Небольшой домик в норвежском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KeshaV, 16.11.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вы упрямый.
    Плиты чернового пола не складываются, хотя 18+18 может прокатить, а 21+21, почти наверняка. :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ага, посчитал, если 15 мм, то 3.15 слоя, округляя - 4 слоя. @KeshaV, не тратьте время на изобретение и оптимизацию ;) Чрезвычайно мало вероятно получить хороший результат.
  3. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ладно, буду заказывать фанеру 18 мм. Просто далеко ее везти :(
    Ну а так в общем и целом перекрытие не оставляет сомнений? На подолжку тоже фанеру и окей?
    (пора и к стенам переходить, там тоже не все так однозначно)
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Первая фотка моя. К нижней грани лаг прикручена 100*25,формируя Т-образный профиль. На полках этого профиля приколочены полосы сетки, поверх сетки пристеплерена фанерка ФК 4мм.Бриджи вставлены после всех этих мероприятий по стыкам ОСП 18мм.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, есть подозрения, что и шаг балок не 600 ;)
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @svg2000, ну пока и вся стройка в виде нулей и единичек;).
    Пыс. @KeshaV, мне не совсем понятен ваш выбор фунда. При таких вводных, как плохие грунты, труба в пятне застройки и страстное желание занизить сооружение сам бог велел делать плиту без ребер. 100мм ПСБ 35 и 100мм бетона, усё как любит @Владимир Таллин.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    От забора расстояние до хозпостроек не менее метра должно быть.
    Иначе потом соседи заклюют.
  8. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А фанера ФК от влаги не испортится?
    Абсолютно с вами согласен. Не понимаю повального увлечения свайными фундаментами. Сейчас все стали ставить на сваи. Я вот прикинул стоимость нижнего перекрытия + сваи... И да, получается сопоставимо с плитой. Но! К сожалению это не мой случай: дело в том, что тут очень зыбкое место. Даже если палку воткнуть, то она завалится :) За забором канава, глубиной метр где-то, а то и больше. Если эта плита поползет в сторону канавы, будет плохо и ничего уже нельзя будет сделать. Поэтому я решил не испытывать судьбу, да и по сути это не жилой дом ПМЖ, так что... Но тем, кто пойдет моим путем, я могу сказать, что если грунты позволяют - однозначно плита и все. Меньше головняка со вводом коммуникаций, всеми этими мышиными сетками и фанерой.
    У меня угловой участок. Там перекресток. Тем не менее, до края участка метр и получается, так как там будут фронтоны и надо их как-то монтировать.
  9. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    В общем, вроде с нижним перекрытием все порешали и помидорами сильно в меня никто не кидал, то перейдем наверно к стенам. Тут есть над чем подумать и покидать помидорами тоже :) Так что прошу не стесняться :)
    Итак, мои муки выбора и так далее... Напомню, что у меня было несколько критериев при выборе технологии и конструктива:
    1. Возможность построить самостоятельно без привлечения бригады.
    2. Соответствие строительным нормам + наличие каких-то материалов в интернете, в том числе видео и фото.
    3. Еще есть желание пользоваться постройкой пока без внутренней отделки. То есть, неутепленной, чтобы сложить барахлишко и так далее.
    По сути, скажем так, есть два пути строительства:
    1. Североамериканский каркас
    2. Скандинавский каркас
    Других вариантов я что-то не обнаружил...
    По моим пунктам:
    1. Судя по роликам Ларри Хона и видео в интернете, все достаточно очевидно и просто. Строим стены, поднимаем, потом стропильная система достаточно банальная... Вроде можно осилить.
    2. Есть СП 31105-2002. Какой-никакой, но есть :) +Есть еще всякие забугорные справочники, которые несколько более широко освещают нюансы. Есть видео от Ларри, а также много видео на Ютубе, как чего там делать.
    3. Зашивка OSB наружных стен дает как-бы закрытый контур, в отличие от ветрозащиты по стойкам...
    Плюсом данной технологии я пока вижу только низкую материалоемкость. С учетом стоимости пиломатериалов, это сэкономит копеечку другую.
