GROVERS MMA-200G professional
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Zombiaca1, 16.11.19.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Куплю, сделаю.
    Я уж не помню когда 2мм электрод в руки брал.
    Всё "трёхой" да ПА. если тонкое.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Интересную особенность заметил.(тестирую потихоньку)
    При сварке с небольшими перерывами (VRD-OFF) напряжение хх, в нормальных значениях.
    Если выждать паузу, примерно 2-3 мин, автоматом включается VRD.(хотя на табло оно не включено)
    При первом замыкании дуги, хх приходит в норму.
    Думаю эта особенность сделана для защиты сварщика.
    У кого есть мысли по этому поводу?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Включи VRD, и проверь так же, есть ли разница? :)]
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    При поджиге?
    Нет, не заметил.
    Я же об этом писал уже.
    Ну может чуть хуже если металл ржавый.
    Если VRD включен, хх всегда около 15.5v.-14-5v (сеть сейчас сильно гуляет 215-170v)
    Я же говорю, если после паузы VRD как бы влючается, даже при малейшей искринки, замыкания электродом, оно сразу приходит в норму по "рабочему" хх.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ром, из тебя прям силой не вытянешь характеристики:)],давай твои любимые вольтамперные:aga:, даже кондеры не показал с транзюками, диоды. Не договариваешь что- то:|:
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виктор 488,
    Зачем мне разбирать новый аппарат?
    Работает- не трогай. :)]
    Если нужно напиши Андрею в ВК, он сразу всё скажет лучше меня. :|:
    В Инэм например к кондёрам не доберёшся,это надо пол аппарата разобрать, по платам.
    Варит норм, мягко...ВАХ не "штык".это точно.
    Я не думаю что в аппарат с такой ценой поставили "абы какие" транзюки, диоды и конденсаторы.
    Меня больше тянет ПА разобрать, хотя на фотках "кишки" видел.
  7. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Приветствую, приобрел такой же аппарат, вы замеряли на выходе с выключенным VRD после этих трех минут?
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ну не на входе же:)]:hello:
    Да, мультиметром.
    Проверьте, у вас так же?
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Икспиримента ради, проверил ещё раз с секундомером. :)]
    Не 2-3 а ровно минута до сброса напряжения.
    Грамотно сделано.
  10. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Пока возможности проверить нет, аппарат на работе, сам в отпуске, недели через три только
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Аппарат свой или куплен предприятием?
  12. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Тогда какой смысл этой кнопки?
  13. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Свой
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Смысл кнопки-включить VRD на постоянный режим.
  15. Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Dmitry_1981
    Не совсем понятно решение с сбросом напряжения через минуту, как по мне либо ты включил VRD либо выключил, то есть постоянно холостой 65 вольт, кстати насчет кабеля, у меня масса метра полтора и держак около двух, кабель люминь крашенные под медь, держак латунь (проверял магнитом)
