Небольшой домик в норвежском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KeshaV, 16.11.19.
  1. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Сегодня погода радовала и наконец-то я смог приколхозить торцевые планки, которые наконец-то до меня доехали :)
    ...Кстати, забыл показать такой момент:
    Грандлайн рекомендует ставит металлический желоб, если лист приходит к краю волной вниз. Ну чтобы не затекало, если что. Таких деталей я не нашел в стандартном комплекте, поэтому заказал уголок 25ммх100мм и покрасил его в цвет кровли. Ну и поставил на край с подрезкой ниже, потому что нижняя часть металлочерепицы свешивается. вот как-то так получилось:
    Что касается торцевых планок, то они почему-то оказались поцарапанные и местами мятые. Менять не стал, потому что это морока еще та. Решил приделать как есть. Опять же, чтобы скрыть свою криворукость, решил стыковать планки в коньке вот так:
    От правой планки отрезал только отлив, а левую планку отрезал целиком под нужным углом. Угол не вымерял, а просто по отвесу отрезал. Чет не очень идеально ножницами получается, но все равно не особо видно и стык вроде становится "идеальным" :)
    Издалека так вообще все нормально (ну я так думаю :)).
    Конек пока прикрутить нереально, потому что аэроэлемент надо монтировать при +5 и выше (так написано в инструкции). Ждем хорошей оттепели без ураганов и ливня. А пока займусь нижним перекрытием наверно.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @KeshaV, Скажите, чем продиктована установка снегозадержания?)
  3. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Дело в том, что с одной стороны есть забор из профлиста и боюсь его повредить. Прошлая зима была снежная и у одного соседа снег с бани съехал и снес забор напрочь. Поэтому решил подстраховаться. Ну а с другой стороны все ходят. Не очень здорово, если на голову что-то приедет внезапно. Снежные зимы бывают не часто, но не велики затраты прикрутить эту штуку, пускай будет. :)
  4. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Давно не писал в тему... Надо бы восполнить пробел :)
    Что-то все руки не доходили до стройки. То работы много, то погода не та и так далее. Но все же появилась возможность продолжить процесс.
    На улице стало теплеть и уже можно таки доделать конек. Потому, что по инструкции аэроэлемент конька надо класть при +5 и выше.
    Размотал его по верху и все плотно поджал, чтобы приклеилось хорошо. Клеющий слой достаточно хороший, так что ну думаю что это оторвется.
    Потом натянул нитку для выравнивания конька и разложил планки.
    Для того, чтобы ровным был не только "хребет", но и края, натянул еще одну нитку.
    Ну и прикрутил... Вроде получилось вполне ровно.
    На фото видна суперконструкция для залезания на крышу :)
  5. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ну а дальше начал доделывать нижнее перекрытие... Оно у меня было пока вот в таком виде:
    Так как я с какого-то перепугу заказал фанеру вместо OSB (и отклонился от проекта), то совершенно забыл, что лаги то у меня подстроены под размер OSB, а с фанерой вышел косяк в том, что края не доходили до лаг. Пришлось подбить поддерживающие бруски (есть на фото).
    Положил утеплитель. RockWool хорошо встал в ячейки 585мм при его размере в 600мм. Кое-где случайно надавил поглубже и вата "ушла" немного. Потом в итоге исправлял похлопыванием по матам, чтобы расправилось.
    В качестве пароизоляции взял пленку 350 микрон. Смотрел 200 микрон и показалось, что она какая-то хлипкая что ли. Пленку расстелил на перекрытии и проклеил нахлест дополнительно кровельным герметиком. Ну а стыки потом еще сверху лентой проклеил.
    А потом сверху уложил листы фанеры и прибил гвоздями 2,5х60мм.
    Фанера конечно слегка кривовата, я думаю надо будет потом прокрутить еще саморезами по гипроку, чтобы плотнее прижималось. Ну и зазоры между листами герметиком закрыть.
    Вот пока одну часть сделал, теперь другую часть пола делаю...
  6. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Последние события вносят коррективы в темпы строительства, но все же что-то движется...
    Заказал стеклопакеты Rehau Grazio со шпроссами. Этот профиль привлек тем, что у него бОльшая площадь стекла за счет узких рамок. Так как окошки мелкие, то надо выжать из них максимум :)
    Вкратце про процесс установки...
    Вырезаем ветрозащиту, оставляя запас на закрытие снаружи шва.
    Снимаем створку
    Потом приделываем пластины для крепления.
    Я знаю, что кто-то крепит на саморезы прямо через раму, но мне показалось что это как-то неправильно что ли...
    Далее все ставится в оконный проем и с помощью клиньев выставляем вертикаль и горизонталь.
    Потом прикручиваем и отрезаем концы пластин. У меня стены тонкие, наверно на 200мм стенах ничего отрезать бы не пришлось.
    Клинья снизу не убирал, потому что как-то страшно, что окно будет висеть на пластинах и на пене :)
    Ставим створку и запениваем...
    Я знаю, что есть вариант, когда заранее приклеивают ветрозащиту и пароизоляцию, но вторзащита у меня и так будет подходить куда надо, а пароизоляция пойдет наверно в нахлест по раме.