    По моим пунктам:
    1. Вроде тоже можно построить самостоятельно. Стены собираются так же. Только вот эти стропильные фермы смущают... А без ферм я что-то не видел картинок... Беда ферм заключается в том что:
    - Если заказывать на производстве, то это влетает в копеечку + доставка
    - Даже если ферма изготовлена на месте, то как эту тяжелую конструкцию вкорячить наверх, да еще ровно поставить?
    - Да и собственно, нужны ли эти фермы для такого строения?
    2. Очень мало информации, не ни строительных норм, ни вообще какого-то внятного описания. Например, какой должен быть размер несущего ригеля, когда ставить двйоные стойки в проемы, когда нет и так далее... Мутно все как-то.
    3. OSB не применяется. Насколько я понял, в основном применяется МДВП плиты, а потом идет фасад. Непонятно, можно ли получить какой-то закрытый контур без фасада с этими плитами... Держал в руках Изоплат 12 мм. Мне показалось, что он как губка, и если он намокнет от косых дождей, то точно оторвется. Хотя непонятно.
    Ну короче говоря, выбор пока что в сторону Североамериканского каркаса.
    Но! Если есть какие-то строительные нормы и прочее, но я готов обсудить и можно все переиграть!
    Далее, я вложу стены с описанием как чего у меня получается.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В обычных условиях это одно из самых сухих мест в доме.
  11. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    - Так как энергоэффективность не в приоритете, то я думаю каркас стен делать из доски 45х95.
    - Также я решил, что было бы удобно крепить OSB вертикально со стыками на стойках каркаса. Если крепить горизонтально, то будут горизонтальные щели в стенах (3мм зазор), что как бы не очень здорово в плане идеи "закрытого контура".
    Получается вот так:
    Хедеры над дверными и оконными проемами, двойная обвязка. Короче, все как у Ларри получается.
    - Шаг стоек у меня сделан так, чтобы проем был 585мм, а также некоторые стойки я двигал, чтобы они приходились на стыки плит OSB.
    - Также, я переделал хедер. По правилам надо сделать хедер их сдвоенной доски 45х95. Как-то это не очень удобно подумал я и запустил волшебный калькулятор балок и понял, что его вполне заменит хедер 45х145. Мне это удобно, потому что стропильная система будет иp доски 45х145 и обрезки оттуда очень хорошо пригождаются здесь. Считал тем же методом, что и обвязку из gакета досок.
    Стены отдельно:
    - Восток:
    Стыки OSB как раз приходятся на стойки. Вот только дверной проем получился какой-то с "соплей" слева.
    - Север:
    Здесь все то же самое + есть доп вертикальные стойки по углам для крепления отделки.
    - Запад:
    Здесь все то же самое, только добавляется дополнительная стойка для стыковки с внутренней перегородкой. (она же есть и на восточной стене).
    - Юг:
    Здесь ничего нового... Правда, могу сказать, что конечно утеплитель придется изрядно кромсать, когда тут столько стоек.
    - Межкомнатная стенка:
    Здесь вот такой вопрос: если стена не несущая, то хедер нужен или нет?
    Вот по стенам такая раскладка получается...
  12. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    И еще дополнение по поводу сканди-каркаса:
    Если взять например восточную стену (с окнами и дверями) и посчитать кубатуру досок, то получается:
    0,2915 м3
    А теперь перерисуем с ригелем из 145 доски и без сдвоенных стоек:
    Считаем кубатуру:
    0,2268 м3
    А если все четыре стены взять, да еще что-то оптимизировать... Получается то оно наверно интереснее, да и собрать вроде как проще. Но каких-то четких правил нет + смущают одинарные стойки: если дверями-окнами хлопать, оно ходуном не будет ходить при стойках 95мм? :)
  13. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Учтем! Всяк подешевле может выйти чем ФСФ.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Правильно смущает, ходуном не ходуном, но знать о закрытии двери будут знать все домочадцы. 40 (50) х 100 (95) это для летнего садового домика, который большую часть времени находится в тени.
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    В моем случае это и будет летний садовый домик. :)
    Получается, что у скандинавов стойки 200 и вроде не так это все "болтается"... Хотя кто его знает :)
