трубой на границе участка непонятно. Можно, конечно, заставить ГРО указать глубину в ТУ как информацию о точке подключения. Но если даже диаметр трубы ГРО указала один, а уложили другой, то надежды на достоверность мало. И трубу они мне уложили как придётся, об уклоне даже не задумывались. В СП об обязательном уклоне труб говорится, к сожалению, только для СУГ. И уложили без песка. Вот песчаная подушка как раз позволяет создать нужный уклон.
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Что-то я, уважаемые, недопонял один момент.
    ПЭ труба ведь только для подземных газопроводов?
    Т. е. и труба гро тоже подземная должна быть?
    А если труба гро "воздушная"?
    Ещё один цокольный ввод ставить?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Всё именно так
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Спасибо!
    Инструмент на крайняк сам сделаю на один типоразмер, станки на работе есть всякие.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Лучше поздно чем никогда! Выкладываю переписку :hello:
    Подробные пояснения почему именно так писал, и как вообще надо писать письма, тут:
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Sacramento, спасибо, вероятно другим понадобится) Мы уже с газом сидим, смонтированного силами полностью МОГа:)] Кстати, вышло не так уж дорого-66тр, учитывая, что у меня от забора до точки ввода в дом 4м подземка+7м воздушка.
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Добрый день.
    Эта сумма в себя что включала?
