Небольшой домик в норвежском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KeshaV, 16.11.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeshaV, от мышей только металлическая сетка.
    OSB от 22. Можно заменить 6.5 слоями OSB 12 мм.
    От осадков лучше защищать.
    PS А можно сделать русскую платформу. Когда OSB уложите после монтажа крыши, сделав по периметру полочку для её крепления.
  2. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А подойдет вариант, если эти вставки из OSB снизу оббить сеткой и вставить в ячейки? Сами доски обвязки не закрывать? Или надо прям сплошной настил сетки? Просто там снизу не удобно будет лазать.
    Да... Это удорожает стройку конечно. А если фанеру взять, то строго ФСФ?
    То есть, листы просто будут примыкать к нижней обвязке и не заходить под нее? А временно постелить доски на лаги, чтобы было можно ходить. Тогда выходит что надо пароизоляцию подсунуть под стены заранее и склеивать ее как-то потом с основной...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, доски прекрасно идут под раздачу. Боитесь мышей - только сетка по всей плоскости.
    Фанера регламентирована ФСФ. Сортность - иной вопрос, подчас зависящий от чистового покрытия. За I/I точне не имеет смысла тянуться.
    Нужно призвать наверное @SанычСПб и попросить фото узла. ПИ нужно будет прокладывать только под внутренней стеной, она у Вас кажется одна, так что не слишкм сложно.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
  6. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А пойдет такой вариант для "платформы": собираем, когда будет четкий минус и строго, когда нет снега. На ночь укрываем пленкой. Понятно что, какая-то часть снега попадет на фанеру, но все равно ее можно метлой смести и все?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы не правильные вопросы задаёте. У сетки другая задача, она от мышей, хотя может и утеплитель поддерживать, а фанера для поддержки утеплителя, и в качестве ветрозащиты, с возможностью выпуска воды в случае протечки, но толщиной до 9 мм.
  8. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Окей, а такой еще вопрос: на ваших фото нет распорок между лагами пола. В нашем СП вроде есть такая картинка:
    Хотя буквально до этого было написано:
    То есть, не надо, если сверху будет фанера?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Зависит от выбранной технологии, если это платформа, то "распорки" нужны.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, Вы путаете тёплое с круглым :)
    Распорки, как элемент несущей конструкции под внутренними перегородками обязательны к установке.
    Распорка, как элемент предотвращения потери плоской формы деформирования балки - обязательна к установке.
    Опорный брусок (38x38, практичнее 38x89), как элемент закрепления краёв плитной обшивки пола обязателен к установке. Распорка может выполнять функцию опорного бруска.
    Если балки перекрытия снизу обшиты ГКЛ по балкам - потеря плоской формы деформирования балкам перекрытия не грозит. Распорки выполняющие эту функцию не требуются.
    Если снизу балок перекрытия выполнена обрешетка из доски 25x100 с шагом по осям не более 400 мм - потеря плоской формы деформирования балкам не страшна, распорки выполняющие эту функцию не требуются.
  11. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    То есть, распорки надо подогнать по краям крепления фанеры? Вот так:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, логично :)
    PS. И странная у Вас фанера... Все края листа должны опираться на что-то, логично использовать ФСФ хвоя, она идёт в размерности 1220x2440/1250x2500/1500x3000. практичнее использовать первые две. А квадратная это обычно ФК береза.
  13. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Да. Это я просто навскидку нарисовал. Получается, если зашивать фанерой, то вот так будет выглядеть "пирог"?
    То есть, под всеми стыками есть перемычки... Правда обидно, что утеплитель придется изрядно "покромсать" :( И еще момент в том, что что-то с ФСФ фанерой реально напряженка. Кругом продается OSB Калевала. Думаю наверно все же либо OSB в два слоя (12+12), либо найду таки OSB-21мм.
    А внизу на подшивку тогда 9мм OSB или лучше фанеру? У Саныча фанера, но я не видел ФСФ фанеры такой маленькой толщины.
    Кстати, теперь перекрытие уже без косяков получается?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Даже не надейтесь, 12+12 не равно 24, это только в заводских условиях можно склеить.
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Может 15+15 тогда?
