GROVERS MMA-200G professional
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zombiaca1, 16.11.19.
  1. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Напряжение холостого не замерял?
    Будем ждать видео отчет
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Замерял? На каком токе 3кой швы сделаны были в тот раз? Что то юлишь, информации ваще ноль.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На 200А у трёшки будет слишком большой дуговой промежуток, т е напряжение на дуге, от сюда и большие просадки в сети и заниженный ток, Проходил такое при замерах, но у меня и вольтметр тоже был
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Согласен, что 3мм электродом затестить не получится.
    А вот если балластным сопротивлением?
    Сколько ОМ там должно быть?
    Или подбирать по выходному напряжению?
    Пружина то есть, но какое там сопротивление я не замерял.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если следовать формуле то для 200А нужно 0,14ом получиться 28в, рассеется на балласте 5,6кВт
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Замерил сегодня.
    В сети 225-230v (удивительно)
    1. Рабочий.
    2. VRD
    Достал из сарая Стаб.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А говорил 40 с чем то вольт:)],Ром говори по чесноку:hndshk:
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    42v это на ПА было.
    Да и то зимой замерял. сеть вообще просажана была.
    Спасибо что напомнил, замерю тоже.
    По паспорту там 45v.
    Замерил, примерно 45v и есть.
    Прыгает почему то, то 43, то 48v.
    Надо либо стрелочным, либо нагрузку давать наверно минимальную.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Dmitry_1981,
    Сёдня разбирал аппарат, посмотреть внутрянку в живую, да и почистить чутка.
    Байонеты "минусовая",тоже чутка шевелилась.
    Вообщем скинул переднюю панель и протянул разьёмы.
    Сами болты, были затянуты от души, а вот байонетные разьёмы так себе.
    Китайцы видимо "каши мало едят":)]:)]:)]
    Так вообщем всё нормально, плата хорошо пролачена,"опасные" места залиты герметиком.
    По поводу стяжек, всё крепко сидит.
    Не фоткал, ибо "кишки" уже есть в теме.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Замерил максималку на электроде 5 мм.
    Я думаю он может и больше если запитывать через стабилизатор.
    Петушня орёт... :)]:)]:)]
    Запитывался от щитка с 2м удленнителем.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Зачем те
    Зачем тебе больше:)]:aga:,на малом сними.!Может кричать перестанут:)].
  12. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Приветствую. Обратил внимание на данный аппарат для приобретения. Объясните почему в таком аппарате небольшой хх ? это намеренно или это компенсируется регулировкой горячего старта? Задача под сварку уони. Есть необходимость варить тонкий метал 2 й уони. Но получается при таком малом хх поджиг будет проблемным а при выкрученном г с будет прожег. Какие мысли .. Т. е резюмирую почему у гроверса в аппаратах везде хх не бывает порядка 80 - 87в
  13. Domtron
    Domtron
    Domtron
    Вот еще аналогичный аппарат КЕДР ULTRAARC-209 хх 80
    сварог REAL SMART ARC 200 BLACK (Z28303) хх 81
    функции аналогичны по регулировкам, кто-нибудь использовал.
    кедр по цене аналогичен, сварог дешевле всех и вес тоже.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А для чего больше?
    Высокий хх, ничего не даёт.
    Разве что на ржавчине лучше поджиХ и всё.
    А смысл?
    Тонкий металл уонями?
    Что именно. где?
    Быстрее металл лопнет.
    Для тонкого металла нужен ПА, а не иобля с электродом. :aga:
    Повторюсь. ХХ не панацея.
    Если схемотехника нормальная и при 40v,ХХ зажигать будет на ура.
    Высокий хх имеет преимущество только на ржавчине. или если аппарат говно и там специально сделали, чтоб как то поджигал лучше. :)]
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Типичные "бытовушники"
    Не надо их сравнивать.
    И тема не об этом.
