1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Номинальный отключающий ток УЗО I∆n (уставка) — это ток при котором УЗО срабатывает (отключается). Величина уставок УЗО — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Следует отметить, что ток неотпускания, когда человек уже не может самостоятельно разжать руки и отбросить провод, составляет 30 мА и выше. Поэтому для защиты человека от поражения тока, выбирают УЗО с отключающим током 10 мА или 30 мА.
    УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т. е. в начале линии.
    В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.
    Следует отметить, что УЗО отключается в пределах уставки 50-100%, т. е. если у нас УЗО на 30 мА, то отключаться оно должно в пределах 15-30 мА.
    По принципу срабатывания УЗО подразделяют на электронные и электромеханические
    . Электронные УЗО на порядок дешевле, чем электромеханические УЗО. Это объясняется его меньшей надежностью и дешевизной производства. Электронное УЗО «питается» от сети, и работа электронного УЗО зависит от параметров и качества этой самой электросети.
    Приведу такой пример, у нас отгорел ноль в этажном щитке, соответственно пропадет питание электронного УЗО и оно не будет работать. И если в этом время произойдет замыкание фазы на корпус прибора, а человек его коснется, то электронное УЗО не сработает, т. к. оно просто напросто не работает, нет питания электроники из-за обрыва нуля. Или если по-простому электроника – это электроника, а китайская электроника – это вдвойне «электроника», которая может отказать в любой момент. Поэтому электромеханическое УЗО, которое не зависит от состояния сети, намного надежнее, чем электронное УЗО.
    Лично я считаю что вводное УЗО/Дифавтомат хватит и сотки, тем более если это не столб под дождем на улице. Все что ниже не более 30ки. Еще хочу добавить по опыту, если кнопка проверки с лева, это узо, если с права это диффавтомат. Если на схеме указан треугольник (операционный
    усилитель) то это электронное говно. Зачастую китайщина, даже если на ней все по русски. И заявленные 30 ма могут оказаться и больше или вообще не сработает. Известные производители, такие как ABB, Шнайдер Электрик, Хагер или Легранд не производят электронных УЗО, только электромеханические УЗО.
    А вообще тут про котлы.
  2. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Смотрите схему. Любая импульсная схема это выпрямитель, генератор высокой частоты за счет чего маааленький трансформатор на феритовом сердечнике и т. д, это и есть развязка по сети, то. е высоковольтная часть и низковольтная, по этому принципу делается все современное.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Согласен. Если что, то я Вам в личку стукну. Не возражаете?
  4. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    На сколько я знаю механика в узо и диф обозначается квадратиком, а электроника треугольничком типа операционный усилитель, механику можно распознать поднеся магнит к торцу узо или не к торцу) электроника не отреагирует. Исходил когда ставил диф в гараж уж лучше какое нибудь чем ни какое)
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Если все в одном щитке то ставить больше 30 вообще неимеет смысла. Смысл есть, если между вводным и распределительным щитком есть приличное расстояние по кабелю. Или от водного стоящего в подвале или на чердаке или в гараже разводятся распределительные щитки стоящие в других помещениях.
    Если у вас сработала сотка, уже есть о чем задуматься. куда прет столько на сторону, где пробой изоляции, или ЗамОкание контактов.
  6. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    В приведенной Вами схеме есть развязка от сети.
    А вот это схема монитора Самсунг, посмотрите в кружечки:
    Или вот это зарядное устройство:
    И это...я радиомеханик 5 разряда ссср
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Как все сложно стало.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что именно?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так на ввод дома, какой ставить, 30,100 ,300 ?
  10. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ну это ж примитивный фильтр который делается на стиралках посудомойках и прочих там падение настолько велико просто потенциал и к работе схемы блока питания вообще не имеет отношение это просто сетьевой фильтр, на второй схеме 1.5 нанофарада это вообще ни о чем провод в кабеле 15 см имеет такую емкость меж двумя проводами, при всем желании там щипать не будет.
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Тебе 30
  12. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Эм... Я в тему про Навьен заглянул или ошибся адресом?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Полно схем и без развязки. Встречаются, к примеру, в зарядках телефонов, светодиодных светильниках, и прочем мелком хламе.
    К примеру: https://ru.aliexpress.com/item/4000291924351.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d205347vaPaVJ&algo_pvid=87d57b5f-ed0e-4c4d-88f6-1a42cea424d5&algo_expid=87d57b5f-ed0e-4c4d-88f6-1a42cea424d5-0&btsid=5e520722-7e8d-4b37-bf7b-c97dd30de199&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
    Да, по идее в светильнике должен быть развязывающий трансформатор, но по факту встречается редко.
  14. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    зарядку не разу не встречал опасную, мелкий хлам там от прикосновений руками изолировано, и как правило там просто стоит гасящий кондер с дросселем и обвязка, например лампа светодиодная там сплошной пластик, иначе просто убьет
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне жаль, вы ошиблись адресом...:aga::aga::aga::hello:
