Небольшой домик в норвежском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KeshaV, 16.11.19.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, при условии, что Ваши окна в этом режиме обеспечивают нормы по вентиляции. Что маловероятно.
  2. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А если "залпово" проветрить, чтобы дом остыл и все? Ну просто не делать же приточно-вытяжную вентиляцию :) Я в строениях такого типа не видел, чтобы кто-то заморачивался сильно с этим.
  3. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ну вроде закончил с фасадом!
    Подшил свесы, закрасил все саморезы на наличниках. Так как оставалась доска от подшивки свесов и девать ее было некуда, то из нее сделал углы. Доска 20х95, поэтому углы получились не одинакового размера. Хотел изначально взять 20х100 и 20х120, чтобы было одинаково, но тут доска лишняя и уже покрашена, так что плюнул и приделал как есть. Но не сильно заметно разницу.
    По внутренним работам решил так:
    Так как все-таки это не 100% жилой дом и поэтому сильно упарываться по утеплению не стоит. Думаю уложу я 100мм ваты, потом пароизоляцию и брусок 20х45, по которому набью вагонку. А электрику сделаю по наружке. Беда в том, что в электрике я вообще не понимаю куда там чего. Надо разбираться и если делать скрытую проводку, то оно все будет стоять не зашитое пока я не сделаю все. А так можно зашить вагонкой и пользоваться помещением, а потом уже сделать электрику.
    Вот такой вот домик получается:
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не знаю, я залпово не пробовал. Но полагаю, что при резком остывании относительная влажность отдельных вещей и элементов конструкций повысится и, если её там будет достаточно, может остаться в виде инея. Мне подушки с инеем внутри не нравятся. Не знаю что за назначение у строения Вашего, но на первой странице темы, на планировке указаны кровать и подобие кухонного гарнитура. Если это так, то неужели Вы планировали готовить зимой безо всякой вытяжки в районе кухни?
  5. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Суть в том, что это типа "гостевого домика". Если кто приедет, то можно разместить на ночевку, если в доме места нет. А в большом помещении просто шкафы для хранения разного барахла. Инструменты там и всякое по мелочи. Плюсовую температуру я там поддерживать не буду, потому что гости будут очень редко.
    Вот сижу и ломаю голову, то ли утеплять дополнительно, то ли не надо... Просто особо не хочется заморачиваться и делать как бы аналог ПМЖ дома со всеми удобствами.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
  7. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Приехала вагонка и утеплитель. При взгляде на вагонку стало грустно... Там 420 плашек всего. Это их надо все напилить, покрасить и потом приколотить. Чет ужас какой-то просто. Вот еще сижу думаю чем красить. Помещение то неотапливаемое и всякой фигней не покрасишь, но и фасадной краской тоже вариант не очень. Пока выбор остановился на Тиккурила Джокер. Вроде оно самое, хотя и не бюджет вовсе.
  8. mlllv
    mlllv
    mlllv
    Н.Новгород
    Приветствую!
    И чего раньше глянул про "заниженный" ТА...пол. Думаю не применить ли у себя такую же конструкцию. Единственный момент- у Вас подразумевается перекрёстное утепление на полу? Ведь лаги выступают по сути мостами холода.
  9. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Применяйте конечно. Зачем делать "трамплин" в дом?
    Нет, я думаю смысла большого в перекрестном нет. У меня это типа летний гостевой домик. Там 150мм за глаза.
    Если говорить про перекрестное по сравнению с не перекрестным, то на примере 200мм перекрытия вот что говорит смарткалк:
    Просто 200мм:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=2&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&sw0=0
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 29.30 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 11.46 Вт•ч
    150+50мм
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=2&mm0=571&st0=600&em0=230&bw0=50&sw0=0&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 28.32кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 11.07Вт•ч
    Мне кажется это просто не стоит того, чтобы заморачиваться, особенно если площадь пола небольшая :)
  10. Михаил28011989
    Михаил28011989
    Михаил28011989
    KeshaV, добрый день! извините за оффтоп. Не могли бы подсказать, где можно найти ваши выкладки про строительство каркасника, которые были на форуме littleone, а теперь почему то не нахожу там ничего.
    Заранее спасибо!
  11. mlllv
    mlllv
    mlllv
    Н.Новгород
    Не сразу сообразил)
    Написал про мосты холода, а потом вчитался и сообразил что вы как раз потери через мосты показали.
  12. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Да вот уже нигде :) Тему я удалил с концами и ничего не сохранял.
  13. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Я думаю что это все паранойя на самом деле. Борьба за какие то там ватты на малых площадях. Если площадь большая, то возможно да. Но и то, если например большая площадь остекления, то утепляй нижнее перекрытие или не утепляй, через окна все и уйдет.
  14. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Утепляемся помаленьку...
    Некоторые маты немного стало выгибать наружу (такая вот сс доска :)). Пришлось ниточкой их прижать, чтобы не выпали пока я пароизоляцию приделаю. Подсмотрел это все на картинках монтажа утеплителя на мансардных этажах.
    Дальше пошла пароизоляция:
    Взял Изоспан, потому что пленка, та что 200 микрон, чет какая-то жидкая, а вот голубая пленка на 350 микрон почему-то получилась по цене этой пароизоляции. Плюнул и купил такую. В принципе, так же пленка, только есть армирование и какая-то перфорация.
    Так как на чердаке у меня высота 1,2 метра, то утеплять там вообще нереально сверху. Поэтому я решил делать как бы секторами. Закрываем пароизоляцией один промежуток между балками чердака, кладем утеплитель и так далее...
    Кстати, то что я забыл проложить между перегородкой и стеной заранее пароизоляцию всплыло в полный рост. Приходится обходить эту перегородку и все проклеивать. Лишнее время на работу. У меня хоть перегородка одна, а если их в доме много? :)
  15. Михаил28011989
    Михаил28011989
    Михаил28011989
    Спасибо за ответ! Очень жаль (полезнейший материал был)