  7. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    В итоге вышло вот так:
  8. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ну дальше я пошел по пути, который рекомендует ГОСТ 30971-2012...
    Судя по рисунку, пену таки надо защищать от воздействия извне.
    Я купил вот такой вот герметик
    срезал пену вровень с рамой
    Намазал герметик
    А потом наклеил ленту, которую приклеил на раму с нахлестом 1 см.
    Вот такие окошки получились в итоге...
    Теперь надо что-то с дверью думать, да и переходить плавно к фасаду наверно...
  9. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Давно не писал в тему, но есть что сообщить :)
    Озаботился я тут проблемой фасада... Я планировал обшивать либо доской "в четверть" (по модному), либо олдскульно - досками с нахлестом. Всеж-таки победил тот факт, что доска "в четверть" будет смотреться на маленьком строении более аккуратно. В связи с этим озадачился поиском такой доски и выяснил, что вот так вот ее и не купить :( Было несколько вариантов:
    1. Купить фрезер и выточить самому.
    Отмел потому, что надо дорогой фрезер + работы будет просто вагон. Досок-то много...
    2. Где-то заказать и потом покрасить.
    3. Заказать сразу крашеную доску.
    Пошел по пункту 2, но чет мне такие цифры выставляли, что получалось доска + покраска самому (хорошей краской) ну не сильно то и дешевле п. 3.
    Плюнул на все, заборол "жабу" и заказал готовую доску. Ладно, фиг с ним, зато будет UYS с поднятым ворсом и уже окрашен на производстве. Недели через две обещали привезти.
    ...Вот сейчас думаю как ее приколотить :) Нейлера у меня нет, а если лупить молотком, то оставлю вмятины. Это 100% :) Пока в голову приходит использование торксов, но там ценничек то негуманный получается. Но все равно дешевле чем покупать нейлер.
    А пока ждем фасад, я подумал что надо бы и дверь поставить входную. Ибо без нее ну никак не начать внутренние работы. Да и местные коты там уже стали жить как у себя дома :)
    Железную дверь я отмел сразу, потому что ну некрасиво это, да и как-то не фен-шуйно. Плюс, дверь должна быть утеплена. У северных соседей именно такие и стоят. Приценился к Jeld Wen и более простым, типа "дачным дверям":
    Далее я глянул на ценник и чет меня стала душить жаба :) Ну как-так то? Просто вагонкой обшитая деревянная дверь. Странно, что у нас такие не делают вообще. Посмотрел конструкцию внутри:
    Хммм... Ну да, просто тупо дверь :)
    Поэтому чет от скуки подумал: "А может самому такую запилить" ? Ну в конце концов, может оно и не страшно? :)
    Решил за основу взять модель Jeld Wen толщиной 60мм с двумя уплотнениями.
    У нее идет 40мм основное полотно + 20мм внутри еще утепление.
  10. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Сразу скажу, что у меня нет доступа к станкам и хитрому оборудованию, так что то, что делается, оно делается понятно как и понятно из чего :)]
    Для начала я собрал основную раму, толщиной 40мм из досок 20х95. То есть, в два слоя с перехлестом. Вообще, можно было бы взять брусок, но мне не выпилить там шип-паз, а такой перехлест вроде как прокатит за шип-паз :)
    Склеил все это клеем + прокрутил саморезами для пущего сжатия.
    Дальше взял вагонку (у меня валялись без дела остатки вагонки) и посадил ее на клей + гвозди.
    Потом с отступом в 15мм (на уплотнитель) сделал второй слой утепления в 20мм из бруска 20х40.
    Ну а дальше сунул туда пеноплэкс, а стыки пропенил на всякий случай.
    Ну и другую сторону вагонкой зашил.
    Вот такое вот полотно получилось.
  11. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    А вот дальше пришел черед коробки... Из-за хитрой формы самой коробки все оказалось сложнее, чем я думал.
    Сначала я пробовал такое выточить обычной пилой, но все было не то и криво. В итоге, я решил сделать основной контур из досок 20х95, а вот эти "ступеньки" сделать из бруска 15х20. По-другому ну чет никак не получатся у меня...
    Вот оно в процессе:
    Ну и без кривоты в углах не обошлось. То ли брусок кривой, то ли я кривой, фиг знает :) Но вот так:
    Все ж таки коробку я собрал. Осталось прикинуть, влезает ли в итоге туда дверь. И вообще, она будет открываться-закрываться :)
    Пока в процессе, так сказать :)
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно на выхи в аренду взять в Гвоздемёте.
    Севметиз на Руставели 66. Имхо, самые гуманные ценники из легкодоступного.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Какие саморезы использовали?
  14. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Я думал об этом, но тут получается что я не могу предсказать, когда буду делать. То работа, то еще что-то. Сейчас еще дачный сезон начался и надо сажать деревья, цветочки какие-то сажать. Со всех сторон обложили :)
    Спасибо!
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Да всякие. И черные и не черные. Что было, то и закрутил. По сути, они чисто чтобы сжать две доски вместе, пока клей не высохнет. Клей держит так, что это уже никак не оторвать.
    Можно было бы струбцинами все сжать, но у меня столько нет.
