1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Пока спецов нет, можно глянуть вот такую инфу. Вот только не знаю, будет ли поддерживаться установленная температура ОВ и как это отразится на экономии.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Несколько раз читал здесь, что плату придется менять вместе с пультом, Вы уверены что не придется?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот и я про тоже. Но в редких случаях, при настойчивости покупателя, представительство бесплатно меняет плату на новую. Но это исключительные случаи.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    как это ? придти в представительство через 10 лет после покупки котла и требовать замены платы?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    При нашей политике, я думаю бесплатно вам могут дать, только буклетики с красивыми картинками и словами всего хорошего, а так можете попробовать, чем черт не шутит. :aga:
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ты не то читаешь.
    Читай где пишут что ненадо менять.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Товарищи вопрос. Navien Deluxe S cупротив SMART TOK той же мощности сильно технологичнее/продвинутее кроме удаленного управления?
    Потому что за разницу между ними можно поставить тот же Zont.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Однозначно s в плане ремонта и нагрева гвс быстрее, мне например чем котел проще, я не имею ввиду аогв, тем лучше, порой многие функции ни к чему. Зонт на навьен s не знаю ставят или нет, вроде уже свой термостат навьен приготовили, который также удаленно управляется, через приложение.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Непонятно в вопросе, а кто технологичнее кого?
    Получается вроде как Navien Deluxe S технологичнее SMART TOK, а вы хотите только выяснить насколько выражением "сильно технологичнее/продвинутее"
    То есть то, что Navien Deluxe S технологичнее SMART TOK вы уже не ставите под сомнение?
    А вот насколько это вопрос.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Провёл эксперимент по потреблению газа в зависимости от режима работы котла. Погода примерно не менялась. Замер по 7 дней. Температура за бортом 0-8С.
    Работа по теплоносителю 65С - 100 кубов.
    Работа по помещению 24С, теплоноситель 65С - 75 кубов.
    По теплоносителю выходит дороже, но при этом в помещении комфортней, нет перепадов температуры.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё логично. Комфорт требует больших затрат.
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ortodox - ну вроде как у S версии переработана гидрогруппа + унификация по дымоходам есть. вот и думаю - под смартток возможно продают модель попроще но с удаленкой сразу
  13. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Всем добрый вечер.
    Недавно меня газифицировали и, я стал счастливым жителем цивилизации.
    Но, к сожалению, дурная голова рукам покоя не даёт.
    В общем выручайте, кто чем может.
    Котел navien deluxe s coaxial 24k
    Экспериментировал сменой мощности переключением дипов (без подстройки газа) включением котла от термостата с сухим контактом (замыканием проводов на штатный термостат)
    И вот однажды (буквально вчера) на улице очень сильно потеплело и я решил попробовать включить его на 13квт, но котел не заработал, не помню толи не загорался, о толи потух или еще чего было, балда я- не заострил внимания, просто выключил его, перевел на 16квт (так я уже работал), включил и пошел ужинать... Перед сном пошел попроведать котел и увидел ошибку 12... Перевел все дипы в заводское положение (24квт) и пошел спать. Ошибка до утра не появилась.
    Сегодня приехал на обед- ошибка 12. Перезапустил, часа в 16 позвонил сыну- ошибка 12. Короче, ошибка, ошибка, ошибка... Причем не сразу, а через какое то время.
    Снял крышку- посмотрел пламя
    Вот так было изначально:
    Вот так сегодня:
    Верхнее мне явно больше нравится. Оба снимка сделаны когда дипы в штатном положении.
    Есть идеи?
  14. al_com
    al_com
    al_com
    Как будто много дует воздуха что-ли...
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну раз смогли все же вернуть дипами в заводские настройки то думаю не составит труда изготовить дифманометр из линейки и трубки... Вот тогда и настраивайте по инструкции
